@ЛеРой,енто усё понятно,но мну неясно на что эта хрень приклеивается,на зеркало или...
@Борисыч МСК,я делал подогев зеркал на предыдущей Тойоте. Короче там было так: вынимаешь зеркала в пластмассовом кожухе из коруса. Потом разогреваешь феном или в горячей воде эти полотна, для того чтобы было легче вынуть полотна зеркал из пластмассовых форм, т.к. они посажены на герметик. После убираешь герметик с внутренней стороны зеркала до получения чистой поверхности, но главное не повредить напыление. Далее на тонкий хозяйственный двусторонний скотч приклеиваешь нагревательные элементы к внутренней стороне зеркального элемента, сверху наносишь ранее собранный герметик и вставляшь обратно в пластиковый корпус. Ну а с проводкой уже понятно. Подключал к кнопке заднего обогрева напрямую. Все работало как надо.
Вот тут человек расписывал с картинками, но видимо фотки удались со временем.
http://www.wish-club.ru/forums/index.php?showtopic=1235&hl=%EE%E1%EE%E3%F0%E5%E2%20%E7%E5%F0%EA%E0%EB&st=60
на картинках в установочном мануале эта хрень отчетливо видна ПОД пласмассовыми накладками, торчащей в отверстиях на оных ... следовательно - таки на саму поверхность зеркала (обратную  :rolleyes: )
а щас большинство этих нагревателей идет уже самоклейка
Не помню откуда скопировал, установка на SURF, аналогично с Фортом.
Установка обогрева зеркал на Toyota SURF 185.doc
Один момент,у меня штатное зеркало не вклеено,а вставлено в отбортовку и между плоскостью зеркала и пластиковой оправкой зазор.Снизу в ней отверстия для стока воды,т.е.зеркало проветривается.Купленные нагреватели 3м,с клеем по обеим сторонам.По идее нужно лепить грелки прямо на зеркало для лучшего теплового контакта,а другую сторону грелки теплоизолировать.Интересно,правда,не обидится ли покрытие штатного зеркала на клей грелки? Элемент купленный собран без всяких зазоров,сендвичем,как я понял, на той же 3М двухсторонней грелке,но и у зеркал отечественных покрытие хромовое,возможно что и не облезет,как например на фольксвагеновских.
Один момент,у меня штатное зеркало не вклеено,а вставлено в отбортовку и между плоскостью зеркала и пластиковой оправкой зазор.Снизу в ней отверстия для стока воды,т.е.зеркало проветривается.Купленные нагреватели 3м,с клеем по обеим сторонам.По идее нужно лепить грелки прямо на зеркало для лучшего теплового контакта,а другую сторону грелки теплоизолировать.Интересно,правда,не обидится ли покрытие штатного зеркала на клей грелки? Элемент купленный собран без всяких зазоров,сендвичем,как я понял, на той же 3М двухсторонней грелке,но и у зеркал отечественных покрытие хромовое,возможно что и облезет,как например на фольксвагеновских.
а вот это черт его знает - опыта то нету
конечно, готовое  оригинальное зеркало было бы лучше, но почитавши твои посты, понял, что и там свои проблемы
Отбортовку пластмассовую надо снять и оголить зеркальный элемент.Клей на хромовое покрытие зеркала, иначе греть не будет, там же ветер гуляет на ходу. Никуда ничего не облезет, уже столько людей переклеило эти нагреватели.
@Adler,да так и буду делать,токмо опять усилю поксиполом контакты...
Ну вот,наконец-то соорудил переходник с вкряченным тудым таймером http://asrc.ru/LTR-2.htm .При наличии ентой штуки отпадает необходимость залезать в монтаж авто.Переходник http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/perehodhttp://asrc.ru/LTR-2.htm,Работы заключаются в разрезании одного повода согласно схеме,присоединению провода"масса",подсоединению проводов к обогреву зеркал(они получаются параллельно обогреву заднего стекла),дополнительно выведены провода на индикацию работы обогрева,тк лампа на кнопке информирует только о её нажатии. Из блока предохранителей под бардачком извлекается штатное голубое реле и вместо него ставится переходник с таймером и стандартным реле на 40/30А.Сей таймер без проблем програмируется в нужные режимы.На рисунках показаны колодки, кудым вставляются реле,на самих реле уже есть нумерация контактов.
