Саныч Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 Две несовместимые платформы. Да ладно.
Sky Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 Две несовместимые платформы. Да ладно. Они и не совмещаются. Грубо говоря, ГУ выполняет функции монитора. Почитай про Mirrorlink для андроид. На яблоке своя система, не помню название, т.к. не пользуюсь.
mda Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 Они и не совмещаются. Грубо говоря, ГУ выполняет функции монитора. Почитай про Mirrorlink для андроид. На яблоке своя система, не помню название, т.к. не пользуюсь. И как работает андроид? Я вот тоже думаю про голову, которая может с андроидом совмещаться. Чтобы Навигатор там н абольшом экране, прочее...
Sky Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 (изменено) И как работает андроид? Я вот тоже думаю про голову, которая может с андроидом совмещаться. Чтобы Навигатор там н абольшом экране, прочее... Там не андроид и не вин. Даже не знаю, есть ли операционка вообще. ГУ еще не получил, в лучшем случае через пару недель поставлю, отпишусь. Но менять буду сразу с проводами, динамиками и усилок ставить. Навигатор подключается с тлф по шнурку, а управление им с ГУ. Изменено 27 августа, 2014 пользователем Sky
mda Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 Там не андроид и не вин. Даже не знаю, есть ли операционка вообще. ГУ еще не получил, в лучшем случае через пару недель поставлю, отпишусь. Но менять буду сразу с проводами, динамиками и усилок ставить. Навигатор подключается с тлф по шнурку, а управление им с ГУ. Да меня и интересует управление андроидом по шнуру с ГУ. А что там в ГУ - все равно :-) Лишь бы работало хорошо.
Sky Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 По отзывам, с андроидом работает нормально, без тормозов. Я тоже выбирал с управлением с ГУ и нормальным звуком.
san Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 Sky, о, похоже клевая штука этот пионер... а точно только по шнурку? там же блюпуп еще заявлен. кстати в описании написано, что он на андроиде. «имеет интерфейс на базе андроид ОС»
Sky Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 Sky, о, похоже клевая штука этот пионер... а точно только по шнурку? там же блюпуп еще заявлен. кстати в описании написано, что он на андроиде. «имеет интерфейс на базе андроид ОС» Магнитола уже куплена, но еще не приехала. Как установлю, отпишусь.
san Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 Хорошо, а какие динамики собираетесь ставить? и провода?
Саныч Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 На андроидах работают аппараты хорошо. Тот же планшет только на авто. Тот же вайфай. Модем или симка и прочие наборы.
Саныч Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 Да и при подключении к бортовому бою позволяет в парралель пользоваться интер-м остальным пассажирам.
Sky Опубликовано 28 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2014 Хорошо, а какие динамики собираетесь ставить? и провода? По проводам не знаю, что установщики поставят, то и будет. Динамики и усилок здесь: http://fortunerclub.ru/topic/206-shtatnoe-golovnoe-ustrojstvo/?p=33709
san Опубликовано 28 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2014 Акустика пока Focal P 165 V15, http://magnitola.ru/Focal-P-165-V15-p-19511.html а там в комплекте 2 ВЧ маленьких динамика и 2 больших СЧ/НЧ ? Т.е. это комплект на две двери? задние родные остаются?
Sky Опубликовано 28 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2014 а там в комплекте 2 ВЧ маленьких динамика и 2 больших СЧ/НЧ ? Т.е. это комплект на две двери? задние родные остаются? Да, меняется только перед, сзади штатные останутся. У меня задние ряды сняты, собачки ездят, им музыка ни к чему )))
Сириус Опубликовано 28 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2014 Во истину, андроид это лишнее, на себе прочувствовал. По мне так за ним будущее. Следует прекратить дубляж устройств! Только ШГУ должно включать в себя всё, собственно магнитолу, навигатор, борткомьютер, и регистратор. Владельцу останется только повешать необходимое количество камер внутри и снаружи.
san Опубликовано 29 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2014 Подскажите, какие размеры динамиков подойдут? Хочу через инет заказать В передние дверях диаметр 165мм? а глубина максимальная динамиков какая? В задних дверях такие же размеры?
Sky Опубликовано 29 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2014 Передние 165 мм или 6,5 дюймов. По глубине точно не скажу, но большинство станет нормально, тем более с проставками. Если определился с компонентами, можно и заказать.
san Опубликовано 30 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2014 А задние какой диаметр? Назад думаю тоже надоб поменять на композитные, т.к. если сменить голову и усилок поставтиь - то на громкости могут не тянуть и хрипеть.
Sky Опубликовано 30 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2014 Без ШВИ нет смысла заморачиваться, пустая трата денег. Зад озвучивать не по феншую , можно любые недорогие композиты поставить. Проще самому скинуть обшивку двери и глянуть размер, делов-то на 5 минут.
san Опубликовано 30 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2014 Ну я шумку и хотел делать сразу вместе с заменой динамиков, чтоб два раза обшивку двери не снимать. Скажите, а какие части надо шумоизолировать? Передние арки - буду ставить подкрылики от Хилюкса с вибропластом, как тут на форуме писали. Задние арки незнаю. Шумку дверей надо... Что еще минимум? Ниразу не делал, вот и задумался... в машине часто езжу а звук хороший хочется, т.к. дома времени нет слушать.
ЛеРой Опубликовано 30 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 августа, 2014 Ну я шумку и хотел делать сразу вместе с заменой динамиков, чтоб два раза обшивку двери не снимать. Скажите, а какие части надо шумоизолировать? Передние арки - буду ставить подкрылики от Хилюкса с вибропластом, как тут на форуме писали. Задние арки незнаю. Шумку дверей надо... Что еще минимум? Ниразу не делал, вот и задумался... в машине часто езжу а звук хороший хочется, т.к. дома времени нет слушать. минимум - все двери ... + крыша, желательно ... отсальное - по вкусу
san Опубликовано 1 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2014 Кстати по мануалу, размеры штатных динамиков 160мм спереди и сзади, спикеры - 25мм.
ЛеРой Опубликовано 1 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2014 Кстати по мануалу, размеры штатных динамиков 160мм спереди и сзади, спикеры - 25мм. speakers.png спереди и сзади одинаковые ... ну, по кр. мере я ставил одинаковые, все встало как надо (ну, на подиумы, конечно)
san Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2014 Прочел кучу форумов, отзывов и обзоров, выбрал вот такой Пион: http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/109/281/AVH-X8600BT/page.html Из плюсов процессор, воспроизведение практически всех аудио и видео форматов, аудио-видео входы, юсб, сопряжение с андроидом и яблоками и т.д. Sky, не пришла еще магнитолка? Тоже смотрю на эти пионеры все... По этой написано два видео входа и 1х rear video output 1 реар видео оутпут - я так понял для подключения камеры заднего вида? Я думал камеры на входы подключается... А переднюю камеру можно будет подключить? И по поводу навигации - можно к ней внешний блок навигации от пионера подключить? Какие карты будут и т.п.? Или надо смотреть на модель типа 960BT чтоб была навигация встроенная уже? Непонятно только как карты обновлять и скачивать новые (там вроде iGo). И еще смотрю в некоторых мафонах есть функция DAB - Digital audio broadcasting. Т.е. радиостанции в цифровом формате ... вот например: http://www.pioneer.eu/eur/products/25/111/241/AVIC-F60DAB/specs.html незнаю в РФ будет ли такое работать?
