Немного не симметричный он для фортеля с этими вставкми по бокам, хотелось бы чего-нибудь цельного и красивого.
Эдгард, на моей машине при моей установке причиндалов не было (кастрировал еще предыдущий хозяин).
При покупке машины в Н.Новгороде предыдущий хозяин сказал, что отдал фаркоп (установленный тобой на эту машину при первичной продаже)  - другу.
Поэтому болтов у меня не было родных.
Если у кого завалялись ненужные тяговые проушины - был бы благодарен.
Вот ведь... болты то мог бы и поставить на место...
Долго облизывался на фаркоп с дугой от Эдгара- красивый, зараза, но бюджет не верстался никак...
Пока себя отговаривал, еще напридумывал следующие минусы- уменьшение доступности багажника и легкосъемность квадрата с шаром- времена сейчас лихие  :)
Поэтому согласился с жабой, наплевал на красоту и заказал себе самый простой от Балтекса за 6200 рупий+400 электрика+300 доставка. Итого 6900. Брал здесь: http://www.farkop-magazin.ru/item.php?id=2799 Магаз отработал без косяков, только по копии платежки отказались слать.
Ставил сам, только электрику пацаны подключили, заодно на прицепе перетянули все провода. Установка прошла четко, без доработок.
Бюджетно, незаметно, функционально...
ЗЫ: в душе осталась тоска, что не взял у Эдгара, но успокаиваю себя тем, что потом поменяю  ;)
Изменено пользователем odinpaf
Да ладно,и так хорошо.Мне нравится- скромно,достойно ,глаз не царапает
Судя по фото, самой выступающей частью конструкции является эл. розетка? Или я ошибаюсь?
Как думаете, можно ли за этот фаркоп поднять авто с помощью домкрата типа Хай-Джек? Или хлипковат?
Не нужно тратить деньги попусту.Фаркоп выполняет свои основные функции?Выполняет-тянет,защищает немного бампер-этого достаточно.
А смотрится он нормально!
Обычно хайджеком за колесо поднимают,но если к ним доступа не будет-то можно,но без фанатизму-поднял чутка-подложил и т.д.-сдвинул в сторону машину.
Выдержит.
Хороший фаркоп,если его ещё и хромовой пластиной облицевать,таки цены ему не будет...
Нет, крюк на 1 см выходит- и пластина там очень мягкая- можно подогнуть при желании.
А хайджеком можно, только осторожно... Выглядит не хлипко, но есть болтовые соединения. Вопрос- какую нагрузку выдержат болты крепления балки к кронштейнам - вон Faiz писал, что "для болта М12 нагрузка на разрыв максимум 350 кг". Тяговая макс нагрузка оф. 1500 кг, так что думаю, если снизу вверх силу прикладывать, то вполовину меньше- 750 кг. Может и срезать их нафиг. Если приварить дополнительно пластины балки и кронштейнов, тогда да.
будем искать. тот же форкоп, облицованный полосой нержи, у балтекса стоит уже 10500
,не надо жалеть,что у Эдгара не взял. При установке фаркопа с трубой на наших машинах пришлось бы парктроники отключать, уже минус опция. А этот неплохо смотрится, пластину из нержавейки можно и самому сварганить,чтобы не переплачивать 4-6 тыщ.
рассматривал для себя такой фаркоп, но из-за обилия болтиков отказался
Есть такое дело, 4 болта лишние- могли бы и целиковый его сделать, а не из трех частей. И пара болтов торчат как бельмо на глазу- надо прыснуть на них черной краской. Но, имхо разницы в функционале с другими фаркопами нет- прицеп держит и хорошо
Так можно же и сварочкой доработать,да и вообще половину болтов исключить)))
после установки - почему бы и нет ... он типа универсальный, т.е. настраиваемый
но коль себе поставил - можно и проварить
На парктроник может влиять токмо декоративная труба.Докладываю-никак не влияет.
Т.е как не работал парктроник, так и не работает?
Наиборот! :) Как работал,так и пищить потихонечку,кады надобно.
Да,как работал парктроник,так и работает-труба не влияет.
это на рестайле, господа
на дорестайле - влияет
Вот вот,я же написал на НАШИХ машинах,т.е дорестайле.
А мне кажется они одинакова стоят
Да нет,на дорестайле парктроники ниже. Даже накладки на бампер задний тоже на ибее разные на рестайл и дорестайл.
Схожу промерю, не поленюсь  :D
У кого-то стоит уже давно фаркоп с дугой,вроде у Сергея,так он из-за трубы отключил парктроники. Я бы уже купил у Эдгара тот фаркоп если бы не парктроники. Хоть и камера есть,но парктроники иногда бодрят вовремя вдруг))))
Я давно привык к парктроникам-удобно когда и сзади и спереди на парковках.Даже с камерой их слушаю-привычка.А вот спереди никак не поставлю-труба пока вместо них.
