  В 10.05.2014 в 13:30, DJAndre сказал:
Добрался я все таки до панели. Как оказалось, диод SMD у меня присутствует, но всё равно не светится.
Полдня провозился и решил забить.  :smoke:
на входе с ножки обычно ставится ограничительный резистор или перемычка , а сам резистор возле светодиода- вот и не светится.
  • Ответов 918
    180
    149
  • Dark_Angel
    105
  • uu4jom
    93
  DJAndre сказал:
Табло горит и работают установки чувствительности педали газа 0..9. Но реакции на рычажок нет. Попробую завтра засветло проверить s13
Как решил проблему? В разъеме s13 было дело?
  v.p. сказал:
он здесь не причем
  В 12.05.2014 в 17:57, v.p. сказал:
Да, напутал с S13.
Занимался вчера и сегодня установкой круиза.
Почему-то не работает.
Подсоединил как по схеме: 3 провода - красный, желтый и черный.
Сам круиз включается при нажатии на рычажок (кнопка on/off), загорается точка в правом нижнем углу индикатора, но держать скорость не хочет.
Разгоняюсь до 50-60 км/ч, рычажок вниз, но скорость не держит.
При этом кратковременно загорается индекс "С" на дисплее круиза и гаснет через секунду.
Такое впечатление, что нет информации о скорости, хотя провод желтый прозвонил, контакт есть.
  В 14.05.2014 в 16:19, v.p. сказал:
Володя а ты с торца рычажок включаешь?
И обучил ли круиз?
И проверь подключение к тормозу
пост 363
shot
Все работает, тайцы не правильно нарисовали в описании или я не правильно понял(вроде электрик и схемы умею читать.
Значится так:
Используется черный,красный и желтый провод, зеленый если в коробке подключен то тоже можно(проверять надо, пишут что опция , хотя он присутствует).
Делаем как на рисунках и схемах. настройка и управление как в инструкции.
Прикрепленные изображения
Да, включаю с торца рычажка круиз-контроля. Контрольная точка на дисплее загорается.
Подключил красный провод согласно схеме shot
Напряжение +12В появляется при нажатии на тормоз.
Еще заметил такую странность, что работает только при режиме "0".
При всех остальных режимах "1" - "9" как на холостом ходу.
Хотя должно быть наоборот :(
  В 14.05.2014 в 18:35, v.p. сказал:
Судя по рисунку, вроде на 4 контакт подсоединяется желтый провод??
Я на 5 подсоединял, как по схеме.
Завтра попробую переподключить.
  В 14.05.2014 в 20:41, v.p. сказал:
Подкинь по цвету на сиреневый с голубыми полосками , как на фото.
  Dark_Angel сказал:
Я впаял резюк на 390 Ом. Светодиод взял из SMD ленты ( 3В, 10-20 мА ), коих продается навалом. Выглядит на плате и светит как родной. Резюк впаивается там где приходит нога в резъем С10.
У меня светодиод стоит, и резюк вроде впаян, но индикатор на приборной панели не горит.
Померил напряжение на зеленом проводе, выдает какие жалкие 0,03 В при включении круиза :(
Я так думаю, там 12В должно быть?
Вообще как-то странно блок круиза себя ведет. Все никак не могу настроить. После каждой настойки ведет себя по разному :)
Хочу отсоединить все провода и попробовать хотя бы в режиме джеттера, а то может сам блок не рабочий!
чет не так сделал, как у меня было-провод на тормоз не правильно подключил.
круиз включается при 40 км/ч, про настройку не забыл
  v.p. сказал:
а диод есть?, все еще раз после пива пройдись :D  иногда помогает и 100гр  :good:
Пиво обязательно, я итак не тороплюсь - 3-й день с разобранной панелью езжу :)
В-общем ситуация сейчас такая:
1. Провода все подсоединил правильно - проверил, прозвонил.
2. Настраиваю блок так:
 - вкл. зажигание
 - нажимаю кнопку "set", пока не загорится символ "L"
 - еще 1 раз нажимаю, загорается "H"
 - нажимаю и держу нажатой педаль тормоза
 - нажимаю 1 раз "set"
 - только потом отпускаю педаль
 - выключаю зажигание
Результат таков:
 - нажимаю кнопку "on/off" в торце рычажка круиза, загорается точка внизу экрана, причем это можно сделать на любой скорости и даже на месте.
 - разгоняюсь до 40 км/ч, снимаю ногу с педали газа, рычажок круиза вниз - кратковременно загорается сомвол "С" и тут же гаснет. Скорость, естественно, не держит.
 - если не снимать ногу с педали газа, то символ "С" горит, но машина перестает реагировать на педаль, как будто на холостом ходу едишь. Снимаю и тут же опять ногу на педаль, и все подхватывает и управляется, но "С" гаснет и круиз опять в отключке.
Все, победил. Неправильно настаивал.
Надо же на педаль газа давить, а я на тормоз!
Вот я и тормоз :)
Там же ещё и картинка даже нарисована :)
Пишу с телефона из машины.
Круиз работает :)
  В 16.05.2014 в 15:09, v.p. сказал:
Вот я и тормоз :)
Круиз работает :)
Ну всё ! У всех отлегло! Шли на ЛС адресок-где заказывал-будем ставить!
Вот я и тормоз :)
Круиз работает :)
так я не понял как на педаль тормазя  :blink:
ну братан-я такого не ожидал :P  :D
видать Жара
Да..., сам от себя такого не ожидал :)
3 дня дурью маялся  :blink:
@v.p., ну как впечатления
Мало еще прокатился, только с работы домой - 2 км.
Сейчас к друзьям на дачу стартую, вот и проверим
Ребят, ну подскажите какую ещё перемычку впаять?
В разъём С10 зеленый провод завел, точно, как на фотке.
Диод на плате есть, резюки рядом с ним есть.
НЕ ГОРИТ ЗАРАЗА.
гдето цепь разорвана, пройди по плате , через "зеленый" вкл. минус, на сикоко я понял
Я не подключал этот светодиод, достаточно и точки на КК
  shot сказал:
похоже, что так. Я мерил напряжение на зеленом проводе, при выключенном круизе никакого напряжения не появляется (ожидаемые +12В).
Скорее всего там через открытый коллектор на землю сажает.
Можно поэксперементировать пока без приборной панели. Взять отдельно светодиод и резистор (или кусочек ленты светодиодной на 3 светодиода) и попробовать на зеленый провод подключить.
