Вот будет подарок обладателям штатного компа,когда они начнут казать по-разному.А ведь так оно и будет :) ...Дальше придется доставить вычислитель среднего значения :D ну и т.д. Техническому совершенствованию предела нет. Многия знания-многия печали. :P гы-гы-гы...
  • Ответов 1.3 тыс
  • Dark_Angel
    165
    152
    134
  • v.p.
    125
так же казать и буде, ток параметров по более.
По более не то слово, этот ведь с диагностикой и видимо еще и со сбросом ошибок, ну и стоит в три-четыре раза дешевле...
А кто-нибудь этот мультитроникс вообще подключал, работает он с Фортелем или всё только в теории?
Скоро проверим :D  В поддержке обещали поддержку нашего протокола.
Я когда ездил за ними, то прямо на моей машине проверили. Все отлично работало, купил 10 шт. :)
Вот такой ответ и был нужен)))Узбагоил)))
Товарищи, немного не в тему последних обсуждений,
но шоптукаровцы просили написать у нас на форуме, что у них в наличии на складе:
два фирменных бортовых компа  есть.
Может кто-то захочет и его сначала поставить себе.
Мне пока хватает этого штатного.
А что значит фирменный бортовой компьютер? различия с штатным?
Я думаю с мультитрониксом, этот комп вообще никто брать не будет за такую цену...
Это и есть"импортозамещение" в действии.... :good:  :D
Ну фирменный он и есть штатный :)
Сегодня проверили на машине Фаиза компьютер - все отлично работает.
Показало также старую сохраненную ошибку в блоке OBD.
Показывает код ошибки и расшифровку сразу.
К автомобильной магнитоле на Android к сожалению не удалось подключить прибор, Фаиз еще будет разбираться.
А штатное место для мультитроникса кто нить нашел?
У 800 скрытая установка,если я правильно понял
К сожалению на автомагнитоле получается усеченный Андроид (в угоду более быстрой загрузки), программа установилась без проблем, но при запуске сразу выдает ошибку.
Проверяли на телефоне, установили наш протокол и прекрасно заработало с нуля и показывает даже сколько бензина в баке.
Блок компьютера рассчитан на скрытую установку, имеется уже приклеенный двусторонний красный скотч.
В связке дополнительных проводов имеется провод с датчиком  температуры.
Мы использовали для проверки только стандартный шлейф, дополнительные провода видимо рассчитаны на модели без колодки ОВД2 и с ГБО.
Вся прелесть Мультитроникса в том, что он будет работать и без выведения информации на Андроид устройство.
Изменено пользователем Faiz
Да, но не выжрет ли он аккум, если машина будет стоять? А то я как-то начитался топиков про такие модули.
Питание на колодку ОБД идет только при повороте ключа в замке зажигания
Если бы все было так просто. Колодка OBD запитана без ключа. Инфа 146%.
Некоторые уникальные личности еще и сигналку питают с этого разъема, и другим советуют на форумах, т.к. это место легко доступно.
в дежурном режиме не более 17 мА ток потребления, так что ничего не сядет
ок, ждем инструкцию от первопроходца :)
Ха ха, я сам тут каждый день заглядываю,может кто разжует поподробнее что куда. Чую придется к электрику ехать)))
Да без электрика там работы на 15 минут
Так может поподробнее о подключении разжуешь далеким?))) Какую фишку куда,да провода...
Фаиз!
С этого места поподробнее и помедленнее для особо одаренных,а то у меня пока лежит в коробочке-воткну куда нибудь не туда.
Колодка устанавливается в разъем ОВД (под рулем снизу видно открытая). Для монтажа устройства проще снять пластиковую накладку под рулем (над разъемом ОВД).
Имеется шлейф для подключения компа и связка проводов для подключения с моделям без ОВД. Шлейф выглядит плоская широкая лапша, на концах которой и в центре плоские разъемы, для правильного подключения есть направляющий "ключ". В колодку ОВД вставляется специальный по форме "папа" ОВД разъем, на другой стороне которой есть место для подключения плоского шлейфа и проводов с датчиком температуры.
Разматываешь шлейф, одним концом в колодку другим в комп. У нас с Володей при проверке комп определился при включении в промежуточный разъем на шлейфе (может контакт был или что, не разбирались). Проверяешь работоспособность компа через программу на Андроид устройстве.  При обнаружении компа программа обновит прошивку компа через интернет.  Даже если протокол установлен не правильный вначале, то как минимум вольтаж он передаст. Устанавливаем наш протокол в настройках это Toyota1. Выключаешь машину на 1 минуту и потом при запуске уже передаются нормальные данные, желательно завести машину что бы посмотреть расход, обороты и т.д. После того как проверили работоспособность смотрите куда лучше приклеить по длине шлейфа комп. Уложите и закрепите стяжками провода и шлейф, подсоедините к компу и его приклейте к кузову. Перед приклеиванием рекомендуется обезжирить спиртом и дождаться высыхания места куда будете приклеивать комп.
Датчик температуры размотать и вывести в подкапотное пространство и там уже подыскать оптимальное место. Вся суть установки.
Нюансы и мелочи будут выявляться в процессе монтажа, но они (я считаю) не нуждаются в квалифицированной платной помощи автоэлектрика.
Если есть приятель "специалист" который за бутылочку хорошего пива все сделает, то только приветствуется, а так ходить и искать кого то клянчить помочь и платить полторас или штуку (от степени наглости) - смысла не вижу.
Программу скачивать отсюда http://www.multitronics.ru/upgrade_mpc800/
