Vasya-111 Опубликовано 11 января, 2020 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 Обратил внимание на гудок клаксона. Противный на мой взгляд. Попробую поменять на что то более достойное. А то он как то не вяжется с образом большого и страшного))
Vasya-111 Опубликовано 11 января, 2020 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 Что касается пластика. Да, твердый. Но при этом скрипов и сверчков не выявил. Посмотрел обзоры, где производителям задавали на этот счёт вопрос, так вот они ответили, что типа они преследовали подобным образом в первую очередь заботу об экологичности и здоровье владельцев, типа он хоть и жёсткий, но при этом абсолютно безвредный и при нагреве на солнце не выделяет никаких вредных химических испарений.?
Борисыч МСК Опубликовано 11 января, 2020 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 Тады токмо от Победы и ли старого Волгоря... bober 1
headsurg Опубликовано 11 января, 2020 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 (изменено) 2 часа назад, Vasya-111 сказал: К сожалению не помогло(( Кнопка Set никак не реагирует на нажатия... Буду планировать визит к дилеру... Скажите, а запаска была-таки подспущена, скажем, ниже 2,2? 2 часа назад, Vasya-111 сказал: 2 часа назад, Vasya-111 сказал: Изменено 11 января, 2020 пользователем headsurg
Игорь Константинович Опубликовано 11 января, 2020 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 А зачем пластик щупать - не жена же. Главное, не гремит. Все остальные претензии- чисто субъективные, но они лечатся. Привычкой. Кнопку давления шин подержать, и она запомнит новые значения. А еще надо бы и мануал прочитать. Там о машине написано. isaenko.v и ahakov 2
Duke Nukem Опубликовано 11 января, 2020 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 1 час назад, Борисыч МСК сказал: Тады токмо от Победы и ли старого Волгоря... Говорят, что волговские сейчас пошли качеством не очень, быстро ржавеют и умирают, кроме того, ток потребления слишком высокий - надо мудрить с релюхой. На второй машине у меня таких релюх штук, наверное, 10 зафигачено - но под капотом новой машины пока огород городить не решаюсь. Вот такие вроде бы подходят болт-в-болт: https://www.xenonshop.ru/piaa-zvukovyie-signalyi-piaa-sport-horn-ho-9/ https://www.drive2.com/o/b/538511384422384354/ https://www.drive2.ru/l/514533509721751877/
ahakov Опубликовано 11 января, 2020 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 1 час назад, Duke Nukem сказал: Говорят, что волговские сейчас пошли качеством не очень, быстро ржавеют и умирают, кроме того, ток потребления слишком высокий - надо мудрить с релюхой. На второй машине у меня таких релюх штук, наверное, 10 зафигачено - но под капотом новой машины пока огород городить не решаюсь. Вот такие вроде бы подходят болт-в-болт: https://www.xenonshop.ru/piaa-zvukovyie-signalyi-piaa-sport-horn-ho-9/ https://www.drive2.com/o/b/538511384422384354/ https://www.drive2.ru/l/514533509721751877/ третий год стоят волговские , встают на штатное место , без каких либо релюх. но надо смотреть , говорят бывают плохие , китайские .
