Я не поддерживаю ни одну сторону, ни другую. Для меня, как для пользователя, аргументы обеих сторон равнозначны. Но поскольку у меня с завода установлен шлицами к раздатке и уже два разных официала не подтвердили отзыв моего авто, на данный момент считаю правильной именно такой вариант.
Абсолютным аргументом в споре будет предоставление официального бюллетня по сервисной кампании.
Все остальные споры неуместны и бездоказательны. :drinks:
так в том то и дело что там всем  пишут что не попадают по этому надо задуматься может там огр.партия какая то и еще один вопрос у вас бак 80 или 65 литров и сборка тай или индонезия
так в том то и дело что там всем  пишут что не попадают по этому надо задуматься может там огр.партия какая то и еще один вопрос у вас бак 85 или 65 литров и сборка тай или индонезия
65 л. Индонезия.
надо бы в Индонезию напсать.
Написал - молчат 2-й день)
TGN51L-EKPSKV вот от этого надо оттолкнуться это для ближнего востока.а если Т то машина сделана для тайланда сингапура.И если у вас не 06-08 год что толку его вбивать конечно он не попадает под отзыв.
во см. спецификации
Item Area G.C.C. Countries
Body Type 5-door Wagon
Vehicle Grade SR
Model Code TGN51L-NKPSKV TGN51L-EKPSKV TGN61L-NKMSKV TGN61L-EKMSKV
Fuel Tank Capacity-80 л (17,6 gal)
во см. спецификации
Vehicle Grade SR
TGN51L-EKPSKV
11.2006-08.2008
LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
HIGH EFFICIENCY TWIN CAM
5-DOOR
SR TYPE
DESTINATION     GULF CORPORATION COUNCIL
INDONESIA PRODUCED SUV WAGON
BUILDING CONDITION     COMPLETELY BUILT UNIT
ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
PT Toyota Astra Motor Jki Jakarta, Indonesia,
65 л. Индонезия.
0069 alex вот сюда писал Вместо многоточий проставить свой год выпуска, ВИН и имя. Ну и оставить только страну Вашего проживания.
Письмо лучше отправлять с сайта http://www.al-futtaim.ae . Переходите по ссылке, в правой части нажимаете на окошко с подписью "Contact Us". В открывшейся форме заполняете все поля со звездочками. Внимательно пишите свой E-mail, на него Вам придет ответ. В графе "Your Areas of Interest" пишете: Toyota Fortuner service. В "Your Comments" вставляете текст письма и нажимаете кнопку "Submit".
Мне ответ пришел на E-mail в течении 2-3 часов.
Удачи!а вы куда
Удачи!а вы куда
Еще раз повторюсь
Алекс писал по моим следам 2-х годичной давности. Я же и выкладывал образец письма и куда писать.
http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=554f6a57d446f6e7daa254f5b981acf6&showtopic=21835&st=0&p=341362entry341362
Оттуда же мне и ответ пришел, что мой ВИН в списках не значится.
Вообще японцы обалдели наверное от наших запросов,Форт  в Россию не поставляется,а русские задолбали-кардан не в ту сторону стоит,поменяйте нам машину.
Может они в разные страны и карданы по разному ставят-азиаты,негры и америкосы молчат,а русские дотошные-что да как.
И вообще кто нибудь видел своими глазами причину отзыва партии машин 6-8 годов?
http://www.toyota.com.sa/en/pcamp_faq.asp
Fortuner Campaign
What is the condition?
For some vehicles of which rear propeller shaft was installed backward by mistake, if these vehicles are driven with (near) the maximum speed, abnormal noise or vibration may occur.
How much speed may affect the vehicle?
AT: 157km/h, MT: 163km/h (for TR engine only)
Which and how many vehicles are involved?
Vehicle Model VIN Range Production Period WMI VDS VIS Fortuner MHF YX59G* 68000007 - 88013398 Oct 11, 2006 through Jul 31,2008
Are there any warnings for this condition?
Abnormal noise or vibration can be heard / felt from vehicle under.
Does this condition affect other Toyota models?
This condition occurred on only Fortuners (4 cylinders). No other TOYOTA vehicles are affected.
How many cases have been reported?
So far no any case reported from customer. It was detected during the audit activity.
Have there been any reports of accidents?
There have been no reports of accidents related to this condition.
What ALJ is going to do?
ALJ will announce this campaign in the local newspapers. Toyota Service outlets will confirm the propeller shaft direction and re-install the propeller shaft with the correct direction at NO CHARGE to the customer.
How long will the repair take?
The repair will take approximately one hour. However, it may be necessary for the owner to make the vehicle available for a longer period of time depending upon the dealer’s schedule.
Will this condition occur in my vehicle?
Please contact any Toyota dealer to verify if your vehicle is in the affected range or enter the VIN number to verify if your vehicle is in the affected range.
Fortuner Campaign
Половину не понял,но смысл тот же и чего здесь про карданы?
Вибрация -она может из-за дисбаланса .
Самая первая строчка:
На некоторых автомобилях, по ошибке, задний карданный вал был установлен наоборот. При езде с околомаксимальной скоростью, может возникнуть вибрация или посторонний шум..
А что нам скажет товарисч Дядя Вова ? Интересно услышать мнение авторитетного сервис-мена.Странно,что он ещё не отметился в обсуждении этой темы.
Ну что, поставим окончательную точку в этом вопросе.
Пришел ответ из самой Япии:
From: Masami Urayama, Customer Relations Div., TOYOTA MOTOR CORPORATION
Dear Mr. Dmitry:
Thank you for your email of May 28, 2014.
First, we found out from the VIN, ............., that your vehicle is involved in rear propeller shaft SSC.
Second, sliding shaft of rear propeller shaft should be faced to differential carrier.
Thank you for taking the time to write.
Best regards,
Masami Urayama
Group Manager
Overseas Operations Department
Customer Relations Division
Итог:
1. У меня кардан установлен не правильно и моя машина в отзывных списках.
2. Правильная установка - скользящей (движущейся) частью, то бишь ШЛИЦАМИ К МОСТУ.
Вернусь домой, поеду переставлять.
Dear Mr. Dmitry:
Best regards,
Masami Urayama
Group Manager
Итог:
Ну наконец то дай 5 :good:
Мне нужен был весомый ОФИЦИАЛЬНЫЙ аргумент. Теперь есть ответ из высшей инстанции :)
что такое SSC? тип "ччерный список"?
И ЛеРой вернётся-переставлять будет!:-) :-) :-) :-) :-) второй раз!:-) :-) :-)
Special Service Campaign
Порадуемся за товарища? :D
Тем и живём!:-) :-) :-)
а вот х... т.е. - а вот фигушки!
ниче я переставлять не буду ... по кр. мере до тех пор, пока крестовины менять не соберусь - нафиг его лишний раз дергать?
коли оно и так неплохо ездит
