Duke Nukem Опубликовано 5 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2022 20 часов назад, Faiz сказал: Bridgestone Dueler A/T (Штатная) У меня штатной другая модель стоит - 693 3. Чуть зубастее обычной НТ. А та, что изображена на фотке - это 694 - у меня такая была на Патфайндере - очень гребучая для АТ резина!
frtn Опубликовано 8 июня, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2022 04.06.2022 в 11:31, Faiz сказал: Резина АТ на мокрой траве и грязи не едут. По гравию и сырому песку спокойно, а мокрая трава и грязь не его стихия. Точно.
frtn Опубликовано 8 июня, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2022 Но! Судя по фото (борта не грязные; самотяга, понижайка, блок) и моим впечатлениям некоторое расстояние в небольшой грязи штатная всё-таки проедет. Никоим образом не оправдывают оную, она действительно не предназначена. 16 км я, конечно, не набрал, но подключить и проверить стоило. Предлагаю продолжить обсуждение широкого диапазона грязевых в соответствующей ветке. Тем более что сейчас меня это крайне заинтересовало. Запись больше про профилактическое подключение и поиск скользкого "тренажёра" в сухую погоду.
frtn Опубликовано 12 июля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2022 Джентльмены, ГМ перегрелся, приходится обращаться к вам. Подскажите: для Форта песок - это скользкая поверхность или нет? Не хотелось бы добивать передний дифференциал.
РустаM Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 4 часа назад, frtn сказал: Джентльмены, ГМ перегрелся, приходится обращаться к вам. Подскажите: для Форта песок - это скользкая поверхность или нет? Не хотелось бы добивать передний дифференциал. Ну конечно скользкая, что за вопрос.
Бармалей Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 4 часа назад, frtn сказал: для Форта песок - это скользкая поверхность или нет? нескользная. ну во всяком случае не настолько чтобы срываться в заносы на средних и малых скоростях. просто подспути колеса
Val 10 Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 15 часов назад, frtn сказал: Джентльмены, ГМ перегрелся, приходится обращаться к вам. Подскажите: для Форта песок - это скользкая поверхность или нет? Не хотелось бы добивать передний дифференциал. Да.
Val 10 Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 (изменено) Если есть яма, рукой покрутите передний кардан. Это эквивалентно тому, что Вы хотите. А вообще, все это ерунда. Смазывайте крестовины не реже одного раза в год, независимо от пробега. Что касается провисания переднего кардана из-за его нахождения в одном и том же положении длительное время, то короткая прокрутка любым способом от этого эффекта не избавит. Про передний диф была отдельная тема. Ее на этом форуме обсуждали. Проблемным является механизм переключения, при переключении в условиях, отличающихся от рекомендованных. Сам дифф вместе с главной парой надежен. Изменено 13 июля, 2022 пользователем Val 10
FоrtNorth Опубликовано 14 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2022 Песок сыпучий , скорее можно считать тяжелым участком дороги . При таком условии нагрузка на трансмиссию возрастает .
max_rocker Опубликовано 14 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2022 11 часов назад, Val 10 сказал: Смазывайте крестовины не реже одного раза в год Крестовины на втором имеют тавотницы?
Val 10 Опубликовано 14 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2022 2 часа назад, max_rocker сказал: Крестовины на втором имеют тавотницы? Да.
frtn Опубликовано 16 июля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 16 июля, 2022 13.07.2022 в 15:24, Val 10 сказал: Если есть яма, рукой покрутите передний кардан. Это эквивалентно тому, что Вы хотите. А вообще, все это ерунда. Смазывайте крестовины не реже одного раза в год, независимо от пробега. Что касается провисания переднего кардана из-за его нахождения в одном и том же положении длительное время, то короткая прокрутка любым способом от этого эффекта не избавит. Про передний диф была отдельная тема. Ее на этом форуме обсуждали. Проблемным является механизм переключения, при переключении в условиях, отличающихся от рекомендованных. Сам дифф вместе с главной парой надежен. Понял, благодарю. Под механизмом переключения подразумеваете так называемый "актуатор"? Если да, то я был прав в своём желании не видеть наличие электрических помощников подключения чего-либо. Ручки, м?
