Виктор для вас с Андреем Борисовичем вообще проблем никаких не будет, его специализация позволит все установить на раз,
Изменено пользователем Faiz
  • Ответов 1.3 тыс
  • Dark_Angel
    165
    152
    134
  • v.p.
    125
@Faiz,а вот провода которые в одном пучке с датчиком температуры идут,вроде на замок зажигания и на ближний свет, нужно подсоединять или нет?
это управлениеДХО?
Судя по инструкции, провод на ближний свет необходим для функций “Предупреждение о невыключенных габаритах”, “Предупреждение о невключенном ближнем свете”, “Автоматическое включение ближнего света фар”.
Подключение к замку зажигания, для включение режима “Физический замок зажигания”: МК будет включаться при включении зажигания
автомобиля (в режиме “Виртуальный замок зажигания” включение происходит после пуска двигателя).
Если эти функции нужны, можно подключить. Я не буду :)
Мне тоже не нужны
Короче после обновления ПО я даже не выбирал протокол Тойота 1, аппарат подключился сам. Выключил зажигание на минуту как было рекомендовано, завел машину и все стало показывать. Мне кажется, то факт что мультитроникс подключился сам зависит от более новой прошивки и обновленного приложения для андроид, т.к. в начальных числах декабря на сайте висела прошивка ноябрьская,а сечас установил уже от 04.12...  :D
Кстати телефон при подключении к Мультитрониксу по каналу Bluetooth работает в параллель с подключением к магнитоле для ответа на звонки с мультируля, порадовал такой момент вдвойне :good:
Для Борисыча точно!
С аккума клеммы не сбрасывал при подключении?
забрал сейчас тоже коробочку на почте- надо будет воткнуть. А куда датчик температуры вывести лучше?
Я буду ставить в бампер, за подкрылком.
Коробочку надо было нежно держать, а не хватать граблями) Взял, порвал красивую весЧь, она там сбоку открывается, если чо :D
воткнул, телефон комп видит, подключается к нему, но все показания по нулям, даже вольтаж.
обновления по не запрашивает, попытался принудительно обновить- не может, пишет "не выполнено".
на попытки зайти в настройки и пр.пункты меню пытается их считать, но потом говорит "нет данных"  :(
Какой протокол стоит?
Если в автоматическом режиме протокол определить не удалось, требуется установить его вручную: заглушите двигатель автомобиля, выключите зажигание и произведите настройки МК:
·перейдите в главный экран программы и нажмите кнопку “Настройки”;
·нажмите на строку “Протоколы”;
·в меню выставьте “Способ определения” - “Вручную”
“Акт. протокол” - протокол, соответствующий автомобилю. У нас Toyota1
Изменено пользователем Sky
счас сгоняю попробую
в настройки не зайти- пишет нет данных
может, разъем у меня какой-то сиротский?
сравнил контакты на своей колодке и входящие штырьки на розетке от компа- не совпадают, многие уходят в пустоту.
в моей дигностической колодке только 9 контактов- она вроде на 16 должна быть?
пробовал отключал-подключал бт, находит DUAL-SPP без проблем, но всплывающее окно "подключен" вроде не всплывает
Изменено пользователем odinpaf
Отключить питание и переподсоедини
У меня только со второго раза снюхалось
Ща занимается автоопределением протокола
отключал-подключал 3 раза уже, блин
Не торопись дай ему минутку на перекур без шлейфа!
Нет
Подключи на другой разъем на шлейфе, у меня тоже на дальнем конце не видел, я писал уже об этом