isaenko.v Опубликовано 11 января, 2020 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 (изменено) С новья поставил вместо родной пищалки Волговские(советские нашёл в Южном Порту), гудят нормально, не ржавеют восьмой годок пошёл. Да, тоже без релюх. Изменено 11 января, 2020 пользователем isaenko.v
Игорь Константинович Опубликовано 11 января, 2020 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 Надо не просто нажать, а подержать, пока на приборке не потунет. ahakov 1
isaenko.v Опубликовано 11 января, 2020 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 11 часов назад, ЛеРой сказал: 3. Если дорога колейная, то вынужден постоянно подруливать. Не расслабиться. очень много тут зависит от колес я на своем FJ поменял колеса (купил Ханкук АТ) - колею в асфальте практически перестал замечать Практически в колеях приходится подруливать на любой резине, на какой то больше, на какой то меньше, но подруливание присутствует. Зависит от диаметра колёс, жёсткости бортов, ширины , профильности резины, состояния подвески(у нас берём за идеал) и ощущений каждого человека в отдельности и можно сказать, что эти мнения в большей степени субьективны. Ведёт в колее-подруливай, кидает-проверь все эти факторы. Из опыта скажу - в наших московских колеях подруливал на всех машинах (больше, меньше) вне зависимости от размеров, ширины, жёсткости резины. Критичным было подруливание на Уазике, даже без колеи-могло выкинуть с трассы на скорости 110км.Все вылечило изменение кастора до 6 градусов) у уазика он идет с завода порядка 2 градусов. Поменял кастор - стало ездить безопасно. Борисыч МСК 1
Vasya-111 Опубликовано 11 января, 2020 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 5 часов назад, Игорь Константинович сказал: Надо не просто нажать, а подержать, пока на приборке не потунет. И нажимал и держал, но к сожалению никак не реагирует (( Правильно ли я понимаю, что держать нужно сразу после запуска двигателя?
Vasya-111 Опубликовано 11 января, 2020 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 (изменено) 9 часов назад, headsurg сказал: Скажите, а запаска была-таки подспущена, скажем, ниже 2,2? Запаска была примерно 2.4. Подспустил до штатного значения до 2. Реакции никакой(( Считаете нужно попробовать подкачать? Изменено 11 января, 2020 пользователем Vasya-111
Дядя Жо Опубликовано 11 января, 2020 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 7 часов назад, ahakov сказал: третий год стоят волговские , встают на штатное место , без каких либо релюх Купил от жигулей, 2 улитки. Штатного предохранителя хватает. Звук не то что бы ураган, но бас и громкость в норме. Все встало на штатные места и даже разъёмы все подошли. Цена вопроса - 700р.
ahakov Опубликовано 12 января, 2020 Жалоба Опубликовано 12 января, 2020 6 часов назад, Vasya-111 сказал: Запаска была примерно 2.4. Подспустил до штатного значения до 2. Реакции никакой(( Считаете нужно попробовать подкачать? хоть 2,4 хоть 4 , главное чтобы на всех ОДИНАКОВОЕ . запустить двигатель и держать кнопку , пока не погаснет значек на приборке . зы. по осени были такие траблы , скачки до -15 а в гараже +15 , раза 4 перепрограмировал .
ЛеРой Опубликовано 12 января, 2020 Жалоба Опубликовано 12 января, 2020 11 часов назад, isaenko.v сказал: Практически в колеях приходится подруливать на любой резине, на какой то больше, на какой то меньше вот именно, на какой то - меньше ))
ahakov Опубликовано 12 января, 2020 Жалоба Опубликовано 12 января, 2020 6 часов назад, Дядя Жо сказал: Купил от жигулей, 2 улитки. Штатного предохранителя хватает. Звук не то что бы ураган, но бас и громкость в норме. Все встало на штатные места и даже разъёмы все подошли. Цена вопроса - 700р. жигуляторные имхо тонковаты для нашей машинки ))) волговские , самое то , бас солидный и ценник гуманный , насколько помню , рублей пятьсот -шестсот.