frtn Опубликовано 22 июля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2022 Я коротенько. Молоденький дожил до пятидесяти. Сделал ТО. Катализатор - сильно трёхсотый со скорой перспективой стать двухсотым. Выпиливать, потрошить, приваривать, обманывать, прошивать. Оказалось, не один такой. Зачем вообще всё это (катализатор, лямба-зонды по краям) прикручивается к повозке - загадка мироздания. Равно как и EGR, ECO-Mode, актуаторы, SOSы, колёсные датчики, кондиционеры, третий ряд, ESP и прочий хлам. Диски и колодки под замену, оригинала нет, приход иных частей из Эмиратов. "Ищите и обрящете, швартуемся, Витя..." Масла и фильтры ещё есть, повезло. Отфотошопленный инженерами б\у Форт с пробегом мелочь по двойной цене. Дилер превращается в автосалон из любимых 90-ых. Появились корейцы и даже бэмэвэ. Ну, что из флуда... Интересантам стоимостей: покрышки - роскошь, части - роскошь, машины - роскошь. Я об новых на видимых в бинокль просторах РФ. Не-не, в б\у то же самое, принудительно улыбаем. Нонче пропала последняя зависть к пользователям АКП. Да и у дизеля тоже много интересных деталек... Для off-live изучения. Как оказалось, будущее - это бензин, три педальки и три палки. Может и довезёт, м?) А правда что на Toyota не страшно ехать по пустыне, которая остаётся после будущего?
max_rocker Опубликовано 22 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2022 1 час назад, frtn сказал: Зачем вообще всё это Постой в пробке за какой-нибудь древней тачкой типа шохи, москвича с включенным вентилятором печки и поймешь ?
Настырный Опубликовано 22 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2022 (изменено) 1 час назад, frtn сказал: Зачем вообще всё это (катализатор, лямба-зонды по краям) прикручивается к повозке - загадка мироздания. Равно как и EGR, ECO-Mode, актуаторы, SOSы, колёсные датчики, кондиционеры, третий ряд, ESP и прочий хлам. Диски и колодки под замену, оригинала нет, приход иных частей из Эмиратов. Ну, что из флуда... Интересантам стоимостей: покрышки - роскошь, части - роскошь, машины - роскошь. Я об новых на видимых в бинокль просторах РФ. Не-не, в б\у то же самое, принудительно улыбаем. Нонче пропала последняя зависть к пользователям АКП. Да и у дизеля тоже много интересных деталек... Для off-live изучения. Как оказалось, будущее - это бензин, три педальки и три палки. Может и довезёт, м?) А правда что на Toyota не страшно ехать по пустыне, которая остаётся после будущего? Про датчики в колёсах соглашусь - лишнее. Про третий ряд сидений - лично мне они нужны. Кому-то нет. Потому хорошо бы, что бы покупатель мог на сайте автопроизводителя собрать нужную ему, покупателю, конфигурацию.Если у автопроизводителей найдётся умный руководитель, то сделают конфигуратор автомобиля под запросы клиента и сорвут большой куш. Рынок сжимается. Кто будет первый, тот и выживет. Тормозные колодки. примерно месяц-полтора назад я давал отчёт о замене передних тк. Задние тк были в наличии. Ценник на передние от 3 до "за горизонт", задние от 10 с копейками и "за горизонт". Брал передние Адвикс за что-то около 5. Новые авто - как по мне, так стало гораздо больше выбора. Серые дилеры повезли с Арабии автомобили пачками. Если Вы из подмосковья - ищите канал на ютьюбе Лиса Рулит и прицениваетесь. про дизельные двигатели. Мне в Сибири не актуально. И в перспективе дольше 2х месяцев думаю, что цена ДТ в РФ будет только расти. Поскольку Бразилия собралась купить в РФ всю слоярку, какую только продадут. Да и на СВО ДТ требуется. Итог. Вы, сударь, или намеренно или неумышленно панику наводите. Нехорошо. Фи таким быть! Как по мне, так всё становится интереснее и интереснее. Уже можно начинать ловить новый Везунчик с FullTime раздаткой и прочими, нужными лично мне ништяками. Вот только со стройко-ремонтами закончить бы. Изменено 22 июля, 2022 пользователем Настырный
Бармалей Опубликовано 22 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2022 2 часа назад, frtn сказал: кондиционеры, пару дней назад у нас термометры зафиксировали +52 2 часа назад, frtn сказал: А правда что на Toyota не страшно ехать по пустыне, которая остаётся после будущего? ездим же ? isaenko.v 1
FоrtNorth Опубликовано 22 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2022 6 часов назад, frtn сказал: Зачем вообще всё это (катализатор, лямба-зонды по краям) Эх, сколь народу просто угорело в гараже , с катами хоть шанс до двери доползти есть . Кстати на 1 м поколении кат только один , задних нет . Но если умирают то хирургия , с пламегасителем как самый бюджетный вариант .
