На оф. сайте нет рекомендаций по температуре применения, это на форумах вычитал.
А вообще, там подогревов всяких, разных - завались)
http://nomacon.ru/products/car-heaters/prochie-nagrevateli/nagrevatel-scjotki-stekloochistitelja
Ими хорошо пользоваться в снегопад-щетки не леденеют,включаешь кратковременно.Не помню-вроде с обогревом зеркал было включение-но там штатное,а тут опять провода колхозить под панель.
Ими хорошо пользаваться в снегопад-щетки не леденеют,включаешь кратковременно.Не помню-вроде с обогревом знркал было включение-но там штатное,а тут опять провода колхозить под панель.
Борисыч разработает схему подключения)))
Изменено пользователем Sky
существует оригинальная тойотовская кнопка включения обогрева дворников, партнумбер не помню
нашел
84794-33020
2 тыщи рубликов
кнопка с таймером
90980-10789 — ответная часть
https://www.drive2.ru/l/3359325/
Ребят подскажите куда надо прицеплять провод от подогрева зеркал на кнопку подогрева заднего стекла. Тыкал тыкал. Ничего не греет. Там подходит пять проводов на кнопку. Первая сверху это питание. Когда её нажимаешь появляется питание на второй кнопке плюс. На неё подцепил провод от зеркал. Но не греет вообще ни зеркала ни заднее стекло.
цеплять на реле, а не на кнопку
реле обогрева заднего стекла ... включаем обогрев кнопкой, зырим где пошло питане - туда и цепляем
Чёрный толстый провод от блока предохранителей за бардачком....
ваще, цеплять зеркала на обогрев заднего стекла, кончно, проще ... но обогрев заднего у нас без таймера
так что если забыл выключить - будет греть постоянно, включаясь каждый раз при заведенном движке
прадовская кнопка обогрева зерал с таймером, через нее было бы лучше, но маетно и дороже
 а вот подцепить таймер на обогрев заднего стекла в таком случае был бы самое оно!
(Борисыч описывал процесс и ссылу где его купть давал)
Можно поставить светодиод на заглушку пустую под прикуривателем(как сделал мне Борисыч-что я без него бы делал?),но на рейстайлах более поздних такой заглушки нет,но можно и без светодиода-через 10 минут обогрев выключается-правда штатная кнопка горит.У меня зеркала и стекло на одной кнопке.
ну мне Борисыч подогнал тот таймер, я его настроил на 10 мин, автовключение при нажатой кнопке с -20
штатная тоже горит, да ... тут можно было бы что-то сделать, но маетно
Логично предположить, что за 5-7 мин заднее стекло отогревается, если таймер на 10? Я это к чему- зеркала у меня греются в момент- 2 мин и отпотели, а вот заднее стекло- очень долго отходит. По времени не засекал, но показалось совсем долго- и 10 мин может не хватить
Так заднее по площади больше зеркал,а запотевание если изнутри лучше вместе с печкой и кондеем сушить,оно от обогрева одного будет долговато сохнуть.Таймер на 10 стоял-ну и пусть себе стоит,взял и включил второй раз-но там можно до часа программировать нажиманием кнопки на релюхе,которую сделал Борисыч.
можно и 20 поставить, тут дело индивидуальных предпочтений
но вроде хватает и 10-и
вот сегодня, допустим ... вечером снег шел, на теплое стекло лег и стекло заледенело довольно прилично
оттаяло с одного нажатия, т.е. 10-и минут хватило
правда включал при теплом салоне уже
Я тоже на минутах не зацикливался-хватает с прогревом салона.А едешь вперед-если заднее не совсем оттаяло-хватает зеркал.
  • 3 недели спустя...
Всем привет,а где находятся реле включения обогрева заднего стекла? Хочу повесить на него обогрев зеркал.И можно ли к нему прмастрячить какой нибудь таймер?
коллега, почитайте внимательно тему ... базарили и за реле, и за таймер
реле за бардачком, таймера у некоторых (включая меня) уже стоят
действительно,маленькое голубенькое,с таймером(шпилит 15 мин),повесил обогрев зеркал на него.
Спасибо всем за полезную инфу
с таймером??? нету у нас таймера (с завода) на обогрев заднего стекла
Прежде чем ставить обогрев вчера проверил заднее стекло-15мин и все!вырубается!(у меня "казах")
