у меня передний то работает, а вот задний и не включается с покупки машины... че к чему не проверял, ввиду ненадобности оного
  • Ответов 823
    105
    90
    86
    47
Если передний работает, то и задний будет работать - магистраль-то общая.
а не включается ... че - не знаю ... может предохранитель какой
а исследовать вопрос лениво - не нужен он мне вроде
скупает исключительно для собственных нужд
и только золотые :D
Итог- ремонт кондера обошелся в один унитаз т.е 1 у.е.
Витя,фото в студию! Антиресно ведь.Всем через это пройти придётся. На дорестайлинге насколько актуальна проблема ? Может материал трубок получше?
Нужно бы статистики поднабрать.
Вот, наверное Денис охренел!
До этого Фортунеров вообще не видел,а тут за три дня пять штук!
И рассчитываются унитазами!
Так я не к Денису ездил ,а на Варшавское шоссе 33,стр 8(заезд с Нагатинской набережной.
Так кнопка включения где подогрев зеркал-рядом и на потолке.
да в курсе я, Вить ... понажимал, повключал - не индицируется, не кондит ... я и плюнул
передний работает, а более мне и не надо
Так я и говорил,что делали не на подъемнике,поэтому мне и не сфоткать было.Но может в гараже с ямы попробую на днях.
Значит или предохр или сама кнопка.
ага ... вот на этом этапе я и забил!
Рейлы ставил,потолок разбирали-собирали? М.б.разъём пульта плохо пристыковали,он втыкается тяжело.
а вот кстати запросто!
Кстати,датчик под торпедой обзывается "датчик росы",а кондей должен включаться всегда
А вот и нет. Проверял на прошлой неделе одновременно на трех автомобилях разных марок и годов выпуска. Автомобили ночевали на улице, утром температура достигла +5 градусов, завел двигатели и включил кондеи, ни на одном авто компрессор не включился.
Если там климат-контроль,то это вполне может быть.С обычным,говорят кондиционерщики, очень редко. Проверял при температуре около нуля,включался и почти сразу выключался.Момент включения виден на тахометре.
совершенно, при климат-контроль-система пасет наружку, и при низкой Т както странно включает для осушки воздуха.
На прежней машине (Тойота Калдина) кондиционер спокойно включался и зимой. Включал его по давно прочитанной рекомендации, включать кондиционер обязательно не реже 1 раза в месяц во избежание "закисаний" и т.п., т.к. все его элементы смазываются только при работе.
во! я примерно так и включаю ... и што характерно - включается!
опять че-то делаю не так ...  :(
И тут же выключается(обороты повышаются и падают)...Что свидетельствует об исправности.Это я про низкие температуры. Не стоит проверять с высокими оборотами мотора при прогреве.Ничего не будет видно.
И тут же выключается(обороты повышаются и падают)...Что свидетельствует об исправности.Это я про низкие температуры. Не стоит проверять при высоких оборотах мотора при прогреве.Ничего не будет видно.
а че там смотреть? ея включать надо время от времени ... это полезно!  :)
У кого еще не сломался кондер(трубки ) рекомендуют обработать лаком и замотать изолентой.
Рекомендую,особенно кто по соли ездит,промывку радиатора кондера -весной,а также сделать защиту пространства между бампером и радиатором снизу-дерьма летит гораздо меньше на радиатор снизу.
Здравствуйте всем форумчанам!
У меня с кондером что то случилось. Включаю, индикаторная лампочка горит в салоне, но муфта компрессора не включается, от чего может быть?
Или поставить в гараж и не ездить ваще. Мой вариант. За год выезжал 3 раза, летом :)
Может это связано с температурой на улице? У нас где то +9 С.
