Бортовой компьютер для Toyota Fortuner
anatoly
а я на девок гляжу постоянно  :rolleyes:
Охальник,однако.
  • Ответов 1.3 тыс
  • Dark_Angel
    165
  • shot
    152
    134
  • Сергей К
    124
Изображения в теме
а влезет?
в плане запиливания его куда-нибудь имеются варианты
http://jeeptoys.ru/kon/potolochnaja-konsol-outback-dlja-toyota-hilux.html
этот правда дорогущий, но на е-беях тоже были консольки
На потолке не удобно в двух случаях: 1.Едальник вверх,а не на дорогу.2.Прикрученные кверху приблуды со временем расстрясываются.
Если в карман для очков вставить VC 731, и места хватит и глядеть нормально, у него можно отображаемые параметры выбрать , вполне читаемо получится, экспериментировал с ним на Камрюхе , нормально везде и на панели и на стекле возле левой стойки. :good:
Всем привет. получили два бортовых компьютера 83290-0K011.
на fortuner 2012 подключился как родной  :good: единственное средний расход показывает 99.9, нужно по тестировать.
на hilux 2013 разъемы подошли как бортового компьютера так и датчика температуры.
Из всех данных показывает время, время движения, ремень пассажира, температуру(моргает постоянно значение температура прочерки)
то же самое с компасом (N прочерки) все остальные показатели прочерки.
Дальше мы полезли в щиток приборов двух машин
щиток hilux
4d722d900c01.jpg.
обнаружили разницу в проводах 28пинового разъема
hilux
к сожалению по своей глупости fortunera не фотографировали
но на его разъеме есть дополнительные провода по памяти 5 могу ошибиться.
примерно здесь
может кто подскажет в какую сторону посмотреть.
да забыл написать fortuner автомат, hilux механика
может быть другой компьютер?
за ранее спасибо
...да забыл написать fortuner автомат, hilux механика
за ранее спасибо
Так комп по-определению не может быть одинаковым, разные системы привода и коробки.
ну и что? блок управления двигателем и сам мотор одинаковые, щиток приборов одинаковый, форсунки одинаковые.
Симптомы такие как описывал Володя, получается что нет питания на пинах 4и5 , или 12 и 13 ДЭШ .
Вот плата Хайлюкс и Володиной машины , практически идентичны, основные чипы на месте, еще конечно бы сравнить платы  2013 ,и разъема-  блин зря не сфотали
Т.е. мозги у форта и хая взаимозаменяемые? Сомневаюсь что-то. Платы похожи только на первый взгляд, присмотрись внимательнее.
Так моя плата и Володина например тоже очень разные, но на шоп каре Dark_Angel  сказали , что наши и после рестайловые ДЭШ взаимозаменяемы, мол можно поставить и новую, суть то в том что ЭБУ автомобилей одинаковые.
Может быть, я в этом бамбук вообще)
Больше всех продвинулся Dark_Angel в этих вопросах, ну и Володя может подсказать
Больше всех продвинулся Dark_Angel в этих вопросах.
По форту дорестайлу. Здесь же вопрос по хайлюксу.
По ЭБУ моторов  идентичны, а значит  электроника приборки одинакова, может с дополнениями по годам выпуска, разница может быть в деталях как у нас комплектация для 2,7л
мужчинки, сообщаю,чё все одинаково практически и комп подходит, просто наши друзя по разному собирают, да и жгут можен отличаться, т.е не хватать проводов или быть больше не заморачивайтесь.
А ребятам нуно псмотреть схемы и ипривести  как нуно, хоть две машины рядом.Удачи.
да забыл написать fortuner автомат, hilux механика может быть другой компьютер?
без разницы,да из-за этого и могли и не проложить провода,комплектации разные
В природе ведь есть.Видели хайлик на механики с компом.А про пины, возможно у меня к этому разъему информацию на приборку дает по коробке (автомат),плюс возможно на оптитронную панель.Надо подождать может Володя что скажет. А то что  99 показывал мы ведь перед этим приборку вытаскивали, все обнулилось. Сегодня поехал все ОК. Правда как-то -  грустно показывал по городу минимально 16,2.По заправке считал где то питнаха, правдо зимой да же не замарачивался, прогревы- афигенные.
ну оно не так чтобы и грустно пока ...
Парни, думаю, что дело в разной распиновке для хая и форта. Все правильно товарищ shot говорит: нужно брать схемы и смотреть где какой пин. А учитывая, что от деша идет только 2 провода в комп ( Tx+, Tx-), то это сделать достаточно просто. Но еще может быть не хватает проводки. У меня, например то ли 2, то ли 3 провода от ЭБУ надо будет вести, т.к. в стоке они не проведены, хотя разъем есть.
Но я всё жду оптитрон из шоптукара, чтобы заняться.
По мне так весело ваще!
именно , спецом проверял-влияют стиль езды,пробки и пробег, так что я не расстраиваюсь усё в норме-проверено
Резюмирую.
Во первых необходимо проверить наличие проводки с пинов 12,13 панели приборов, если ее нет то закинуть два провода до пинов 4,5 разъема БК, и попробовать БК на работоспособность, не исключено, что будет работать. Я правильно Вас понял?, это можно сделать для проверки  и на "коленках" много времени не займет у любого автоэлектрика, при чем если не пойдет с 1 раза нужно пробовать менять местами провода в 4 и 5 пинах разъема, если не получиться, то докидывать проводку от ЭБУ до приборки ( возможно и не потребуется) лучше если рядом будет Фортунер донор для шпаргалки.
На сколько я понимаю, то если правильно подать Tx+ и Tx-, комп должен показывать хотябы нули. То есть прочерков быть не должно. Это даже если у деша не будет нужных сигналов.
У меня БК ведет себя точно так же как и описано, при этом у меня неоткуда взять Tx+ и Tx-. То есть попробуйте сначала дать Tx+ и Tx-. Если перестанут мигать прочерки, то можете смело докидывать проводку, если её нет - всё должно заработать. А вот если мигать не перестанет, то я бы насторожился и провел проводку на коленке.
Да я сразу позвонил электрику ответ был - схемы нет. Вот с этой схемой   MULTI-INFORMATION DISPLAY.png      и поедим на двух сразу, думаю в понедельник.
Вот с этой схемой
и обати внимание там и до и после 2008 года, а также и на последующие, схема соответствует по крайней мере у меня, могут с хаем отличатся цвета проводов, удачи.
Большое спасибо всем участникам.
Хоть надежды появились .
