та я помню, Андрей ... но ты же не будешь спорить, что замена кнопки - самый простой способ?   :D  :D  :D
Много спасиб, ЛеРой! а то у меня ссылка из вашей переписки не открывалась: Переходник http://ashulgin.weba...product/perehodhttp://asrc.ru/LTR-2.htm .... буду двигаться дальше, как кнопа придет, а таймер все одно надо на обогрев заднего стекла цеплять
а я вот от этого чипа-таймера на обогрев заднего стекла все-таки к кнопке хочу двигаться
осталось убедиться что это она и разьем найти  :(
по переходнику, если нужен, пиши Борисычу - он в конкретно в теме
Борисыч! напиши мне по теме о контроллере и проводнике....Заранее благодарен!
Было на форуме в этой теме.
Ну вот,наконец-то соорудил переходник с вкряченным тудым таймером http://asrc.ru/LTR-2.htm .При наличии ентой штуки отпадает необходимость залезать в монтаж авто.Переходник http://ashulgin.weba...product/perehodhttp://asrc.ru/LTR-2.htm,Работы заключаются в разрезании одного повода согласно схеме,присоединению провода"масса",подсоединению проводов к обогреву зеркал(они получаются параллельно обогреву заднего стекла),дополнительно выведены провода на индикацию работы обогрева,тк лампа на кнопке информирует только о её нажатии. Из блока предохранителей под бардачком извлекается штатное голубое реле и вместо него ставится переходник с таймером и стандартным реле на 40/30А.Сей таймер без проблем програмируется в нужные режимы.На рисунках показаны колодки, кудым вставляются реле,на самих реле уже есть нумерация контактов.
Не знаю то это или не то,но что ты мне поставил- удобная и нужная весчь.
Не знаю то это или не то,что ты мне поставил-но удобная и нужная весчь.
Именно то...
Может и так,но мы же не ищем лёгких путей? :) Тем более,что найти кнопку было ещё сложней.
Борисыч! Благодарствую! рассеял тьму пред очами! Осталось все собрать в кучу и установить :) с наступающим вас праздником!
Всем доброго времени суток. Просто кто-нибудь скажите на 2005год до какого года подходят зеркала по креплению. За ранее всем спасибо.
судя по каталогу - как то так
это я свои зеркала по партномеру проверил
неплохо было бы вам определить свой партномер, и глянуть по применимости
Спасибо, но стесняюсь спросить, ху из ху партномер и как его определить?
от жеж ...  :D  :D  :D
партномер - это номер запчасти по каталогу
чисто конкретной запчасти!
т.е. при заказе в любом магазине достаточно назвать партномер, и вы получите именно эту деталь
или ее заменитель, определенный в тех же каталогах
как определить ... ну, надо учиться работать с каталогами
например регистрируетесь здесь
http://www.exist.ru/
после регистрации забиваете туда свою машину (включая VIN номер)
она сохранится в так наз. "гараже" (можно туда забить и несколько автомобилей)
вход через "гараж" и конкретный автомобиль даст доступ к "Оригинальный каталог Toyota"
т.е. к japancats.ru
где и производится розыск интересующей запчасти
есть каталоги, не требующие регистрации, но там все-равно нужен VIN номер, и входя по нему вы попадете именно на свой автомобиль
можно поискать здесь без регистрации, но тогда нужен номер кузова
http://shop.club-lexus.ru/catalog/GR/671380/
например
TGN51L-NKMSKV
TGN51L-NKPSKV
ну и т.д.
но лучше все-таки по VIN
от жеж ...  :D  :D  :D
т.е. к japancats.ru
например
TGN51L-NKMSKV
TGN51L-NKPSKV
ну и т.д.
Огромное спасибо что растолковали. Но у меня нет VINa, даже в ГАИ когда ставили машину на учет очень удивились.
  • 7 месяцев спустя...
Всем Доброго дня, прочитал всю ветку но так и не врубился - при подключении самоклеющегося обогрева зеркал к кнопке обогрева заднего стекла врезаться после кнопки до реле или после реле к обогреву и большая просьба подскажите цвета проводов ...Машина дорестайл 2006 год
2 часа назад, rush1101 сказал:
именно так,если ток не большой мона найти и другой провод и без реле. я подключил к розеткам без реле напрямую ,но через выключатель
ищем в электронном сервис мануале, кажись в ветке выкладывали
44 минуты назад, shot сказал:
благодарю
Немного попал в тупик - подскажите на обогрев заднего стекла реле №5 или №6 - а то они оба черные и без абривиатур
Toyota90987-T2002
Реле, обогреватель    №5
Учимся работать с документами, хоть и перевод кривой,но переходя в экзист ,может правильно показать
Таки на рестайле реле богрева малогабаритное синего цвета,подробно разжёвано в этой теме в начале,в моих постах.Где,что и почему. Читайте внимательнее и будет Вам счастье.
2 часа назад, shot сказал:
Toyota90987-T2002
экзист мне его показывал как зажигание - а я к нему пришел по проводу от кнупки обогрева вот и решил спросить, тех кто уже устанавливал
45 минут назад, Борисыч МСК сказал:
у меня додорестайл
Изменено пользователем rush1101
50 минут назад, rush1101 сказал:
ну не знаю вот у меня
6 часов назад, rush1101 сказал:
у меня додорестайл
Там,похоже,ничего не менялось. Справа стоят предохранители,искомое реле и полновразмерное реле,чего не помню,м.б АБС.
В 14.10.2016 в 23:54, Борисыч МСК сказал:
экзист показывает что рупора - у них похоже с переводом совсем тяжело
