Олжас Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 Они походу компьютер перенастраивают чтобы ближний горел. В электрику не лезут. У меня у жены на джук также ближний передний и задние габариты постоянно горят. В салоне сказали что это типа евросвет, теперь так в европе
isaenko.v Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 (изменено) На Камри включаешь зажигание-загорается ближний и габариты,при выключении замка все гаснет при открывании двери.Может и у нас можно. Изменено 20 мая, 2015 пользователем isaenko.v
ЛеРой Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 а вот знаете че, ребята? а вот соберусь с силами, да кээээк потру здесь все!!!
Zet 72 Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 Мож так и надо, зафлудили. От экологии до включения фар и ДХО, все обсудили.
ЛеРой Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 Мож так и надо, зафлудили. От экологии до включения фар и ДХО, все обсудили. щас чуток устаканю дела свои, да и разнесу по темам ... ато и во флуд внатуре, о рыбалке тока не базарим
alex78lav Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 (изменено) Да они ^%$#^%^&*&^%$#! Чо за ценник такой? @#$%&^%$#$*&(^%$ гарантия! А руки да, с руками проблемы...Гарантия-это тоже относительное понятие,мне сказали,что если ставишь сам что то по электрике-то по электрике гарантии и не будет,НО!!!!если при гарантийном случае выявит экспертиза что это по моей вине неисправность. А лезу устанавливать я только то что считаю безопасным для всей машины,слава богу,образование мал-мало позволяет Изменено 20 мая, 2015 пользователем alex78lav
alex78lav Опубликовано 6 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2015 Гарантия-это тоже относительное понятие,мне сказали,что если ставишь сам что то по электрике-то по электрике гарантии и не будет,НО!!!!если при гарантийном случае выявит экспертиза что это по моей вине неисправность. А лезу устанавливать я только то что считаю безопасным для всей машины,слава богу,образование мал-мало позволяет вчера прошел ТО 10000 км-нареканий нет! штамп в сервисной книге поставили
alex78lav Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2015 Цена вопроса? Чо делали?По предварительному звонку ОД выяснил,что обойдется примерно около 40 тыщ тг,минус 10%(покупал у них машину). Входит замена масла в двигателе,воздушный и салонный фильтр,шприцевание карданов,ну и полный осмотр(визуальный)ходовки,может чего то еще,щас не помню уже. Масло менять не стал,т.к. менял на 6000км,поменял салонный фильтр,прошприцевали карданы. Отдал 9000тг. Воздушный фильтр поменял сам,ОД лимит за него 9000тг,взял дубликат за 2500тг. Итог:ТО(осмотр и кой какая работа)-6000тг,салонный фильтр-3000тг. Вроде все.
Cash Опубликовано 26 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2015 Добрый день. Я тут новенький, прошу прощения если не туда запостил. Обзавелся тоже авто казахстанской сборки. Все ок, единственно напрягает какое-то дребезжание в передней панели во время проезда небольших неровностей. Звук похож на какую-то брякающую или не до конца закрученную железку. Может у кого было похожее?
kurganoid Опубликовано 26 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2015 Это педаль тормоза тебе привет передаёт Делов на 15 минут!
Cash Опубликовано 26 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2015 Это педаль тормоза тебе привет передаёт Делов на 15 минут! можно поподробней...
Павел Опубликовано 26 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2015 можно поподробней...Угуhttp://fortunerclub.ru/topic/40-стук-педали-fortuner/
Cash Опубликовано 27 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2015 нет это не педаль, гремит какая-то другая пластмаска где-то в районе переключателя раздатки и блока кнопки включения кондера на задние седенья
Павел Опубликовано 27 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2015 нет это не педаль, гремит какая-то другая пластмаска где-то в районе переключателя раздатки и блока кнопки включения кондера на задние седенья Тут однажды тоже была не педаль, а рулевая рейка под замену. Оказалось, педаль.)
Sky Опубликовано 27 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2015 нет это не педаль, гремит какая-то другая пластмаска где-то в районе переключателя раздатки и блока кнопки включения кондера на задние седенья Там греметь нечему, если только никто не лазил или не забыли что-нибудь.
Настырный Опубликовано 29 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 нет это не педаль, гремит какая-то другая пластмаска где-то в районе переключателя раздатки и блока кнопки включения кондера на задние седенья Туда очень легко можно заглянуть "из ног" пассажира. Если гибкость позвоночника не позволяет, то можно вынуть бардачок. Фонарик положить в район педалей водителя и направить на интересующее место, а заглянуть через снятый бардачок.
Cash Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2015 В общем потратил я некоторое время на изучение данной проблемы т.к. не приятно ездить по кочкам с громыханием. Разбор педали тормоза показал, что проблема не во втулке, которая проходит через крепление педали. Не знаю как на предыдущих годах выпуска, но в новом кузове втулка не выступает на пластиковые кольца, все подогнано и греметь там нечему, подкладывать дуда ничего не надо да и некуда. Через пару недель после езды по неровностям случайно заметил источник громыхания. Гремит пластиковая накладка на ручке переключения передач. Она состоит из двух пластин, вот эти пластины гремят друг об друга на кочках. Вот она Пока брызнул wd40, вроде перестало греметь, но думаю не на долго. Надо снять пластиковый кожух и подобраться снизу.
ЛеРой Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2015 В общем потратил я некоторое время на изучение данной проблемы т.к. не приятно ездить по кочкам с громыханием. Разбор педали тормоза показал, что проблема не во втулке, которая проходит через крепление педали. Не знаю как на предыдущих годах выпуска, но в новом кузове втулка не выступает на пластиковые кольца, все подогнано и греметь там нечему, подкладывать дуда ничего не надо да и некуда. Через пару недель после езды по неровностям случайно заметил источник громыхания. Гремит пластиковая накладка на ручке переключения передач. Она состоит из двух пластин, вот эти пластины гремят друг об друга на кочках. Вот она Пока брызнул wd40, вроде перестало греметь, но думаю не на долго. Надо снять пластиковый кожух и подобраться снизу. замени ручку на кожаную
Старый мельник Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2015 Доброго всем дня ! Последнее время появился монотонный скрип из под днища при движении только. Может кто сталкивался ?
Sky Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2015 замени ручку на кожаную Не сама ручка, шторка пластмассовая. Я когда шумку делал, на всякий случай маделином проклеил)
Павел Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2015 Доброго всем дня ! Последнее время появился монотонный скрип из под днища при движении только. Может кто сталкивался ? Я бы начал осмотр со втулок стаба.
Дядя Вова Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2015 Доброго всем дня ! Последнее время появился монотонный скрип из под днища при движении только. Может кто сталкивался ? 13-й год не чему скрипеть. Покачай машину на яме/эстакаде, прислушайся к шаровым опорам.
Faiz Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2015 Доброго всем дня ! Последнее время появился монотонный скрип из под днища при движении только. Может кто сталкивался ? На яме или подъемнике глянь, ничего типа камня или куска деревяшки нигде на застряло?.. Я толстую ветку из под глушака вытаскивал как то...
