Vo1 Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Опубликовано 25 января, 2016 Вы когда пол тюбика закачивали туда смотрели на кардан? От обилия смазки он начинает выпирать. Там не все так просто, взяли и закачали по пол тюбика. Я тоже сначала удивился, накачиваешь шприцем а оно все уходит куда то, а потом заметил что втулка на кардане (рядом с крестовиной) начала вылезать из кардана. Думаю на заводе заложили именно столько смазки - сколько нужно. Действительно. Так и есть. Из крестовин смазка полезет наружу, а нашпиговать в кардан можно от души, при этом смазка будет всё уходить и уходить. Но вот где тот момент когда пора остановиться? Думаю, перед началом шприцевания, лучше сделать метку на кардане, например изолентой, для наглядности раздвижения кардана.
Дядя Вова Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Опубликовано 25 января, 2016 . Но вот где тот момент когда пора остановиться? Вот когда увидишь, что вода и грязная смазка выдавилась полностью тогда и стоп Посему шприцуем от души
shot Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Опубликовано 25 января, 2016 Вот когда увидишь, что вода и грязная смазка выдавилась полностью тогда и стоп Посему шприцуем от души эт если крестовины , а шлицы так не надо
kurganoid Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Опубликовано 26 января, 2016 Мне сдаётся,что если из крестовины выдавили воду,то ей хана в обозримом будущем
isaenko.v Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Опубликовано 26 января, 2016 Просто при частой езде по воде и жижам нужно почаще шприцевать и ничего не будет крестовинам.Да,вода попадает в крестовины.
АлександрKZ Опубликовано 27 января, 2016 Жалоба Опубликовано 27 января, 2016 Здравствуйте, Александр! Моё имя Сергей. Да, автомобиль приобретён новым в прошлом году. Казахстанская сборка. Брался абсолютно осознанно. Официально автомобиль в РФ не поставляется. Соответственно, местные дилеры Toyota о нём не слышали и не горят желанием гарантийно обслуживать. Вы предлагаете гнать авто на обслуживание в Казахстан? Реально? Мой друг и мой коллега приобрели новенькие Prado и обслуживаются у официалов. Они предпочли брать именно Prado, только из-за гарантийного обслуживания. И я наслышан от них о качестве обслуживания. Один из них уже пообещал, что ТО-2 он не будет проходить у официалов, т.к. тавотницы он так же как и я, набивал в итоге сам. Зачем платить огромные деньги и потом переделывать так как надо? Почему, если я это могу сделать сам и качественно, и, получая при этом удовольствие, я должен платить кому-то? В другой ветке Вы не ответили на вопрос куда писать претензии? Будьте так добры, напишите электронный адрес, ФИО. Претензии с фотографиями и VIN автомобиля будут Вам отправлены. Здравствуйте Сергей! Для ответа на Ваш вопрос прошу сообщите VIN автомобиля. Информацию можете указать в данном чате либо направить письмо, сообщение в соответствии с контактами на сайте http://sap.com.kz/с пометкой для Департамента Качества САП.
Александр56 Опубликовано 27 января, 2016 Жалоба Опубликовано 27 января, 2016 Просто при частой езде по воде и жижам нужно почаще шприцевать и ничего не будет крестовинам.Да,вода попадает в крестовины. Вот именно прокатился по бродам и жижам рекомендуеться шприцевать, что бы выдавить воду и заполнить смазкой пустоту.
Vo1 Опубликовано 29 января, 2016 Жалоба Опубликовано 29 января, 2016 Вот когда увидишь, что вода и грязная смазка выдавилась полностью тогда и стоп Посему шприцуем от души Это когда она полезет из кардана? Когда пару тюбиков всадишь? Даааа, это от души! эт если крестовины , а шлицы так не надо Во, во. И я о том. Вопрос остался открыт. Так где предел шприцовки кардана?
Борисыч МСК Опубликовано 29 января, 2016 Жалоба Опубликовано 29 января, 2016 Это когда она полезет из кардана? Когда пару тюбиков всадишь? Даааа, это от души! Во, во. И я о том. Вопрос остался открыт. Так где предел шприцовки кардана? Как вылезать начнёт...
