Sky, не пришла еще магнитолка?
Тоже смотрю на эти пионеры все... По этой написано два видео входа и 1х rear video output
1 реар видео оутпут - я так понял для подключения камеры заднего вида? Я думал камеры на входы подключается... А переднюю камеру можно будет подключить?
И по поводу навигации - можно к ней внешний блок навигации от пионера подключить? Какие карты будут и т.п.? Или надо смотреть на модель типа 960BT чтоб была навигация встроенная уже? Непонятно только как карты обновлять и скачивать новые (там вроде iGo).
И еще смотрю в некоторых мафонах есть функция DAB - Digital audio broadcasting. Т.е. радиостанции в цифровом формате ...
вот например: http://www.pioneer.eu/eur/products/25/111/241/AVIC-F60DAB/specs.html
незнаю в РФ будет ли такое работать?
rear video output - это, как вы сами поняли, выход ... на него камеру, естественно, подключить нельзя
передняя камера подключается на видеовход (у задней свой вход обычно, в перечень видеовходов он не включен)
есть еще вариант подключения передней камеры на тот же вход, что подключена задняя, при приоритеной работе задней
хорош тем, что не нужно постоянно переключать монитор, все делается автоматически
но подключение такое довольно непросто, процесс я описывал, поиск рулит
Digital audio broadcasting ... конечно будет! но вот когда ...
  • Ответов 665
    103
    83
  • Sky
    50
  • Саныч
    40
Пришла, но не устанавливали еще, очередь)
1х rear video output - это выход на задние мониторы. Там 2 входа отдельных. Можно и заднюю и переднюю камеры подключить. Блок навигации приобретается отдельно, для него есть свой вход. Я навигацией не интересовался, т.к. обычно она не блещет подробностями. Подключаешь любой андроид или яблоко и выводишь с него картинку, с управлением с головы. БТ встроенный, со всеми возможными на сегодняшний день функциями, микрофон в комплекте. Плюс вход хдми, позволяющий подключать любой внешний источник видео-аудио. Не вникал еще особо во все функции, там инструкция с половину фортовской)))
Это как, может у мнея тоже так можно?
Если поддерживает Mirrorlink, то можно. Там еще какой-то вариант подключения есть, по блютусу, не помню как называется. В нете поковыряйся, "подключение андроида к магнитоле".
По голубому зубу, насколько разобрался только функция телефон с записной книжкой, больше ничего не видит. Надо порыться в мануале, был бы он еще на русском...
Да, точно, не по блютусу. Подключить можно либо через AppRadio Mode, либо MirrorLink. Оба подключения по шнуркам.
Голубой зуб пишет только на китацах. Когда будешь рыться о братии внимание.
А то и значит, что только на китайцах ставится прошивка. Прошивка как правило кривоватая. Пишет вместо блютуз синий зуб. Это на всех не совсем правильных китайских устройстойвах.
Да-да-да, у меня такая же фигня- синий зуб, неродственный). А обновление прошивки на китаезе даст что-нибудь полезное?
И с навигацией пока не могу толку дать- подскажите пжл, как ее завести... или ссылью киньтесь- буду благодарен
Я раньше про кривых и не говорил. Штатная тоже зубы лечила. Особенно это видно на китайских телефонах, особенно с функцией ТВ и антенной.
Да это я метафорно перевел, у меня Пионер оригинальный, маде ин Тайланд, брал в Дубае. Пишет у меня как надо)))) Спасибо за беспокойство))))
По перепрошивке не в куврсе. Наверняка реально перепрошить
А навигацию использовал пиратскую.
Sky, не поставил еще? Рамка нужна? И какая?
коллега, раз 15 уже обсуждалось ... рамка нужна
все есть в соответствующей теме, здесь идет базар за "замену акустики"
вот кээээк потру все!  :angry:
рамка
http://www.auto-hifi.ru/ramka/model.php?mode=RTY-N11%20%28Toyota%204Runner%2003-09%2C%20Celica%2000-05%2C%20Highlander%2001-07%2C%20Mark%20II%2000-03%2C%20Matrix%2005-08%2C%20RAV%204%2001-05%2C%20Sequoia%2003-07%2C%20Tundra%2003-06%2C%20Yaris%2007-10%29
коллеги, давайте все-таки следовать теме
Сорри конечно, не нашел просто соответствующую тему :(Эта вообще находится в купле-продаже
Еще не ставил, со временем не очень и установщики мои не звонят что-то) Я рамку ставить не планирую, накладку будут вышпаклевывать заподлицо с магнитолой.
А потом красить весь копмлект с воздуховодами и подкнопочными?
я покрасил, проблем-то
Хрен их знает, вроде все не планировалось. Покраска накладок в "графит".
Изменено пользователем Sky
Н у ежели головную накладку будешь долепливать,то полюбасу всё красить, а то эстетику салона угробишь)))
Красить естественно, но только накладки. Не нравится мне вид с переходной рамкой.
видон внатуре не очень, с этими рамками ... можно и по другому сделать - установить их, щели зашпаклевать, всю консоль покрасить - будет смотрется как единое целое
но у меня колсоль перекрашена, по цвету практически то же самое, что и рамки, так я и не стал дергаться
Эти уши-рамка к магнитоле прикручиваются,так что щели просто не зашпаклюешь, прийдется их лепить к консоли,а крепежи от ушей отпиливать нахрен, а потом уже шпаклевать цельно и на покраску.
