Борисыч МСК Опубликовано 7 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2015 Поменял намедни ржавеющие колпаки на зимних колёсах.Использованы колпаки от Галлопера.В качестве крепления доработаны те,которые ржавеют.На их установлены планки с запрессованными резьбовыми втулками М4.Наклейки от чего-то остались и были использованы.Можно найти и тойотовские.
тараскин55 Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2015 Всё забывал выложить фото новых тапочек своего ворчуна
Sky Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2015 Сегодня с Серегой забрали заказанную в понедельник резину, по чудной цене. Хакка5 за 5620руб. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/255_65r16_nokian_hkpl_5_suv_109t_654579140 До последнего были сомнения, что где-то должны на...ть))), ан нет, все по-честному) Могу рекомендовать, ценник на 30-50% ниже рынка. Ассортимент очень приличный, цены до неприличия низкие.
kurganoid Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2015 Жизнь дураков учит,что чудес не бывает А тут реальный дядька,с реальной Хаккой,заводской шиповкой и смешным ценником Подтверждаю!5600 супротив 10500на Южке- это просто праздник какой то!
Yuran69 Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2015 Когда тапки халявные обмывать будем?
Faiz Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2015 Единственное.ю что немного меня смущает, это то что они 255\65R16. Что то уж совсем нештатный для нас размер.
Yuran69 Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2015 Единственное.ю что немного меня смущает, это то что они 255\65R16. Что то уж совсем нештатный для нас размер. Так он с асфальта не сЪезжает, а значит пойдет и такой размерчик
Sky Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2015 Для 16 диаметра хорошо бы 70.. Для Фортов с 2012г.в. хорошо, на дорестайле передние подкрылки по другому сделаны, будет цеплять шипами в крайних положениях. На хакку в штатном размере ценник аналогичный, меньший размер заказывался умышленно)
Sky Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2015 Когда тапки халявные обмывать будем? Дык уже))) Без твоего участия купил бы по десятке за скат)
Sky Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2015 Не, с пельменями завязали, нынче яблочная шарлотка (спасибо дяде Вите)
isaenko.v Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2015 А у меня Купер не ошипованый, америкос. Резина знатная Когда Дима смотрел мою резину ,хотел купить,но сейчас оказывается Китай ее делает .Я засомневался -не китаец ли у меня,нет,посмотрел внимательно-тоже америкосы ее делали,но это было три года назад.
Sky Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2015 Америкосы еще попадаются, но по цене хакки.
Sky Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2015 (изменено) ) Изменено 21 ноября, 2015 пользователем Sky
Дядя Вова Опубликовано 22 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2015 (изменено) Да Витя, у меня тож америкос. Изменено 22 ноября, 2015 пользователем Дядя Вова
isaenko.v Опубликовано 22 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2015 Да Витя, у меня тож америкос. Резина одинаковая,машины тоже,да и вообще у нас много общего!
Andrey1000 Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 А про какие бриджи речь идет? шоссейка? Спрашиваю из чистого любопытства - за что ругают бриджи?) На ДВ их очень любят: зимние серии близзак, летние хорошо AT идут. Может я не то покупаю? Зима Бриджи Близзак, лето - Cooper AT.
Стас Опубликовано 12 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2016 купил прошлым летом вторые с нижнего ряда вылет 10, на черном авто на мой взгляд смотрятся не плохо дополнительно пришлось купить проставочные шайбы, передний супорт не влазил, помимо этого возил в токарку на координатном станке расточили отверстия под родную гайку, так как на дисках отверстия меньше и под конусную гайку, с установкой шайбы гайки стали закручиватся на 2-3 витка, после расточки диска поставил родные гайки тока с них предварительно снял шайбы и тоже сточил до размеров отверстий в диске чтоб не растачивать потай в диске, краску обдирать в потае не хотелось и о цене 4000 за штуку, о размерах эти вылет 10 при движении задним ходом при полном повороте направо с одной стороны слегка задевает за подкрылок , нашел такие же с вылетом 0 по идее еще сильнее будет задевать?
Vo1 Опубликовано 12 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2016 (изменено) купил прошлым летом вторые с нижнего ряда вылет 10, на черном авто на мой взгляд смотрятся не плохо дополнительно пришлось купить проставочные шайбы, передний супорт не влазил, помимо этого возил в токарку на координатном станке расточили отверстия под родную гайку, так как на дисках отверстия меньше и под конусную гайку, с установкой шайбы гайки стали закручиватся на 2-3 витка, после расточки диска поставил родные гайки тока с них предварительно снял шайбы и тоже сточил до размеров отверстий в диске чтоб не растачивать потай в диске, краску обдирать в потае не хотелось и о цене 4000 за штуку, о размерах эти вылет 10 при движении задним ходом при полном повороте направо с одной стороны слегка задевает за подкрылок , нашел такие же с вылетом 0 по идее еще сильнее будет задевать? Это ты про эти диски? Не совсем понятно, зачем точить и колдовать с родными гайками? Не проще было купить конусные гайки или шпильки не пролазили? Задевает внешней или внутренней частью колеса, при повороте, со стороны бампера? Диски 17? Шины 265/65? Изменено 12 февраля, 2016 пользователем Vo1
Стас Опубликовано 12 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2016 Это ты про эти диски? Не совсем понятно, зачем точить и колдовать с родными гайками? Не проще было купить конусные гайки или шпильки не пролазили? Задевает внешней или внутренней частью колеса, при повороте, со стороны бампера? Диски 17? Шины 265/65? Наша родная гайка с шайбой проходит сквозь диск как втулка примерно на 18 мм резьбы шпильки гайки поставляемые вместе с диском конусные после установки проставочных дисков накручиваются примерно на 4-5 мм, если поставить удлинённые шпилки, цена вопроса примерно по 130 р за шпильку, 6 штук в колесе, 24 на машине, итого примерно около 3500 рубасов и помимо этого на эти шпильки колеса на родных дисках уже не прикрутишь, а токарь взял 1000 р. и теперь мои грязевые, летние и зимние колеса прикручиваются одни и теми же гайками.
ЛеРой Опубликовано 12 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2016 http://fortunerclub.ru/topic/356-pokurim-o-raznom-bez-moderatcii/?p=76493
Борисыч МСК Опубликовано 13 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2016 (изменено) Это ты про эти диски? Не совсем понятно, зачем точить и колдовать с родными гайками? Не проще было купить конусные гайки или шпильки не пролазили? Задевает внешней или внутренней частью колеса, при повороте, со стороны бампера? Диски 17? Шины 265/65? Эти диски вообще в штатном размере..Даже DIA 106.2..Разве.что,вылет меньше,таки это не должно влиять. С ЕТ0,я бы померил.С Ет10 точно ничего не цепляет,на себе проверено.Зазоры от брызговиков около 15мм.Гайки конусные,по резьбе там уж мин.15мм,а то и больше.По резине: разница в диаметрах между R16 и R17-1мм.... Изменено 13 февраля, 2016 пользователем Борисыч МСК
Стас Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 я про другие диски, вторые с нижнего ряда. ЛеРой ссылку перекинул
Vo1 Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 я про другие диски, вторые с нижнего ряда. ЛеРой ссылку перекинул Эти? Странно, что не подошло, они же ваще в родном размере идут. Реплика Прадо/Lexus
тараскин55 Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) Народ, кто на лето планирует брать резину? какие есть соображения? Что нового появилось? Кроме мишлена татитуда и максиса есть что хорошее и не дорогое? Но так чтобы можно было ездить не только по асфальту, которого, кстати, у нас в городе всё меньше и меньше))))) Изменено 16 февраля, 2016 пользователем тараскин55
