isaenko.v Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2019 Вроде у нас вылет рекомендованный ЕТ 15-20.
Александр56 Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2019 21 минуту назад, Борисыч МСК сказал: Тёрки по поводу R16.У Прадо R17... Я говорю о самом подходе, 15, 16, 17 без разницы. Поставил не трет, что и нужно, а какой зазор меня не интересовал и проблем не было. Это относиться и Камри , и Висте, и Х-Трейл, и конечно Фортунер.
Александр56 Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2019 6 минут назад, isaenko.v сказал: Вроде у нас вылет рекомендованный ЕТ 15-20. Он же беспокоится за грузики, что они будут задевать, а это значит у него малый зазор по радиусу. я так понял.
Борисыч МСК Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2019 (изменено) Даю фото.Диски Скад тритонR16х7 ет20.Видно,что для грузиков места полно.Сам грузик имеет 5 мм высоты.До спиц хороших 25-30мм Кстати с Течлайном места ещё больше. Изменено 29 ноября, 2019 пользователем Борисыч МСК
Борисыч МСК Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2019 (изменено) 3 часа назад, Александр56 сказал: Он же беспокоится за грузики, что они будут задевать, а это значит у него малый зазор по радиусу. я так понял. Внутренний диаметр дисков в соответствующем размере д.б. одинаков. Его нет смысла уменьшать из-за экономии сплава. У меня на двух комплектах всё нормально,а у т.Янтаря "в крiнку нэ лезэ"Не смешите мои тапки... Хотя у меня на Нексии грузики цеплялись за суппорт на литых дисках,но это были какие-то сотые доли мм...Обтесались и всё. Изменено 29 ноября, 2019 пользователем Борисыч МСК
Янтарь Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2019 Ну слушайте, я бы был только рад если бы все подошло, и купил бы. Сейчас заказа на примерку Рейнджер СКАД, по размерам такой же как Течлайн...фиг знает, еще раз скатаюсь на Ташкенскую во-вторник....посмотрим... Там тоже разводят руками, говорят может особенность суппорта или профиля диска, в общем попробую теперь СКАД,
Борисыч МСК Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2019 Попробуйте Скад Тритон с ет20...Правда колпачки китайские и ржавеют,но на лето сойдут ,кольца 109х106 Опубликовано: 13 ноября 2013 Вчера наконец-то залез в зимнюю обувку.Диски Скад Тритон R16x7 ET20 DIA доведено до 106.1. Резина 265х70 R16 Встало усё замечательно,колёса даже за брызговики не высовываются
isaenko.v Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2019 8 часов назад, Александр56 сказал: Он же беспокоится за грузики, что они будут задевать, а это значит у него малый зазор по радиусу. я так понял. Я про вылет дисков Скад, которые ему предложили ЕТ10, а не про задевание грузиков,15-20 у нас.
Борисыч МСК Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2019 39 минут назад, isaenko.v сказал: Я про вылет дисков Скад, которые ему предложили ЕТ10, а не про задевание грузиков,15-20 у нас. Вылет у нас оптимален от 10 до 20 для R16. Меньше-торчит из арки,больше-слишком глубоко сидит,значит колесо может цепляться.
TimeKeeper Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2019 Ну когда торчат меньшая проблема чем когда цепляет, опять таки видок агрессивнее
Duke Nukem Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2019 1 час назад, TimeKeeper сказал: Ну когда торчат меньшая проблема чем когда цепляет, опять таки видок агрессивнее А еще вся грязь с дороги будет на боках авто. И не просто на железе дверей, но и равномерно затонирует все боковые стекла - достаточно проехаться после дождя или весной при таянии снега. Достаточно одной лужи.
Борисыч МСК Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2019 1 час назад, Duke Nukem сказал: А еще вся грязь с дороги будет на боках авто. И не просто на железе дверей, но и равномерно затонирует все боковые стекла - достаточно проехаться после дождя или весной при таянии снега. Достаточно одной лужи. При ЕТ10 колёса практически не выступают...может и меньше 5мм.
Duke Nukem Опубликовано 30 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2019 Пробовать надо... может все норм... а может неприятным сюрпизом стать! И уже не переиграешь!
isaenko.v Опубликовано 30 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2019 4 часа назад, Duke Nukem сказал: Пробовать надо... может все норм... а может неприятным сюрпизом стать! И уже не переиграешь! На примерке нужно было не только один диск одеть и снять, но и с одетой отбалансированной резиной посмотреть самому, чтобы быть уверенным, раз уж он приехал на примерку. А так слушая шиномонтажников можно ещё долго ездить с резиной в багажнике.
Борисыч МСК Опубликовано 30 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2019 Я сейчас координаты Янтарю в личку скину,пущай едет и примеряется,выбор есть.
isaenko.v Опубликовано 30 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2019 Shina 33. Ru диски б/у с гарантией кованые, 7х16х6х/139,7 ЕТ20 Dia106. 1 Артикул80568 Тел. 8 499 110 23 74 Размер полностью наш, без проставок ставится. 3400руб.один.в наличии 4шт. На сайте есть фотки.
isaenko.v Опубликовано 30 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2019 38 минут назад, Дядя Жо сказал: А 17 будет 7х17х139,7 ? Я 16 смотрел, зайди на ихний сайт.
Дядя Жо Опубликовано 30 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2019 1 час назад, isaenko.v сказал: 2 часа назад, Дядя Жо сказал: Я 16 смотрел, зайди на ихний сайт. Зашёл на сайт, выбираю по авто, дохожу до последнего пункта и выбрасывает на страницу с надписью - ошибка 404. Проверено с телефона и компа.
isaenko.v Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 (изменено) 17R нет, посмотрел, захожу с телефона. Там ещё и телефон дал. Shina-33.ru Изменено 1 декабря, 2019 пользователем isaenko.v
isaenko.v Опубликовано 3 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2019 К вопросу о проставках. Вчера поехал на равилку на Варшавке менять на Королле пыльник шруса. Еду, рядом сигналит машина, говорят:у тебя левое колесо заднее гуляет, поблагодарил. В техцентре попросил посмотреть, говорю видимо при переобувке колесо плохо прикрутили, сказали все проверим. Позже мастер приносит пожеваную проставку-поставили шиномонтажники её под штатное колесо ?! Обычно слежу за ними(особенно установка проставок, наличие их при снятии), а тут прощелкал. Вот чем мне и не нравятся эти проставки ?! Настырный 1
Борисыч МСК Опубликовано 3 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2019 Это нормально,хрен они смотрят ,что и куда ставят. Мне на ТОЙОТОВСКОМ сервисе секретки пневмогайковёртом затянули. Еле вдвоём открутили,думал уже на сервис ехать....
Янтарь Опубликовано 3 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2019 Куплю родные штампованные диски)) не подошли мне СКАД Рейнджер...зазор миллиметра 3-4, это не есть хорошо. Возможно проблема разных тормозных дисков, тут недавно поставил Нибикей, они вентилируемые, потолще, не знаю
isaenko.v Опубликовано 3 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2019 А чего же не захотел брать диски с нашими параметрами выше ссылку и телефон давал shina-33.ru.?
Янтарь Опубликовано 3 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2019 Звонил, почему, подъеду...но надежды мало. Потому как этот смотрел точно такой же размер кроме вылета и центрального отверстия. А это не особо должно влиять. Кастами, посмотрел свои штатные штамповки, так у них посередине диска идёт необольшевистский углубление...и поэтому все так хорошо
