Целый день вчера врезал рычажок в руль, внутри руля все проводОчки подключил. Руль без кнопочек, поэтому там пришлось и сверлить и пилить и с феном пластик гнуть и т.п. Если сегодня засветло освобожусь, подключу остальные провода.
Shot, в пункте 7 твоей инструкции сказано Вставил черный провод в разъем S13 Второй может быть любого цвета по желанию на МИНУС (корпус). Нужен дополнительный какой то провод? Или в комплекте всё есть?
И я так понял, панель приборов снимаем и цепляем провода в колодку, которая подключена прямо к панели?
Зачем в комплекте 5 маленьких пинов? используются только 2 маленьких и 2 больших.
  • Ответов 918
    180
    149
  • Dark_Angel
    105
  • uu4jom
    93
в комплекте не идет, я использовал коричневый,тк он у нас не используется,просто отрезал ,а конец заизолировал, пины для проводов чтоб вставлять в S13, C10
Круто, ничего не сделать лучше чем для себя, но я не понял что феном греть?
руки! зима ж на дворе!
А у мну валяется руль со всем пластиком,токмо без кнопок и уже с положенными дырками.
Поскольку руль старый, пришлось в кожухе дырку резать под рычажок, а с рычажком купил заглушку, которая не прилегает вообще нивкакую, пришлось её гнуть феном. А вот провода до сих пор не протянул, очень неудобно на улице под сиденьем шариться, при этом сидя в сугробе  :lol: .
Кстати, после снятия-установки руля, руль стал заметно туже крутиться. Я уж думал - перетянул гайку, снял снова, поставил обратно, но не сильно затянул - всё равно, руль ходит очень туго. Может просто совпадение, а на самом деле что-то с ГУРОм, но точно ГУР работает и ничего из него не вытекало.
Проверьте не трет ли кожух руля о подрулевой пластик, у меня такая же фигня была, пластик протянул и в баранке чуть поправил, вроде норм теперь.
Вот как я врезал только рычажок в руль 2010г. Внутри руля всё по методу uu4jom.
Если сегодня будет полтора часа времени - добью я этот круиз, проводкИ надо подключить.
НИАСИЛИЛ.
Подключил всё по инструкции, при нажатии на ON-OFF точка на циферблате не загорается.
НИАСИЛИЛ.
А само табло горит? Если горит, то трабла скорее всего в разъеме S13     11 Spiral Cable.jpg                                                   http://fortunerclub.ru/topic/36-ustanovit-kruiz-kontrol-samostoiatelno/page-19#  -может ошибся пином?
Сергей, спасибо за совет. Табло горело и до подключения рычажка КК, я пользовался только режимом джеттера. Табло горит и работают установки чувствительности педали газа 0..9. Но реакции на рычажок нет. Попробую завтра засветло проверить s13.
Катастрофически короткий световой день и необыкновенно длинный рабочий  :D мешают .
правильно говорит, нужно просто прозвонить какие штырьки в руле выходят из руля- и будет счастье
2 щастья! круиз и джеттер! :laugh3:
Пока только одно, а насчет круиза - сегодня не успел :D . Доживу поди до выходных. (без КК )  :lol:
Надо мультиметр (Цэшку в простонародии) на работе взять и прозвонить подрулевой шлейф.
Парни, а есть ли рекомендации по установке светодиода в панель? КК поставил, зелёный проводок к панели подвёл, а вот достаточно ли впаять светодиод или к нему что-то надо добавить? И где там +, где -  как понять? И какие параметры светодиода 12В или 1.5?
Светодиоды обычто на 2-3 вольта тоже желательно с монтажем на панель.
Итак если на приборке 6 вольт - резюк 220-300 Ом,
                               если 8 вольт - резюк 300-400 Ом,
                               если 10 вольт -          420-550 Ом, выше думаю не будет
                  и  если вдруг 12 вольт поставьте 620-800 Ом.
SMD-резистор монтаж на панель
Это описывает   uu4jom  с поста 83 полистай http://fortunerclub.ru/topic/36-ustanovit-kruiz-kontrol-samostoiatelno/page-5
Я впаял резюк на 390 Ом. Светодиод взял из SMD ленты ( 3В, 10-20 мА ), коих продается навалом. Выглядит на плате и светит как родной. Резюк впаивается там где приходит нога в резъем С10.
Светодиод из SMD ленты это отличная идея! Они там именно яркие, плоские и наверное есть разных цветов. Отдельно такие найти проблемотично.
Можете посмотреть фотку моей платы приборки в теме про БК. Тут как-то никому интересно не было, когда я делал. Я специально спрашивал. Там кроме КК впаян так же диод габаритов, например. Визуально диоды из ленты которую я взял - один в один со стоковыми.  Поэтому фотография будет не информативная. Резюк, кстати, брал из той же ленты. Лента питается от 12В, так что резюки примерно тех же номиналов что нам надо.
Для индикации габаритов, правда, нужен резюк на 600-700 Ом. Там приходит 12В, а не 8В, как для КК.
Я купил 4 ленты: белую, красная, желтая, зеленая. Если будете покупать, берите ту, что не залита силиконом.
Лично у меня на местности кроме как с этих лент, рассыпуху взять больше негде. Приходиться изобретать.
Парни, кто поставил диод КК в панель,укажите, пожалуйста, место впайки диода и резистора на плате (не зря же v.p. фотал панель изнутри ).
Вы когда будете паять, увидите. Наложите трафарет и место станет очевидно. Там еще есть надпись на плате есть CRUISE(G) или TAIL(G).
А резистор, как я и говорил, впаивается возле C10. Там прямо по дороже в 1-2 см от разъема. Если надо, могу найти на своей плате и отметить там.  Но реально, с тестером это найти 1 минута времени.
  • 3 месяца спустя...
Добрался я все таки до панели. Как оказалось, диод SMD у меня присутствует, но всё равно не светится.
Полдня провозился и решил забить.  :smoke:
Изменено пользователем DJAndre
