Володя а они что нибудь про модель БК предварительно говорили?
  • Ответов 1.3 тыс
  • Dark_Angel
    165
    152
    134
  • v.p.
    125
Завтра к 10,00 еду к ним.
Надеюсь окончательный вердикт вынесут...
Володя, если что, пожалуйста, не забудь про это
Все нормально! :)
Прибор работает как положено :)
Ждите прошивку на сайте мультитроникса.
Все нормально! :)
 А какую модель тестили?
Номер точно не помню, но это не важно.
Скоро они прошивку выложат на сайте, можно покупать любой прибор и обновлять прошивку.
Номер точно не помню, но это не важно. Скоро они прошивку выложат на сайте, можно покупать любой прибор и обновлять прошивку.
во ***как совершенствуются, и ни каких рекомендаций по приборат, т.е бери любой подключай к компу и будет счастье
молодцом
молодцом
 Они должны вроде еще и ОБД кабель прислать, у нас же считываются коды с разъема по хитрому :blink:
  наверное в покупаемых прошива уже должна быть установлена, а вот старые можно перепрошить, но думаю что кабель надо докупать будет.
не по хитрому а своей прогой
Не, кабель стандартный, то что в комплекте идет.
Просто протокол переписали по новому.
огромный респект первопроходцам, вот и я воткнул БК
все работает и радует глаз
теперь о грустном ... умудрился ничего не сломать, наверное потому, что ставил профессионал ... но!
грустно не это ...
в силу чего мой электрик передает огромный привет коллеге v.p. за его мануал "Как подключить бортовой компьютер на автомобиль до 2011 года выпуска."
на шаманские пляски с бубном (и матами!) потрачено без малого три часа
дело в следующем:
коллега  v.p. в своем мануале (пост номер 348 стр. 18 данной темы) в частности пишет
4 - приборная панель, C11, пин 12
5 - приборная панель, C11, пин 13
В разъеме C11 приборной панели нет пинов, как раз там, откуда мы берем сигналы с тахометра.
так вот, с разьема С11, пины 12 и 13 сигнала нет!
о чем коллега v.p. совершенно правильно и говорит в посте номер 325 стр. 17 данной же темы, т.е. на страницу раньше
"Не с того разъема данные брали ...
Данные берутся с маленького разъема C10 - 12 и 13 ножки.
На моей машине там даже пинов не было, пришлось подобрать похожие."
абсолютно верно, именно что не разьем С11, а разьем С10, пины 12 и 13!
вот где собака порылась!
коллега v.p., ошибка попала в ФАК, что может существенно огорчить последователей с ДОрестайлом,
и доставить им немало неприятных минут, как это и случилось со мной
еще далее
нумерация пинов разьема A23, вернее - картинка, что приведена в мануале, не совсем верна
т.е. верна, но это вид не со стороны проводов, а со стороны пинов, что вносит путанницу для специалиста
нормально приводить нумерацию при виде со стороны проводов, как это было сделано коллегой shot
в посте 275 стр. 14 данной же темы (см. картинку)
искренне ваш
ЛеРой
Замечательное дополнение ! :good: Надо внести поправку а фак!
это блин критическое, я бы сказал, дополнение! три часа потеряли (хнык)
Печально, но получается что и мне тогда установиться? :blink:
скорее всего
но уверенности нема, вот в чем засада
по сути, все стандартно, как и у меня (всякие там ремни, подстветки и т.д.), за исключением именно сигнала с C10
чет я не понял -по ходу на данном рисунке разъёма нумерация с право на лево-это и есть со стороны проводов. :o
это на твоем рисунке ... т.е. я сюда твой и скопировал
а у v.p. в мануале картинка с нумерацией слева на право, т.е. вид с пинов
из-за чего и возникает путаница
Данные берутся с маленького разъема C10 - 12 и 13 ножки. На моей машине там даже пинов не было, пришлось подобрать похожие."
Маленький разъем это С11, он стоит справа за приборной панелью.
Вот все согласно этой схеме - C11(В).
А нумерацию я брал согласно электронного мануала.
Прилагаю изображение всех трех разъемов:
post-2-0-76657100-1396288905.png post-2-0-88103700-1396288905_thumb.jpg post-2-0-05354600-1396288906.jpg
attachicon.gifБК A23.png attachicon.gifразъем C10.jpg attachicon.gifразъем C11.jpg
да мне то че ... я поставил уже
людей жалко
на приведенной схеме в зеленом прямоугольничке стоит С10(А) и С11(В)
т.е. вид с пинов из-за чего и возникает путаница
да да
да мне то че ... я поставил уже людей жалко   на приведенной схеме в зеленом прямоугольничке стоит С10(А) и С11(В)
Так что неправильно то, я не пойму!
Берем сигналы с разъема С11 (маленького), с С10 вообще ничего не берем.
Я так и написал в своем посте.
По поводу распиновки разъемов. Можем вам и удобно считать со стороны проводов, но по правильному со стороны пинов.
Так указано в мануале и электронных схемах. Поэтому я так и привел.
(Так пронумеровано даже на самом разъеме, если возьмете лупу и посмотрите на разъем, то там промаркирован 1 и последний пин)
зовсим верно, поентому и путаются, на раазъеме со стороны пинов с лева на право, а в оборудовании с право на лево и со стороны проводов.
присмотритесь к схеме (зеленый прямоугольник)
там ясно нарисовано (написано), что основной сигнал на комп берется именно с С10 (А)
с С10 еще несколько сигналов, но ваш электрик нашел изящное решение, и тянуться к С10 необходимости не стало, кроме как сиганлов на 4-й и 5-й пины БК
пины 12 и 13 на С11 - с них сигнала нет, искомый сигнал идет с пинов 12 и 13 разьема С10
вы сами пишете об этом в каменте 325, после решения проблемы с прочерками на дисплее
а в мануале забываете об этом, и указываете как источник сигнала С11, пины 12 и 13
я, к сожалению, ориентировался именно на ваш мануал, пост номер 348
вернее, к сожалению - именно в этом вопросе, в остальном он очень помог
после почти 3-х часов пребывания в непонятках (работало все, кроме расхода/остатка топлива) начали читать всю тему, наткнулись на ваш пост номер 325, и проблема решилась в 2 минуты
об этом и я, собственно ...
присмотритесь к схеме (зеленый прямоугольник) там ясно нарисовано (написано), что основной сигнал на комп берется именно с С10 (А)
Не пойму все-равно. Сигнал берется с разъема С11 (обвел прямоугольниками)
