Пишут что проблема именно в литрах на 100 км.
это не проблема-это он так работает, пусть учат матчасть.
  • Ответов 1.3 тыс
  • Dark_Angel
    165
    152
    134
  • v.p.
    125
Добрый день, где покупали? Если не секрет
Лохонулся и взял в емексе , без рамки , Люди правильно говорят , что шоп2кар РУЛИТ.
А куда воткнул-выложил бы фотку.
Када все втыкают , туда и я воткнул......
Изменено пользователем Старый мельник
В шоп2каре нет. Кстати , а чего у них там все без цен , как узнать ? Сегодня видел на ебее с рамкой 7 рябчиков с копейками.
Наблюдал на БК наклейки (на табло) 10 и 11 (на белой липкой ленте) , что значит кто нить знает?
в шоп2каре есть ... мало-ли че там без цен
пишешь им маляву, и договариваешься
Я им писал, последние два я купил , для себя и для форумчанина земляка.  180 баксов на душу. 180;
180$ это с рамкой и доставкой?
+ датчик температуры.
нет - это они тебе сказали, что нет, или это вывод, основаный на нулях?
В правом верхнем углу было написано "Нет на складе"
оно конечно даааа ...
я руль у них брал - тоже "нетнаскладе" было
пиши им маляву! если сейчас нет, то пока собираешься - уже будут
не полагайся на их сайт в плане наличия/отсутствия, пиши и договаривайся
Ок
В каталоге Экзиста БК для Фортунеров разные как на до- так на после- рестайлинга.
до 2011 г - 83290-0К010 (7601 руб)
после 2011 г - 83290-0К011 (15604 руб)
Вот вам и что значат 10 и 11
Изменено пользователем Faiz
без разницы у меня 0К010, - есть еще 21,50,51 которые я встречал и другие
Ловкость рук и никакого мошенства
Это уже вопросы к Тайотовцам.
А так я ответил на вопрос интересующегося
Как задействовать правые кнопки руля от Камри-40 для управления МК,ежели она отдельная. Фото в постах 241,246,247.
1. Отстыковывается разьём,Отворачиваются 4 самореза,извлекается печатная плата.
2.На плате устанавливаются  перемычка Т6-Т13 и перемычка на место R27
3.Аккуратно отжимая защёлки-фиксаторы извлекаются кнопки "DISPL" и кнопка-заглушка без надписи.Последняя будет задействована в качестве "RESET"
   Кнопка-заглушка подрезается по образцу соседней,что бы обеспечить нажимание контакта,т.е. убираются ограничители ее хода.Кнопки вставляются по местам.Фото не делал,т.к. это было полгода назад.Собирается в обратном порядке.
4.Далее необходимо подобрать соответствующие разъёмам четыре пина и протянуть в трубки жгутов два провода между белым и синим разъёмами
кнопок,установить пины на провода.Для удобства провод подсветки-зелёный,общий-чёрный.
Зелёная перемычка конт.5 синего разъёма на конт.5 белого разъёма.Чёрная перемычка конт2 синего на конт.7 белого раъёма.
Мои раъёмы
СИНИЙ
1 чёрный
2 чёрный(новая перемычка)
3 белый
4 красный
5 зелёный(новая перемычка)
6 зелёный-идёт к общему разъёму на спир.кабель.
7 пустой
БЕЛЫЙ
1 пустой
2 жёлтый
3 пустой
4 розовый
5 зелёный(новая перемычка)или если зелёный/белый штатный,то перемычка припаивается к нему.
6 пустой
7 чёрный (новая перемычка)
8.пустой.
Если кнопка отдельная и присутствует разъём для спир.кабеля,то провода левой кнопки вставляются тудым соответственно цвета.Обрезанные провода с пинами могут использоваться для изготовления перемычек(если не папы,не помню кто там).Разъём на спиральнй кабель вскрывается ножом и пины вынимаются.
Всё собирается, трубки с проводами крепятся стяжками.
Серый провод с разъёма правых кнопок снят.
@shot, Таки рази плохо? Всё работает... :)  В своё время приходилось писать ТО  и инструкции для военных,поэтому определённый опыт есть.
Господа! Если у кого пылится на антресоли:
Готов приобрести рамку 55478-0К040-ВО
И датчик 88790-22131
Добрый день, сегодня, горем пополам установил штатный борт компьютер. Правда так и не понял как плотно закрепить само устройство к кожуху, пришлось заворачивать саморезы, пришлось постараться что бы всунуть конструкцию по отдельности Благо я не чего не сломал. Температуру показывает нормально. Вроде все показатели тоже. Но так и не понял что означают некоторые режимы. Может у кого то есть ссылка на ресурс. Заранее благодарю.
где-то на форуме выкладывали уже, возможно даже в этой теме
у меня есть отдельным файлом, но сейчас выложить не могу - интернет не позволяет
да там режимов-то, раз-два и обчелся
Думаю если потыкать по ходу, то можно будет понять что к чему. Но в любом случае, хотелось бы почитать.
я щас на память не помню, давно уже фортель в гаражике пылится
на днях буду дома, ну и поищу файлик ... хотя поройтесь в теме, где-то должно быть
Спасибо, нашел - пост номер 66.