FоrtNorth Опубликовано 22 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2022 4 часа назад, Бармалей сказал: пару дней назад у нас термометры зафиксировали +52 Давай к нам , + 36 , охадишся ?.
Val 10 Опубликовано 22 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2022 (изменено) 10 часов назад, frtn сказал: Нонче пропала последняя зависть к пользователям АКП. Вот здесь очень хочется возразить. До определенного времени категорически отрицал АКПП. Считал, что минусов больше чем плюсов. При более плотном знакомстве с автомобилями из категории среднеразмерные внедорожники, ну или пусть поскромнее - повышенной проходимости, мое мнение поменялось. Машинки уже тяжеловаты и сцепление тоже денег стоит. Про наш уаз скромно промолчим. Я всегда думал, что замена на нем сцепления через 60 тыс, это обычное нормальное явление. Честно, тойотовская коробка АКПП изначально насторожила непонятной работой, удивила цветом жидкости при замене на 60 тыс и исходя из этого, суммарно внушает опасение. Зато до этого ссангенг, который и за машину то не все считают, тоже удивлял 6 лет в положительном смысле. Буксировал микрушник тяжелее себя, вытаскивал машинки разные из канав, корчевал пень на огороде. АКПП. Они разные бывают. Когда АКПП нормальная, проще планово оплатить ТО, нежели однажды быть внезапно удивленным сцеплению. В Карелии товарищи остались, у одного Патфайндер, у друго Навара. Патфайндер с автоматом, Навара на механики. Обе машины 12 года. Счет не пользу Навары. Ни по рублям, ни по нежданчикам. Говорю только про коробки. Изменено 22 июля, 2022 пользователем Val 10
Бармалей Опубликовано 22 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2022 4 часа назад, FоrtNorth сказал: Давай к нам , + 36 , охадишся при первой же возможности обязательно! ?
max_rocker Опубликовано 23 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2022 15 часов назад, Val 10 сказал: При более плотном знакомстве с автомобилями из категории среднеразмерные внедорожники Акпп на бездорожье удобнее, особенно при езде по большим камням, по горкам. Можно четко контролировать низкую скорость нажав немного на газ и поджимая тормоз
ЛеРой Опубликовано 23 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2022 49 минут назад, max_rocker сказал: Акпп на бездорожье удобнее, особенно при езде по большим камням, по горкам. Можно четко контролировать низкую скорость нажав немного на газ и поджимая тормоз у меня на FJ есть Crowl control - система поддержания скорости на бездорожье этакий круиз-контроль для бездора скорость задается не педалью газа, а выставляется крутилкой но там для совсем уж малых скоростей, до 8 км/ч где то
isaenko.v Опубликовано 23 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2022 39 минут назад, ЛеРой сказал: у меня на FJ есть Crowl control - система поддержания скорости на бездорожье этакий круиз-контроль для бездора скорость задается не педалью газа, а выставляется крутилкой но там для совсем уж малых скоростей, до 8 км/ч где то Раньше на наших машинах был подсос-вытягиваешь его машина медленно едет, буксует выходишь и ее толкаешь ?. ЛеРой 1
ЛеРой Опубликовано 23 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2022 1 час назад, isaenko.v сказал: Раньше на наших машинах был подсос-вытягиваешь его машина медленно едет, буксует выходишь и ее толкаешь ?. теперь это называется Crowl control ... ничто не ново под луной
