Faiz Опубликовано: 8 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2014 (изменено) Виктор для вас с Андреем Борисовичем вообще проблем никаких не будет, его специализация позволит все установить на раз, Изменено 8 декабря 2014 пользователем Faiz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adler Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 @Faiz,а вот провода которые в одном пучке с датчиком температуры идут,вроде на замок зажигания и на ближний свет, нужно подсоединять или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 @Faiz,а вот провода которые в одном пучке с датчиком температуры идут,вроде на замок зажигания и на ближний свет, нужно подсоединять или нет?это управлениеДХО? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 Судя по инструкции, провод на ближний свет необходим для функций “Предупреждение о невыключенных габаритах”, “Предупреждение о невключенном ближнем свете”, “Автоматическое включение ближнего света фар”. Подключение к замку зажигания, для включение режима “Физический замок зажигания”: МК будет включаться при включении зажиганияавтомобиля (в режиме “Виртуальный замок зажигания” включение происходит после пуска двигателя). Если эти функции нужны, можно подключить. Я не буду Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Faiz Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 (изменено) Если эти функции нужны, можно подключить. Я не буду Мне тоже не нужны Изменено 9 декабря 2014 пользователем Faiz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adler Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 Короче после обновления ПО я даже не выбирал протокол Тойота 1, аппарат подключился сам. Выключил зажигание на минуту как было рекомендовано, завел машину и все стало показывать. Мне кажется, то факт что мультитроникс подключился сам зависит от более новой прошивки и обновленного приложения для андроид, т.к. в начальных числах декабря на сайте висела прошивка ноябрьская,а сечас установил уже от 04.12... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adler Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 Кстати телефон при подключении к Мультитрониксу по каналу Bluetooth работает в параллель с подключением к магнитоле для ответа на звонки с мультируля, порадовал такой момент вдвойне Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 Виктор для вас с Андреем Борисовичем вообще проблем никаких не будет, его специализация позволит все установить на раз, Для Борисыча точно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 Короче после обновления ПО я даже не выбирал протокол Тойота 1, аппарат подключился сам. Выключил зажигание на минуту как было рекомендовано, завел машину и все стало показывать. Мне кажется, то факт что мультитроникс подключился сам зависит от более новой прошивки и обновленного приложения для андроид, т.к. в начальных числах декабря на сайте висела прошивка ноябрьская,а сечас установил уже от 04.12... С аккума клеммы не сбрасывал при подключении? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 забрал сейчас тоже коробочку на почте- надо будет воткнуть. А куда датчик температуры вывести лучше? Я буду ставить в бампер, за подкрылком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 Коробочку надо было нежно держать, а не хватать граблями) Взял, порвал красивую весЧь, она там сбоку открывается, если чо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
один Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 воткнул, телефон комп видит, подключается к нему, но все показания по нулям, даже вольтаж. обновления по не запрашивает, попытался принудительно обновить- не может, пишет "не выполнено". на попытки зайти в настройки и пр.пункты меню пытается их считать, но потом говорит "нет данных" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 (изменено) Какой протокол стоит? Если в автоматическом режиме протокол определить не удалось, требуется установить его вручную: заглушите двигатель автомобиля, выключите зажигание и произведите настройки МК:·перейдите в главный экран программы и нажмите кнопку “Настройки”;·нажмите на строку “Протоколы”;·в меню выставьте “Способ определения” - “Вручную”“Акт. протокол” - протокол, соответствующий автомобилю. У нас Toyota1 Изменено 9 декабря 2014 пользователем Sky Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
один Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 счас сгоняю попробую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
один Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 в настройки не зайти- пишет нет данных может, разъем у меня какой-то сиротский? сравнил контакты на своей колодке и входящие штырьки на розетке от компа- не совпадают, многие уходят в пустоту. в моей дигностической колодке только 9 контактов- она вроде на 16 должна быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 А по блютус сопряжение нормально проходит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
один Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 (изменено) пробовал отключал-подключал бт, находит DUAL-SPP без проблем, но всплывающее окно "подключен" вроде не всплывает Изменено 9 декабря 2014 пользователем odinpaf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 (изменено) в настройки не зайти- пишет нет данных может, разъем у меня какой-то сиротский? сравнил контакты на своей колодке и входящие штырьки на розетке от компа- не совпадают, многие уходят в пустоту. в моей дигностической колодке только 9 контактов- она вроде на 16 должна быть? Отключить питание и переподсоединиУ меня только со второго раза снюхалось Ща занимается автоопределением протокола Изменено 9 декабря 2014 пользователем kurganoid Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
один Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 отключал-подключал 3 раза уже, блин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 Гыыыыы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 отключал-подключал 3 раза уже, блин Не торопись дай ему минутку на перекур без шлейфа! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adler Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 С аккума клеммы не сбрасывал при подключении? Нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 Гыыыыы!Screenshot_2014-12-09-18-57-35.png Тебе кто бензин забарыжил, 88 у.е. за 1,8 л.? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adler Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 Гыыыыы!Screenshot_2014-12-09-18-57-35.png Какой у тебя расход замечательный... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Faiz Опубликовано: 9 декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 отключал-подключал 3 раза уже, блин Подключи на другой разъем на шлейфе, у меня тоже на дальнем конце не видел, я писал уже об этом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
