Фаркоп
sergey-a86
От угла кромки бапера до центра датчика 4,5 см, а до верха трубы 10 - 11 см
Молодец Юр! В минус 14 сходил.
Блин я тоже голяком в +18 сгонял))) Обманул чуток в см от края бампера. У нас тоже 4,5 см, но между датчиками 58 см.,получается они прямо у трубы будут,т.к ближе к центру.
У кого-то стоит уже давно фаркоп с дугой,вроде у Сергея,так он из-за трубы отключил парктроники. Я бы уже купил у Эдгара тот фаркоп если бы не парктроники. Хоть и камера есть,но парктроники иногда бодрят вовремя вдруг))))
Не знаю про какого  Сергея речь, может у него другая труба стоит?
А у нас от центра до центра датчика 54 см
Вот нашел 10 пост глянь.
Ну тогда в принципе нам тоже должен такой фаркоп с трубой встать))) Спасибо что замерил.
Ну тебе наверника встанет, а вот у Сергея как-то занижены датчики
Видимо на додорестайле еще ниже датчики. Блин теперь буду мучиться, раз все работает,то тоже захотелось такой фаркопчик с трубой)))
Какие проблемы, пиши за фаркоп Эдгарду и будет тебе счастье   :D
Както с бюджета теперь выкроить надо, я же не расчитывал на такой поворот событий, будем крутиться пока есть в наличии еще)))
вот и я мучился ... а поскольку в то время тема Эдгардовых фаркопов была неактуальна, то и отказался в финале от трубы, так как
все попытки прикупить фаркоп с трубой окончились неудачей
но у меня еще одна проблема - постановка в гараж
т.е. сейчас встает как надо, и между задним бампером и воротами достаточно пространства, чтобы эти ворота закрыть
если поставлю трубу, то пресловутое пространство уменьшится до некомфортного
у меня у торцевой стены в гараже установлен откидной диван + откидной стол ... типа посидеть чета поделать + выпить, если вознгикнет такая блажь
хоть они и откидные, но все-таки конструкция место занимает некоторое
+ кенгурин
все это околодверное послебамперное пространство уменьшило до критической величины
и труба - это будет уже перебор  :(
+ кенгурин
Труба выйдет на 8 см,квадрат на это время можно не ставить.А если полежать на диване захочется,то можно и на боку.
Стас, у тебя хоть машина в гараж залазит, а у меня нифига. Когда x-treil был, то колёса спускал чтобы заехать, а на Фортеле никак, ворота низкие  ;)
На УАЗике тоже спускал колеса,на выезде накачивал.Высота ворот 2 метра и чиркал крышей.Размер гаража 4,3 на 6,7м.
я говорю про сложеный диван!  :D
в случае разложенности его машин там ну никак не войдет!
вот эти 8 см для меня и критичны ... машина то войдет, но чтобы ворота запереть - придется появлять чудеса акробатики
Всегда приходиться чем нибудь жертвовать-или диван или машина.
@isaenko.v, Вить ты крышки на трубу просто одевал или еще крепил??????
Есть тонкие крышки-они не пойдут-соскочат,а есть для консервации-они потолще и плотно садятся на трубу-туго одеваются.Их не крепил,чтобы снимать иногда-может конденсат там образовался-вообщем на всякий случай.Правда когда ставил я из компрессора в трубу с двух сторон РастСтоп нахреначил(типа мовиля)тоже на всякий случай.
@isaenko.v,ясненько , я еще не поставил, то одно-не смог открутить болты скоб ключ в дугу изогнул, потом на работе взял получше открутил и разрутил, осталось добраться до фаркопа, то другое, то третье
Изменено пользователем shot
Фаркоп ставь под буксировочные скобы на эти же болты,затягивай до дури.
само сабой
наконец-то поставил, скобы не стал ставить-а нафиг они нужны , отмазка у меня автомат ;)
Скобы далеко не закидывай, одним со мной поделишься, а то я без них уже был.
Отмазка - из сугробов надо будет как всегда народ вытаскивать.
Faiz_ на автомате надо омазываться, тк он не может не потянють.
