Большое спасибо всем участникам.
Хоть надежды появились .
Да чего там, языком трепать мы все горазды!  :D
  • Ответов 1.3 тыс
  • Dark_Angel
    165
    152
    134
  • v.p.
    125
Нарыл в инете REPAIR Hilux
Не удачно скопировал, просмотреть не возможно практически  :(
так лучше?
разъем единственное 14 pin у меня 28
но логика и комп думаю остается у форта и хайла одинаковые
могу данную книгу (копия сайта html) попробовать закинуть временно на свой сайт
или кинуть ссылку 15 файлов по 10 мег
Это разъем С 19 ЭБУ двигателя , пин 12 и 13 на приборку вроде.
Ездили к электрику.
провода с бортового компьютера доходят до щитка приборов (фото)
подключили щиток приборов с фортунера (оптитронная панель) на хайлюкса (панель обычная)
и хайлюкс начал все показывать.
Вот теперь встает вопрос можно ли эти данные откуда взять?
Электрик как вариант предложил пере прошить. Другой электрик говорит не шьётся тойота.
Я правильно понял, что взяли деш от форта и всё заработало?
Если так, то надо смотреть схему деша хая, там скорее всего пины в других местах, нежели у форта.
Так же не совсем понятно что предлагает перешить один из електриков? Тупой деш?
Получается что  так.Типа данные с панели хайлика сохраняет а после с форта скачивает и заливает.Только что-то хрень это все.Похоже не хватает чего то.Надо искать б/у от форта приборку и не лесть куда-попало, новая на шоп тукаре уж шипко дороговато.
В форте прошиваемый только ЭБУ, и то, только карта зажиганий походу, т.к. ЭБУ, с точки зрения схемотехники у форта - примитивен.
Прошить деш невозможно в принципе, т.к. в нем нет управляющих сигналов, а есть только информационные. Например данные для одометра поступают от ЭБУ, если они не совпадают с тем что записано в памяти.
Поэтому посмотрите распиновку. У вас нужные сигналы вполне могут быть на других пинах.
Искать деш стоит только после подтверждения, что штатный деш от хая не может БК. Как это было доказано для деша форта до 2008 года.
Скорее всего ситуация такая же, нет сигналов на БК с ДЕШ, а до ДЕШ с ЭБУ сигнал доходит ( если я правильно понял, при смене ДЕШ на Фортунеровский, БК стал работать?)  если так, то получается что нет сигнала после ДЕШ , от сюда вывод в самом щитке нет пинов или дорожек либо еще чего то что обрабатывает и выдает сигнал с ЭБУ до БК.
ИЛИ
ИЛИ
так что д :rolleyes: ерзаем
Сегодня опять ездил в Мультитроникс. Все работает, но есть одна проблема - постоянно мешается какой-то лишний сигнал. Каждые 15 мс посторонний сигнал идет по шине, который мешает системе корректно считывать информацию. Причем это сигнал присутствует даже при полностью выключенном зажигании!
В общем система все считывает и корректно отображает, но предлагается вариант, когда период считывания (обновления информации) будет примерно 1,5 с. Это может повлиять только на одно - не очень корректный расчет среднего расхода и пройденного пути.
Возможно нужно будет использовать еще пару дополнительных сигналов - с форсунки и датчика скорости. Но это под вопросом, скорее всего не понадобятся.
Ну это совсем уже мелочи. Даже если не получится победить, можно и от форсунки с дс взять сигнал.
А  с какой скоростью  происходит считывание при корректной работе, и на сколько будут врать данные о расходе и расстоянии в %?
Не могу сказать.
Как мне объяснили, например машина уже остановилась, а комп думает, что она еще едет 1,5 секунды. Отсюда и погрешность
Не могу сказать.
Понятно , совершенствовать ПО они не станут? :blink:
Нужно поступить проще. По одному вытаскивать предохранители и искать источник сигнала. И обратить внимание на штатный иммобилайзер и установленную сигналку.
По настоящему дельный совет! Ну Володя уже не хочет наверное свою ласточку терзать! :(
Так ему только машину предоставить. Дальше пусть спецы разбираются. Думаю, что не очень много времени это займет
Владимир друг! Не бросай нас на пол дороги, доведи до ума, наши хайлюксы тож на тебя молятся! ;)
Присоединяюсь! Володя, я почти закончил твой портрет в красном углу своей тачки ;)
Володь, ну что, молчат пока мультики, ничего нового?
Завтра к 10,00 еду к ним.
Надеюсь окончательный вердикт вынесут...
Хорошо бы было. Есть идейка по инсталяции компа вместе с планшетом в даш)
