Ещё клевый момент - дворники можно в приподнятом положении держать - не так обледеневают.:)
Ещё клевый момент - дворники можно в приподнятом положении держать - не так обледеневают. :)
Согласен. Постоянно этим пользуюсь.
Чуть дергаем рычажок дворников, они чуть приподнимаются, но полный взмах не делают. Попадают под обдув стекла - не так обледеневают.
Ну Вы гиганты :good: . Век живи, ВЕК УЧИСЬ. B)
Кстати, я так и задний дворник грею :)
как это возможно?
феном?
как это возможно?
феном?
:)   Нет.
Просто если быстро туда-сюда крутануть управление задним дворником, то он встаёт градусов на 30 от горизонта. Т.е. стоит поперёк нескольких ниток обогрева стекла...
:)   Нет.
есть такая буква!
:)   Нет.
Только что проверил. Подтверждаю.:)
Сегодня пришла в голову мысль. А что если сделать забор воздуха в фильтр как в жигулях карбюраторных с подогревом от выпускного коллектора. Пока только мысль. Никакого конструктива. То же самое я встречал на Гольф 2 с моновпрыском. Только там было грамотнее. Заслонка по датчику с вакуумным управлением двигалась сама или забор только теплого воздуха или с улицы. Зимой обычно стояла в устоявшемся режиме в среднем положении. Подумаю в этом направлении. Жаль только приступить получится после НГ. А на праздники предстоит большая поездка по холодным регионам. Как температура окружающего воздуха упала ниже ноля сразу стал сильно заметен недогрев.
Промывай радиатор, меняй фильтра, ищи пробку... не знаю что еще, такого быть не должно. Курган, Новосиб, Казахстан и иже с ними не мерзнут.
Промойте радиатор печки.
Мужчины, я хочу быть правильно понять. Внутри машины тепло. Претензий к печке-обогревателю нет. Несколько волнует стрелка температуры которая лежит, как принято говорить, на полчетвертого
Читайте внимательно, уже в куче тем обсуждалось - положение стрелки не показатель, бк показывает нормальную рабочую температуру.
Мужчины, я хочу быть правильно понят. Внутри машины тепло. Претензий к печке-обогревателю нет. Несколько волнует стрелка температуры которая лежит, как принято говорить, на полчетвертого
Главное, что  внутри машины тепло  :good:  ... а то может лечь на полшестого  :)
Принято. Знач действительно что-то упустил. Просто почему-то расход вырос. Вот и попытался связать это. В первый месяц использования машины укладывался в одну цифру. А сейчас на три литра больше. Ушел.
Дядя Вова, повеселил. В нашем, немолодом уже, возрасте надо задумываться. :) Буду попогрейки мутить
Изменено пользователем vovchik
Ты, это о ком  :angry:
А вот попогрейка для ентого дела как раз и вредна.:)
Посмотрел с утра по сигналке - температура в салоне машины -22. Завел с сигналки, через 25 минут вышел к машине. Температура в салоне +3 (реальная не в зоне обдува, термометр в салоне лежит). Картонку не ставил. Судите сами, много или мало.
@vovchik, В холодное время расход у всех возрастает и чем ниже температура , тем больше расход на прогрев. У меня зимой по городу 20-21 л, летом 15-16 л. по БК. Правда говорят что БК занижает литра на 1,5.  Не проверял, не знаю, меня это особо не волнует. Брал такую машину, был готов к большому расходу.