ahakov Опубликовано 12 января, 2020 Жалоба Опубликовано 12 января, 2020 43 минуты назад, ЛеРой сказал: вот именно, на какой то - меньше )) но на любой ))) isaenko.v 1
ЛеРой Опубликовано 12 января, 2020 Жалоба Опубликовано 12 января, 2020 Только что, ahakov сказал: но на любой ))) ну это понятно, не реагировать на колею машина может только если она на воздушной подушке но чисто мой опыт - на Ханкухак реакция куда меньше, чем на Данлопах
isaenko.v Опубликовано 12 января, 2020 Жалоба Опубликовано 12 января, 2020 1 час назад, ahakov сказал: жигуляторные имхо тонковаты для нашей машинки ))) волговские , самое то , бас солидный и ценник гуманный , насколько помню , рублей пятьсот -шестсот. Самое главное не китаецкие(коих полно). Выпускают эти сигналы в Лыськово и в Старом Осколе, на них написано "сделано в России". Разброс цен от 600 до900руб. Повезёт если найдутся сигналы "Сделано в СССР", ещё встречаются. ahakov 1
headsurg Опубликовано 12 января, 2020 Жалоба Опубликовано 12 января, 2020 2 часа назад, ahakov сказал: хоть 2,4 хоть 4 , главное чтобы на всех ОДИНАКОВОЕ . запустить двигатель и держать кнопку , пока не погаснет значек на приборке . зы. по осени были такие траблы , скачки до -15 а в гараже +15 , раза 4 перепрограмировал . Я немного не то написал про 2,2 ошибся, более 1,8 уже не сигналит, что спущено. Поэтому с 2,4 такого косячка не должно было быть. А давление не обязательно Одинаковое! Я после того, как снял запаску (было в ней где-то 1,7), когда датчик мне мозг ел, накачал её где-то до 2,5. Завел, нажал и удерживал кнопку, на табло в это время индикатор заморгал и погас, только после этого отпустил кнопку. И всё. Т.о. в запаске у меня 2,5 а в колесах 2.
Duke Nukem Опубликовано 12 января, 2020 Жалоба Опубликовано 12 января, 2020 17 часов назад, ahakov сказал: третий год стоят волговские , встают на штатное место , без каких либо релюх. Инфу взял отсюда: https://www.drive2.ru/l/490536668445540515/ "установка классической пары от Волги. Цена за пару на Сахалине — 1400 рублей. Каждый по 7 ампер, в сумме 14. Родной предохранитель на 10 ампер. Тут 2 варианта: воткнуть предохранитель вместо родного на 15 ампер (по практике — при длинном нажатии всё равно сгорит) или установить с реле. " 1 час назад, isaenko.v сказал: Самое главное не китаецкие(коих полно). Выпускают эти сигналы в Лыськово и в Старом Осколе, на них написано "сделано в России". Разброс цен от 600 до900руб. Отличия оригинальных волговских С302/303 Д от китайподделок: https://www.drive2.ru/l/1959721/ Стоимость уже другая - годы идут... как я понял, чтобы точно Лыськово комплект был - всяко больше 1100 рубликов придется отдать. https://autopiter.ru/goods/c302303/letz/id107901210
isaenko.v Опубликовано 12 января, 2020 Жалоба Опубликовано 12 января, 2020 Посмотрел сейчас в объявлениях, через одно впаривают Китай, кладут в коробки СОАТЕ, а сигналы китайские, так что будьте внимательны при покупке, знак ОТК должен быть обязателен, и на чёрной стороне винты под шлицевую отвертку.
isaenko.v Опубликовано 12 января, 2020 Жалоба Опубликовано 12 января, 2020 Лысвинские у нас в Ю. Порту по 1100р. и то у одного продавца, остальные все китайские по 500р. Посмотрел у себя попались ещё советские-ещё был кронштейн крепления(сейчас нет), раковину сигнала раньше делали из силумина(или алюминия), сейчас пластик.
Игорь Константинович Опубликовано 12 января, 2020 Жалоба Опубликовано 12 января, 2020 Держать кнопку, пока не погаснет значок на приборке. Когда держать не играет роли. А по осень, когда от холода подает давление, у меня всегда зажигался значок шин. В этом году даже не подкачивал, поскольку колесо было раньше перекачано. Просто подержал клавишу, и всё потухло. Что по сигналам, то меня они устраивают. Это же не саксофон, а просто сигнал для предотвращения ДТП, зачем тут красота. ЛеРой 1
