Сергей может тебе дать попробовать бортовой. Ты вроде рядом с нами )
Если дадите комп, то я смогу поковыряться. только вот немного проблемки со здоровьем решу, можно посмотреть будет. :agree:
  • Ответов 1.3 тыс
  • Dark_Angel
    165
    152
    134
  • v.p.
    125
Может кто сможет подсказать, как проверить есть ли сигнал на контактах.
очень боюсь не правильно вставлять провода.
да и по разъему, который маленький у меня 28pin
не бойтесь, коллега ... максимум неприятностей - прочерки на экране
но поскольку у вас Хай и разьем на 28 пинов, то было бы правильно сначала все-таки найти подобную схему именно на Хая
Исправления к моему посту 586
инструкция уважаемого v.p. в части снятия сигнала полностью соответствует схеме, сигнал на комп берется с пинов 12 и 13 разьема С11 (маленького)
соединения на разьем С10 (большой) в инструкции уважаемого v.p. заменены на более доступные точки, что делает монтаж проще, а разьем С10 (большой) получается незадействованым ВООБЩЕ
путаница возникла из-за наличия в этих ваших интернетах графических изображений упомянутых разьемов под разными индексами
схемы с видами пресловутых разьемов камент нумер 619 уважаемого shot
изображение разьема БК в инструкции дано как вид со стороны пинов, что следует учитывать при цеплянии проводов
уважаемый v.p. !
единственная оставшаяся шерховатость - в вашей инструкции приведена фотография разьема (та, что с иголкой)
насколько я понимаю, это и есть пресловутый разьем С11
однако имя файла, что прописывается под фото при его открытии - "разъем-C10.jpg"
может стоит и его исправить, для полного соответствия?
Володь, мультитроники не говорили, когда Форт внесут в список авто? Не терпится ужо прикупить. :)
Надо на сайте у них отслеживать. Обещали быстро повесить...
Бiлый вон Авакова тоже обещал повесить ... ждем
Ура!!! Наконец-то появилось:
НОВОСТИ КОМПАНИИ
Новости сайта маршрутных бортовых компьютеров Multitronics
03.04.2014
Поддержка Toyota Fortuner и расширение OBD-2 для Multitronics С-580, CL580
Выпущено обновление программного обеспечения бортовых компьютеров Multitronics с цветными дисплеями:
- добавлена поддержка автомобилей Toyota Fortuner - протокол "Toyota1";
- добавлен новый способ предупреждения о превышении скорости - тональный сигнал при превышении и "бип" при уменьшении в момент перехода через установленную границу;
- реализовано включение двух вентиляторов охлаждения двигателя одновременно для протокола "M74CAN" (Lada Granta).
Кроме того, в бортовые компьютеры Multitronics C-580 / CL-580 добавлены протоколы "OBD2Q", "OBD2S", "OBD2P".
Теперь Multitronics C-580 / CL-580 поддерживают самые распространенные протоколы OBD-2: ISO 9141, ISO 14230 и ISO 15765-4 CAN, что делает возможным установку этих компьютеров на абсолютное большинство автомобилей зарубежного производства.
Полную информацию по обновлению см. на странице обновления.
Обновление получили следующие модели бортовых компьютеров:
  • RC-700
  • VC731 / VC730
  • TC 750 / TC 740
  • CL-550
  • С-570 / CL-570
  • C-580 / CL-580
  • C340 / C350
Обидно только, отпуск закончился, опять в командировку собираюсь, раньше середины лета не поставлю.  :(
добили мультитроникс, молодца
v.p.
Сегодня узнал цену на  мультитроникс VC731 - 25500 тенге или 140 $ , в наличии нет, но обещали через недельку завезти  ;)
Получается по цене как штатный,токмо функций поболе будет.Одобрямс.
Добрый день!
Э-э, ... я так понял, для Fortunerа на данный момент подходят только две модели ... см.:
03.04.2014
Теперь Multitronics C-580 / CL-580 поддерживают самые распространенные протоколы OBD-2: ISO 9141, ISO 14230 и ISO 15765-4 CAN, что делает возможным установку этих компьютеров на абсолютное большинство автомобилей зарубежного производства...
поправьте меня, пожалуйста, если я не прав...
Добрый день!
Я тоже не совсем понял по моделям. Подождем внесения Форта в список авто на сайте.
... Подождем внесения Форта в список авто на сайте.
Ага ... подождем ...,
а то я уже обдумываю -  каким извратом подогнать поставляемые в комплекте к БК рамочки для воздуховода от ЮЭйЗи ПЭТРИОТ или Газель БИЗНЕС к моему FORTUNER ;)))
P.S. Для v.p. рамочка в иконостатсе у меня найдется без проблем ... :)!
В воздуховод хреново будет, мало их у нас. Надеюсь, что будут и модели 1din
рассмотрите вариант в карман для очков с верху, подойдет VC731, да и на стекле норм смотрится :good:
Не совсем понятно, будет ли VC731 поддерживать наш протокол.
Это одна из прошиваемых моделей, и если брать сейчас, то поставлятся будет с обновленной прошивой для тойота, а значит совместим с фортом
С удовольствием рассмотрю ..., когда он в списке, кроме заявленных в новостях C-580 и CL-580 появится ...
У меня все равно сейчас не получится ставить, в лучшем случае в июне.
Коллеги, кто-то уже поставил Мультитроникс?
Вот сравнение по функционалу: comparison.pdf
В списке VC731 присутствует, вот какие у него точные размеры? так визуально его можно было бы пристроить на бокс центральный, над ручкой переключения раздатки, прямо под прикуривателем, если поиграться с углом наклона крепежной площадки.
Можно, но неудобочитаемо! лучше где то ближе  к зеркалу, или в левый угол стекла, или в коробку для очков, на парприз ( для любителей) блин размеров нет.
Вот размеры корпуса, нашел на Drive2.ru, нижняя фотка: http://www.drive2.ru/l/4899916394579149921/