Борисыч, купил мне такое же реле?
По твоим стопам так же сделаю ))
@v.p., запаяю тебе такую же штуковину,без проблем.В понедельник вечером должен быть в городе,подберу необходимые плоские контакты,тогда и встретимся.
Марлезонский балет близится к завершению,енто я о подогреве зеркал,осталось воткнуть переходник в гнездо.Как снимаутся зеркальные элементы мы уже знаем. Далее выколупываем само зеркало.Если нет в наличии строительного фена,то можно позаимствовать у благоверной (когда отвернётся)обычный фен для кудряшек.С него снимается насадка и он готов к использованию.Подогреваем пластик по бортам и осторожно вынимаем зеркало.Далее в пластике  по размеру,но в отсутствии бумаги гербовой,пишем на клозетной.Пластиковый корпус накладывается на нагр.элемент так,чтобы и контакты влезли в дырки,и элемент не вылезал за пределы,отмечаем  фломастером и обрезаем лишнее,подкладываем тудым же зеркало,отмечаем на нём положение элемента подогрева и по намеченному приклеиваем его противного.Далее вставляем зеркало в пластик,подогреваем там где в кринку не лезе и и зеркало собрано.После я рекомендую контакты укрепить Поксиполом.При подсоединении к проводке контакты нужно смазать Литолом.Сделал сравнительное фото с зеркалом от HILUX,есть не большие отличии в размерах,при известном желании можно вкрячить и его,но в моём случае ещё надо отдирать от пластика.Пока отложил до лучших времён.Последнее фото-это основание,на которое защёлкивается зерк.элемент,таки у HILUX
оно другое.
в дополнение:в зеркальный элемент можно вставить светодиод насупротив арабской вязи параллельно контактам подогревателя и получится индикация работы включения подогрева....
Я недавно накладки с повторителями ставил и заодно разобрал полотна зеркал, т.к. они дребезжали от музыки. Все голову ломал, что может в зеркале дребезжать. Оказалось что сами полотна просто вставлены в пластиковые формы и ходят в них достаточно свободно (видно на фото 2 выше), а в японских авто там находится плотный слой каучукового герметика и просто так зеркальный элемент не вынешь. У меня оставался кусок такого герметика от разбора одного зеркала Тойоты, вот им я равномерно и проклеил полотно зеркала к пластмассовой форме. Теперь тишина и никого зуда.
а еще можно воткнуть отдельную кнопочку с индикацией ...   ;)
Кстати о зеркальных элементах от HILUX,они подходят к дорестйлинговым авто отлично,в более  поздние выпуски  Аще не лезут.Отечественные изделия брать нельзя,т.к. само зеркало с качественным антибликовым хромовым напылением,но пластиковая основа сделана из Г...с большой буквы,и защёлки нижние не удерживают элемент.Само зеркало немного больше,т.к. за основу взяты внешние,по пластику, размеры.Ежели бы были лишние пластмассины моно и поэксперементировать.но в наличии токмо штатный комплект.Вывод: к запчастям от HILUX нужно относиться с осторожностью,могут и не подойти.
Подтверждаю .
проверено на моей машинке. Вчера с Борисычем весь день провозились ))
  • 4 недели спустя...
Ну вот наконец установили вчера подогрев зеркал. Аж руки приятно греть  :)
Добавил в ФАК.
Доброго времени суток!! Подскажите пожалуйста подогрев зеркал включается отдельной кнопкой или положением крутилки направления потока воздуха печки? заранее благодарен!!
электро подогрев включается кнопкой, обдув стекол включается крутилкой.
Сергей!! а что за кнопка? что-то походу у меня ее нет((
