Мой РАВ это пойло не принимает ;)
А на Луке у вас чейный?
  • Ответов 1.3 тыс
  • Dark_Angel
    165
    152
    134
  • v.p.
    125
Уралнефтепродукт в основном. Хотя Кстово ближе... С 2001 года только на этой заправке заправляюсь (...лся)  На Форте избаловался уже безнаказанно кататься по всяким помойкам ;)
А у нас всеЛукойлвские( уже5) срочно перебрэндируют под Башнефть! Притом на полную автоматику без операторов!
Для нас колхозников это цирк особливо когда с 5 тыс купюры сдачу ждут
 по сравнению с аналогичными европейцами он очень не любит некачественный бенз. Если не Лукойл или Сибнефть - сразу говорит "фи" и высвечивает чек  :angry:
Не, у сына РАВ европеец и та же песня.
Кто нибудь сфоткайте как стоит. Пожалуйста.
В смысле стоит, если про мультитроник,то куда прилепил на двустороннем скотче там и будет стоять. Предусмотренна скрытая установка,в разъем ОБД втыкается только переходник с шлейфом.
Вот именно, куда прилепил
Я теперь туда не подлезу, попробую так объяснить. Прилепил на металл за проводкой слева за панелью, в которой вставлены кнопки управления зеркалами и др. Датчик температуры вывел под левую фару.
А оно разве фасадной части не имеет? Только на тлф. выход?
Вот такая шайтан-коробка
И соединение ч/з блюпуп!
Понял. Брать небуду.
Саныч, почему не будешь?
B2799 - Новости toyota-corolla.ru
toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000000sjv00wx.html
DTC B2799 Неисправность системы иммобилайзера двигателя. ОПИСАНИЕ ... Ошибка связи между ЭБУ двигателя и блоком идентификационного кода
Это к нам тоже относится?
Серёга,а ты хоть иногда в лобовое стекло поглядываешь? А то всё гаджеты,да гаджеты... :D Их обилие не способствует...
Неправда ваша!
БК единственная примочка!
Это я себя уговариваю. Гаджет отличный! Много инфы тоже бывает плохо. Как там, меньше знаешь крепче спишь.
Что-то датчик температуры надо переносить видимо. На ходу в небольшом заторе стала увеличиваться забортная температура... вроде под левой фарой не должно ни откуда греть?Куда же датчик без хлопот всунуть?
Я думаю к правому борту в дыру воздухозаборника в/фильтра
А сам-то вывел или только в планах?
Я ща на Равке тестирую
А как только дождусь от Володи новый шлейф обязуюсь пиколотить намертво гвоздями 150/200!
Тойота решила вопрос с датчиком температуры следующим образом: датчик стоит понятно где. Если стать в пробке, то от радиатора так подует теплом, что мало не покажется. Поэтому что делает Тойота? Правильно, она не принимает показания датчика, если температура выше, уже зафиксированной. В результате выехав из гаража, где, например 25, а на улице 40 - на термометре будет 25 всю поездку. Когда машина выключена, то спустя какое-то время ( пару часов? ), комп показания подхватывает.
Считаю, что более мудацкого решения не свете не существует.
Это я к чему всё написал: к тому что где бы вы не поставили датчик температуры, когда машина остановлена там жар прет из всех щелей. Поэтому либо ставьте вообще не в моторном отсеке ( например тупо под порог у водителя или на антенну ), либо у вас будет та же проблема что и у инженеров тойоты, которую они не решили - при остановке датчик будет подхватывать температуру окружающего воздуха.
А я вот подумываю вообще датчик температуры где то в салоне пристроить, что бы видеть температуру в машине, в этом хоть какая то польза есть, а температуру на улице и в новостях, и на табло уличных видишь.
Ну так тоже рассуждать сложно: а зачем знать точную температуру в салоне, если ты уже сам в салоне, соответственно тебе либо холодно, либо жарко, либо нормально. К чему там цифры? Вот если бы её можно было узнать из дома, тогда да.
А наружная температура прикольная, можно рекорды фоткать. Ну и еще прикольно, когда сел в машину и такой "ого, вот это на улице творится".
На самом деле очевидно, что забортная температура это всего лишь еще одна фишка в авто ( абсолютно не нужная ), которую нам когда-то продали ( все производители авто ) и без неё уже как-то не удобно перед пацанами с района.
Для владельцев автомагнитол на андроиде.
Есть возможность подключить девайс непосредственно к голове!
Встроенный в магнитолу модуль bluetooth не позволяет передавать файлы и служебную информацию.
Для того, чтобы передавать информацию, надо прикупить внешний USB bluetooth донгл.
Такой способ подходит для тех магнитол, у которых есть полноценный USB выход.
Это например выход для внешнего 3G модема. На некоторых магнитолах он значится как 3G Modem/Internet usb.
(Обычный выход для флеш-карточек не подойдет).
Также необходимо использовать внешний USB bluetooth у которого есть драйвера
Если такого разъема нет, тогда доработка магнитолы - припаивание usb-host разьема для поддержки obd2-elm, gprs модемов, и любого другого usb оборудования (есть много описаний в интернете)
взято отсюда
Женя!
Этот датчик  с мультитроникса я еще не ставил поэтому про него ничего не могу сказать,а вот по Камри замечал :выезжаешь с гаража с +5 на на -15 или ниже в течение нескольких минут устанавливается и показывает натуральную температуру.
