Adler Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2014 Если такого типа фаркоп ищите, то проще вот это присмотреть. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/farkop_tsu_toyota_fortuner_artikul_25096aa_359687713 он же у них с фото https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/farkop_tsu_universalnyy_rama_25096aa_352788679 Он же http://www.trailer-boat.ru/catalog/farkop-tsu-toyota-fortuner-ustanovlena-universalnaya-rama-25096a.html?utm_source=blizkoru_id12704843 Немного не симметричный он для фортеля с этими вставкми по бокам, хотелось бы чего-нибудь цельного и красивого.
Эдгард Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2014 Эдгард, на моей машине при моей установке причиндалов не было (кастрировал еще предыдущий хозяин). При покупке машины в Н.Новгороде предыдущий хозяин сказал, что отдал фаркоп (установленный тобой на эту машину при первичной продаже) - другу. Поэтому болтов у меня не было родных. Если у кого завалялись ненужные тяговые проушины - был бы благодарен. Вот ведь... болты то мог бы и поставить на место...
один Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2014 (изменено) Долго облизывался на фаркоп с дугой от Эдгара- красивый, зараза, но бюджет не верстался никак... Пока себя отговаривал, еще напридумывал следующие минусы- уменьшение доступности багажника и легкосъемность квадрата с шаром- времена сейчас лихие Поэтому согласился с жабой, наплевал на красоту и заказал себе самый простой от Балтекса за 6200 рупий+400 электрика+300 доставка. Итого 6900. Брал здесь: http://www.farkop-magazin.ru/item.php?id=2799 Магаз отработал без косяков, только по копии платежки отказались слать. Ставил сам, только электрику пацаны подключили, заодно на прицепе перетянули все провода. Установка прошла четко, без доработок. Бюджетно, незаметно, функционально... ЗЫ: в душе осталась тоска, что не взял у Эдгара, но успокаиваю себя тем, что потом поменяю Изменено 14 ноября, 2014 пользователем odinpaf
kurganoid Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2014 Да ладно,и так хорошо.Мне нравится- скромно,достойно ,глаз не царапает
Настырный Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2014 Долго облизывался на фаркоп с дугой от Эдгара- красивый, зараза, но бюджет не верстался никак... Пока себя отговаривал, еще напридумывал следующие минусы- уменьшение доступности багажника и легкосъемность квадрата с шаром- времена сейчас лихие Поэтому согласился с жабой, наплевал на красоту и заказал себе самый простой от Балтекса за 6200 рупий+400 электрика+300 доставка. Итого 6900. Судя по фото, самой выступающей частью конструкции является эл. розетка? Или я ошибаюсь? Как думаете, можно ли за этот фаркоп поднять авто с помощью домкрата типа Хай-Джек? Или хлипковат?
isaenko.v Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2014 Долго облизывался на фаркоп с дугой от Эдгара- красивый, зараза, но бюджет не верстался никак... Пока себя отговаривал, еще напридумывал следующие минусы- уменьшение доступности багажника и легкосъемность квадрата с шаром- времена сейчас лихие Поэтому согласился с жабой, наплевал на красоту и заказал себе самый простой от Балтекса за 6200 рупий+400 электрика+300 доставка. Итого 6900. Брал здесь: http://www.farkop-magazin.ru/item.php?id=2799 Магаз отработал без косяков, только по копии платежки отказались слать. Ставил сам, только электрику пацаны подключили, заодно на прицепе перетянули все провода. Установка прошла четко, без доработок. Бюджетно, незаметно, функционально... ЗЫ: в душе осталась тоска, что не взял у Эдгара, но успокаиваю себя тем, что потом поменяю Не нужно тратить деньги попусту.Фаркоп выполняет свои основные функции?Выполняет-тянет,защищает немного бампер-этого достаточно. А смотрится он нормально!
isaenko.v Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2014 Судя по фото, самой выступающей частью конструкции является эл. розетка? Или я ошибаюсь? Как думаете, можно ли за этот фаркоп поднять авто с помощью домкрата типа Хай-Джек? Или хлипковат? Обычно хайджеком за колесо поднимают,но если к ним доступа не будет-то можно,но без фанатизму-поднял чутка-подложил и т.д.-сдвинул в сторону машину. Выдержит.
Борисыч МСК Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2014 Хороший фаркоп,если его ещё и хромовой пластиной облицевать,таки цены ему не будет...
один Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2014 Судя по фото, самой выступающей частью конструкции является эл. розетка? Или я ошибаюсь? Как думаете, можно ли за этот фаркоп поднять авто с помощью домкрата типа Хай-Джек? Или хлипковат? Нет, крюк на 1 см выходит- и пластина там очень мягкая- можно подогнуть при желании. А хайджеком можно, только осторожно... Выглядит не хлипко, но есть болтовые соединения. Вопрос- какую нагрузку выдержат болты крепления балки к кронштейнам - вон Faiz писал, что "для болта М12 нагрузка на разрыв максимум 350 кг". Тяговая макс нагрузка оф. 1500 кг, так что думаю, если снизу вверх силу прикладывать, то вполовину меньше- 750 кг. Может и срезать их нафиг. Если приварить дополнительно пластины балки и кронштейнов, тогда да. Хороший фаркоп,если его ещё и хромовой пластиной облицевать,таки цены ему не будет... будем искать. тот же форкоп, облицованный полосой нержи, у балтекса стоит уже 10500
Adler Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 ,не надо жалеть,что у Эдгара не взял. При установке фаркопа с трубой на наших машинах пришлось бы парктроники отключать, уже минус опция. А этот неплохо смотрится, пластину из нержавейки можно и самому сварганить,чтобы не переплачивать 4-6 тыщ.
ЛеРой Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 рассматривал для себя такой фаркоп, но из-за обилия болтиков отказался
один Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 рассматривал для себя такой фаркоп, но из-за обилия болтиков отказался Есть такое дело, 4 болта лишние- могли бы и целиковый его сделать, а не из трех частей. И пара болтов торчат как бельмо на глазу- надо прыснуть на них черной краской. Но, имхо разницы в функционале с другими фаркопами нет- прицеп держит и хорошо
Adler Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 рассматривал для себя такой фаркоп, но из-за обилия болтиков отказался Так можно же и сварочкой доработать,да и вообще половину болтов исключить)))
ЛеРой Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 Так можно же и сварочкой доработать,да и вообще половину болтов исключить))) после установки - почему бы и нет ... он типа универсальный, т.е. настраиваемый но коль себе поставил - можно и проварить
Борисыч МСК Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 ,не надо жалеть,что у Эдгара не взял. При установке фаркопа с трубой на наших машинах пришлось бы парктроники отключать, уже минус опция. А этот неплохо смотрится, пластину из нержавейки можно и самому сварганить,чтобы не переплачивать 4-6 тыщ. На парктроник может влиять токмо декоративная труба.Докладываю-никак не влияет.
kurganoid Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 На парктроник может влиять токмо декоративная труба.Докладываю-никак не влияет.Т.е как не работал парктроник, так и не работает?
Борисыч МСК Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 (изменено) Т.е как не работал парктроник, так и не работает? Наиборот! Как работал,так и пищить потихонечку,кады надобно. Изменено 15 ноября, 2014 пользователем Борисыч МСК
isaenko.v Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 Наиборот! Как работал,так и пищить потихонечку,кады надобно. Да,как работал парктроник,так и работает-труба не влияет.
ЛеРой Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 Да,как работал парктроник,так и работает-труба не влияет. это на рестайле, господа на дорестайле - влияет
Adler Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 это на рестайле, господа на дорестайле - влияет Вот вот,я же написал на НАШИХ машинах,т.е дорестайле.
Yuran69 Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 это на рестайле, господа на дорестайле - влияет Вот вот,я же написал на НАШИХ машинах,т.е дорестайле. А мне кажется они одинакова стоят
Adler Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 А мне кажется они одинакова стоят Да нет,на дорестайле парктроники ниже. Даже накладки на бампер задний тоже на ибее разные на рестайл и дорестайл.
Yuran69 Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 Да нет,на дорестайле парктроники ниже. Даже накладки на бампер задний тоже на ибее разные на рестайл и дорестайл. Схожу промерю, не поленюсь
Adler Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 Схожу промерю, не поленюсь У кого-то стоит уже давно фаркоп с дугой,вроде у Сергея,так он из-за трубы отключил парктроники. Я бы уже купил у Эдгара тот фаркоп если бы не парктроники. Хоть и камера есть,но парктроники иногда бодрят вовремя вдруг))))
isaenko.v Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 У кого-то стоит уже давно фаркоп с дугой,вроде у Сергея,так он из-за трубы отключил парктроники. Я бы уже купил у Эдгара тот фаркоп если бы не парктроники. Хоть и камера есть,но парктроники иногда бодрят вовремя вдруг)))) Я давно привык к парктроникам-удобно когда и сзади и спереди на парковках.Даже с камерой их слушаю-привычка.А вот спереди никак не поставлю-труба пока вместо них.