Александр56 Опубликовано 29 января, 2016 Жалоба Опубликовано 29 января, 2016 В былые времена на Москвиче шаровые опоры были с тавотницами, при шприцовке шла какая то суспензия, затем чистый литол, считал что достаточно, хрень и воздух выдавлены, дело сделано, тоже самое с карданами, в смысле с крестовинами.
Настырный Опубликовано 2 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Это когда она полезет из кардана? Когда пару тюбиков всадишь? Даааа, это от души! Во, во. И я о том. Вопрос остался открыт. Так где предел шприцовки кардана? Как шлиц "задышал", значит хорош. А крестовины - как полезло из них, то же пора останавливаться и протирать матчасть. Ничего сверхмудрого и ни каких хитровы...х тестеров.
Vo1 Опубликовано 2 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Как шлиц "задышал", значит хорош. А крестовины - как полезло из них, то же пора останавливаться и протирать матчасть. Ничего сверхмудрого и ни каких хитровы...х тестеров. Другое дело. Вот тут и можно помечать кардан куском молярного скотча или изоленты, для наглядности раздвижения кардана.
Александр56 Опубликовано 2 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Другое дело. Вот тут и можно помечать кардан куском молярного скотча или изоленты, для наглядности раздвижения кардана. Поясните по поводу раздвижения кардана.
Sky Опубликовано 2 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Если самостоятельно шприцевать, можно и пометить. На СТО хорошо видно, как расходиться начинает. Александр, кардан когда разъезжаться начнет, сразу заметите. Я первый раз увидел, думал глюки начались)))
Vo1 Опубликовано 2 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Поясните по поводу раздвижения кардана. Ну это когда его типа в стороны начнет распирать, вот в этом месте, см. картинку
ЛеРой Опубликовано 2 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 да как расперло - так и обратно сопрет
Vo1 Опубликовано 2 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 да как расперло - так и обратно сопрет Ага, но главное шоб совсем не выперло). Упс. Как на этой картинке.
ЛеРой Опубликовано 2 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Ага, но главное шоб совсем не выперло). Упс. Как на этой картинке. ну если кардан шприцуется на месте, то выпереть как бы не должно както не по фэншую было бы
Aulya Опубликовано 1 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2016 Раз тут о казахских фортах речь идет, поинтересуюсь в это ветке. Цену на новые форты в РК снизили. Самый простой форт на механике стоит на сегодняшний день по курсу 22600 президентов. Далее с учетом доставки ко мне (контракт из японии) - мотор, коробка, раздатка, задняя пара в мосту, эбу, выхлоп - цена 7500 - 8000 долларей. Выкидываем 2.7 и все что с ним связано и ставим 4-х литровое. Работа по установке не беру в расчет. Грубо получается 31000. Никто не задумывался о таком?
shot Опубликовано 1 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2016 Никто не задумывался о таком? оч хлопотное дело
ЛеРой Опубликовано 1 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2016 оч хлопотное дело + коробка, ибо оставлять 4 при 4х литровом - нонсенс итог - проще целиком 4х литровый купить
shot Опубликовано 1 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2016 оставлять 4 при 4х литровом - нонсенс не не нонсес-это есть в натуре и цена хороша, но прибавив растоможку-пипец
Борисыч МСК Опубликовано 1 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2016 не не нонсес-это есть в натуре и цена хороша, но прибавив растоможку-пипец Три года назад это было 26 и 32,если не 35 тыс. соответственно
Настырный Опубликовано 2 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2016 не не нонсес-это есть в натуре и цена хороша, но прибавив растоможку-пипец А после доставки начнутся завывания в темах: "Сколько оно кушает? и почему так многааааа?" "А какой налог вы платите за свой пепелац? И пАчяму так многааааа?" "А почему меня на скользкой дороге при входе в поворот вынесло так далеко, что я снёс гружёную фуру, отбойник и 3 сосныы-ы-ы. Где взять запчасти подешевле?"
ЛеРой Опубликовано 2 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2016 ну с налогом то не так все страшно, все-таки до 250 кобыл недотягивает т.е. для Н-ска около 15-и тыщ
