Бортовой компьютер для Toyota Fortuner
anatoly
ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ
16.10.2014
Бортовой компьютер Multitronics MPC-800 для Android-устройств
Компания MULTITRONICS представляет новый класс бортовых компьютеров - "Multitronics MPC-800".
Бортовой компьютер “MULTITRONICS MPC-800” предназначен для работы совместно с мобильными устройствами под управлением операционной системы Android и обладает рядом уникальных характеристик, недоступным другим bluetooth-адаптерам и устройствам:
- автономная работа (без подключения к мобильному устройству);
- подключение внешних (аналоговых) источников: датчик уровня топлива, габаритные огни, форсунка (бензиновая или газовая), датчик скорости, замок зажигания;
- автоматическое включение ближнего света фар;
- режим "Газ / Бензин";
- подключение 2-х парктроников Multitronics;
- поддержка наибольшего количества протоколов:
http://www.multitronics.ru/products/mpc800/
Понравилась мне идея такого БК, написал в поддержку Мультитроникса. Ответили, что теоретически наш протокол поддерживается, практически его не проверяли ввиду отсутствия живого Форта, но работать должен. :)
  • Ответов 1.3 тыс
  • Dark_Angel
    165
  • shot
    152
    134
  • Сергей К
    124
Изображения в теме
vp же занимался вопросом
Он занимался вопросом БК, требующего установки. Это же, адаптер с выводом инфы на андроид.
эээээ ... старый я стал ... барство это, ИМХО  :D
Кто будет испытателем, кому поближе,чтобы не заморачиваться с пересылками?
Лучше бы конечно Володю уговорить, у него хоть Форт ближе к нашим 2009 г.в.
Разницы в годе выпуска нет, т.к. протокол не менялся. Можно на любом Форте тестировать.
Вот я не знаю мой китаец на какой системе - андроид или винда? А так бы взялся попробовать замутить с этой новинкой мультитроникса, тем более, что комп пока не заказывал и отсутствует.
Специятьно для особо одаренных,куда это чудо устройство надоть ставить?и как енто будет выглядеть в авто?Со штатным мне все понятно,а тут..ни фига не понимаю,но вдруг мне ЭТО НАДО?
Подключаем в диагностический разъем, устанавливаем программу на любом андроид-устройстве с блютус и наслаждаемся всеми функциями диагностического и трип компа :)
Гораздо лучше штатного компа. Несравнимы по количеству выдаваемой информации, а диагностика в штатном вообще отсутствует.
Значит не зря подписался.Дим!А куда его ставить?
В колодку диагностического разъема подключаешь, там и стоит все время. Всю информацию смотришь через блютус на экране телефона или планшета на андроиде.
Интересно, можно ли будет температурный датчик вкорячить,чтобы показывал забортную температуру через комп этот?
В спецификации написано, что можно.
Купил и поставил   Multitronics vc 731, датчик температуры был в комплекте, подключается дополнительно в разъем VC 731.Датчика температуры наружного воздуха (родного)  VC 731 не увидел.
Всё это прикольно, а на скорость как то влияет?
сомнительно ...
А тогда зачем это всё? Взять любую штатную ШГУ японца и там всё это есть.
Любая ШГУ подойдет под заточенную модель, но никак не под нас. А с диагностикой и сбросом ошибок, вообще не существует в природе.
Ага они тоже учебные. Но прикольно пишут когда жижи пора менять и по японски матерятся.
Изменено пользователем Саныч
Видал, только не понятно нихрена, чего говорит. пару месяцев побеседовали с девушкой и обрезал я ентот проводок - достала все комментировать :D
Это конечно же отключается, но функционал в них основной присутствует.
К стати у нас на форуме есть пользователи Рав4. У них на ЖК ШГУ однозначно данная опция присутствует.
Мультитроникс хорошие бортовые компы, если их отстроить хорошо.. Помню с ними сотрудничали года 2 или 3 назад, помогали им с прошивкой - адаптировать прошивку под модельный ряд Субару, начиная с 2000 года.  выявляли ошибки отписывались им, меняли прошивку, пере прошивали опять комп и тестили снова.
