Только что, shot сказал:
тапки 17, LS132 WF
понял, глянул, мне не подходят, шибко дорого для меня  :)
7 часов назад, Настырный сказал:
Привет! Я попробовал вставить таблицу в данную тему, что б каждый пользователь мог оставить свои данные. И не надо было рыскать по всему форуму в поисках размерности дисков или наименования резины. Но, похоже, то ли движок форума не хочет, то ли у меня знаний не хватает или полномочий.
Таблица-не правильный подход ибо дисков на 16 и 17 великое множество.На самом деле параметров для подбора совсем мало. Нужно иметь шаблон,который я выкладывал,ЕТ желательно от 10 до 30,ширина диска желательна 7,5-8,0" DIA106,1-106,2 осверловка 139,7.Если при перечисленных параметрах диска подходит шаблон,можно смело брать и без примерки,то что понравилось.Таким макаром были выбраны диски SHOTу ,VO1 и вашему покорному слуге.
Борисыч, Настырный, я так понял, хотел разместить таблицу того, что уже куплено нашими форумчанами.
Чисто для сравнения, ознакомления
8 часов назад, Настырный сказал:
Тогда проще выложить фото подходящих,иначе артикулы замучаешься искать,да не у всех они есть и быстро снимаются с производства. Физический подбор проще.
10 часов назад, v.p. сказал:
Именно! Интересен опыт владения определёнными типами резины, и дисков.
Например, известный и разрекламированный бренд дорогой резины на деле оказывается совсем не предназначенным для наших "направлений", т.к. моментально идёт грыжами. И из моего лично опыта SJ6 - норм. А вот SJ8 - казалось бы следующая "продвинутая" резина... но я её не порекомендую. А при случае поменяю.
И когда все эти данные в одной таблице, как это встретил на одном из форумов, это оказалось оооооочень удобно и читаемо.
Настырный, можешь этим заняться?
Пройтись по форуму и составить табличку.
Как нибудь выложим ее, в виде картинки например
У меня ужо вторые диски LS -зимние три сезона проходили норма, да и легче чем родные.
Вот выполнил на выходных переобувалинг. Диски взял enkei sk45, резя conticross AT. Разгоняться стало потяжелее, да и потупее стал форт в управлении. Зато помягче и с асфальта съехать можно спокойно. Кстати, при полном вывороте колес и заднем ходестали  чуть чиркать за подкрылки.
Костя,номера у нас с тобой блатные Самарские-у меня 630-продаем,любые деньги предлагают!
4 минуты назад, isaenko.v сказал:
Виктор, я даже не догадывался))
16 минут назад, Geraseem сказал:
меняю на 197 :)
Изменено пользователем shot
21 минуту назад, shot сказал:
меняю на 197 :)
При встрече!
 прошу каждого(ую) опубликовать здесь в этой теме "Диски и шины" данные о своих дисках и шинах.
Настырный создал отдельную тему
В 16.01.2013 в 13:05, v.p. сказал:
Стандартные размеры дисков:
-PCD: 6x139.7
-диаметр: 106,2 мм
-Болты/гайки: 12*1.5
Заводская комплектация Fortuner:
Шины 265/70 R16 Диски 7xR16 ET20
Варианты замены:
Шины 265/65 R17 Диски 7.5xR17 ET20
Шины 265/60 R18 Диски 7.5xR18 ET20
добрый день не скажите 265, 75, 16, гудрич км 2 залезет ??? машина сток . спасибо .
залезет, но при при поворотах и в ямах задевать будет
  • 5 недель спустя...
Всем доброго дня.  В прошлом году приобрел зимние шины и решил про них сразу не писать, а откатать полноценно зиму. Переобулся уже давно, но только сейчас дошли руки до писанины. Значит приобрел я в Питере зимние шины Vredensstein ArcTrac SUV по очень "вкусной" цене 4400 за баллон. шины голадские о чем на них написано. Сразу бросилось в глаза, что шипы посажены на разную глубину, ощущение, что кустарщина. Когда переобувался в шиномонтаже сказали, что стоят самые дешевые шипы, но балансируются хорошо. После того как переобулся спустя неделю увидел, что на одном из шипе сам сердечник обломан по самое основание, а пятак шипа надежно сидит в колесе. Тут моему расстройству не было предела- сэкономил так сэкономил)))) Но .... управляемость, рулежка и главное как они гребут по снегу... Вообще без нареканий. И шума особого нет, как от нордмана например. В итоге весной обследовал все колеса очень внимательно. НИ ОДНОГО шипа не потерял. Сердечник обломан только у одном того самого  шипа. Вообщем подводя итог могу смело рекомендовать присмотреться к данной модели.
Всем удачи на дорогах
А фото этих удивительных шин можно?
Эти шины удивительны низкой ценой из-за своей нераскрутки. Я же никому не навязываю, а лишь делюсь своими впечатлениями. А выглядят они вот так. Шина зимой не дубеет кстати.
Здарова мужики,у меня форт 13 года и на нем стоят 17-дюймовые катки..Хочу поставить широкую резину,но боюсь попасть в ситуацию,когда при повороте резина начнет цепляться за подкрылок и т.п.Как быть?Может лучше поискать 16"?А если на 17 то какие размеры должны быть у резины?
кстати о резине.Поставил Goodrich R17 275/65,так вот,пробег 35 тыс на них,а протектор еще до половины не стерся...Тем кто приоритетом ставит долговечность-рекомендую.
40 минут назад, Метис сказал:
и не цепляет
слева впереди отрезал часть подкрылки и поставил проставки над пружинами,впереди толщиной 2 см,сзади  1.5....надежность резины того стоит.тем более антигравийное покрытие пволне себе справляется.прошло 3 года -ни одного скола нет.
Изменено пользователем Метис
Если резина по профилю "бублик" то цеплять не будет в штатных размерах.Если профиль близок к квадрату,то может слегка и цеплять за брызговик при движении назад и больших углах поворота.У меня NEXEN ROADIAN A/T 265X70R16.
