7 часов назад, Янтарь сказал:
1. Какой диск 16 радиуса, конкретную модель и марку, чтобы взять и купить без поиска.
и какую конкретно простаку надо взять и где ее взять.
В идеале R16 не подобрать,м.б.только б/у.С центр.кольцами подходят СКАД ТРИТОН ет20 ЦО109 и Tech Line 622.6 ет10 ЦО110. Они не цепляют.Центрирующие кольца купить не проблема в ЮП https://starleks.ru/production/sekretki/ пав. А-47
4 часа назад, ЛеРой сказал:
диски б\у оригиналы не рассматриваются?
если нужен внешний вид, то можно отдать в полимерку, будут как новые
То что надо, да и ездил ты мало, а сейчас тем более на 2-х машинах.
15 минут назад, isaenko.v сказал:
да я то так и сделал )) + алмазная шлифовка
мне оригиналы на ЭфДжей ваще сложно было найти, нашел в Казахстане, помог с покупкой и пересылом как обычно Сергей К, за что ему очередное спасибо )))
потом отдал в полимерку, звездочку шлифанул, получилось оооочень неплохо
после шиномотнажа на полимерке ни царапины
5 часов назад, ЛеРой сказал:
Ну не то чтобы не рассматриваются, можно. Главное чтобы они живые были. Резина 16-Аня уже есть.
)))) центрирующие кольца...может не проблема, но там их вагон. Можете конкретный 16-ый диск (которые в продаже есть) и какой конкретное кольцо сказать. А то ошибусь и все...не подходят).
А как я понимаю это кольцо надо будет каждый раз при переобувке на лето снимать.
Только что, Янтарь сказал:
так проработай вопрос ... в размере на Фортеля оригиналов БУ не мало, это с ЭфДжеем мне было трудновато )))
только китай не бери, тау жуть ваще )))
я покрутил китайцев на балансировочном станке, и впал в уныние )))
1 минуту назад, ЛеРой сказал:
Да я искал по нашим размерам, нет дисков. А что такое ЭфДжеей?
а китайца чуть не купил, страницы две назад про это спрашивал и ссылку показывал)
FJ Cruiser
с китаем все очень плохо ... прочтость - отдельный разговор
балансировочный станок выдавал мне на диск 70х130 к примеру
оригинал БУ Сергей К свозил на станок, выдало 0х10
более 30 в сумме брать вообще не стоит
Я бы брал проверенные диски на машине, Стас водитель аккуратный,
Да и ездит он четыре месяца в году, остальные плавает(извиняюсь-ходит) по морям-окиянам.
Но, тут, как говорят своя голова есть у каждого.
зачем обижаешь? ))) ну в сумме то никак не менее полу-года )))
1 час назад, Янтарь сказал:
Так кто продаёт бу диски?
Стас продаёт, ЛеРой.
Только что, isaenko.v сказал:
с чего ты взял? я не продаю, все ушло вместе с машиной
7 часов назад, ЛеРой сказал:
тьху ))) Витя, я не очень корректно выразился ))) а ты неправильно понял )))
Я думал ты?
А какого молчал, я тебя расхваливаю, а тебе и приятно!
И диски твои.
Я думал ты?
нет )) я на ЭфДжея на зиму брал БУ в Казахстане, Серега помогал ... потом отполимерил и шлифанул ... в России с ними совсем плохо было тогда ... да и сейчас поди не лучше
2 часа назад, Янтарь сказал:
Какие проблемские? В посте я указал диски,которые юзаю САМ.Таки если у мну залезли и ходютЬ,то таки и Вам они подойдут. Даже ссыль на кольца есть.Поезжайте и берите...https://www.farpost.ru/auto/wheel/disc/+/Tech+Line+TL+622.6/
23.11.2019 в 14:23, Борисыч МСК сказал:
Спасибо, а какие простаки брать?  И нужно центровочные кольца или проставки?
Изменено пользователем Янтарь
110х106...стоят около 600 р,аллюминий. Проставка применяется для изменения ЕТ(вылет)
108,0 мм. при разнице чуть больше миллиметра центровочные кольца? врядли )) отцентруется гайками прекрасно
На гайках не ездят....
 Борисыч, меня ссыла куда то не туда вывела? мне показывает 108 мм
ездят на центровочных кольцах?
    • Александр56
