Диски и шины
sergey-a86
Я вот тоже свои облезлые железяки покрасил, ушло 2 баллончика краски и 100г лака + отобрал у жены остатки лака для ногтей  :D
Классно получилось, жаль лайков нет, ставлю " нравится"
теперь на колесах феншуй, та ки и машины пора в хохлому перекрашивать :laugh3:
теперь на колесах феншуй, та ки и машины пра в хохлому перекрашивать :laugh3:
А что, прикольно выглядит хохлома на черном
Добрый день,
Подскажите, ест ли опыт установки дисков на 15, теоретически Я понимаю, что проблем не возникнет, но вот по факту как?
@Sshin,Нормально,мягче чем на 17",но может возникнуть проблема с подборкой дисков и резины,этот размер уже мало используют...
Да уже столкнулся с этим. Точнее резина у меня есть, с этим проблем нет, а вот нормальные диски найти оказалось трудно :(
Изменено пользователем Sshin
Господа подскажите кто какое давление держит в колесах , нашел вот такую таблицу , следуя логике и данной таблице при весе нашей машины 1800 кг+рулевой и небольшой скраб суммарная масса возрастает ну до 2000кг. Делим нагрузку на 4 (колеса) и получаем давление для шин 265/70/16 всего 1,6 атм.
Кто что думает?
см таблицу http://www.krym4x4.com/?page=construction/4
Изменено пользователем Старый мельник
Господа подскажите кто какое давление держит в колесах , нашел вот такую таблицу , следуя логике и данной таблице при весе нашей машины 1800 кг+рулевой и небольшой сраб суммарная масса возрастает ну до 2000кг. Делим нагрузку на 4 (колеса) и получаем давление для шин 265/70/16 всего 1,6 атм.
Кто что думает?
летом 2,2, зимой 2,1
Не жестко ? Насколько я понимаю производитель пишет данные по полностью загруженному авто.
не ... по наклейке на машине - самое оно ... и что характерно - тоже "производитель"!
а если делать меньше двух, то колесо становится менее круглым  :)
На Мазда МПВ по шильдику на дверях, качал 2,4!
вот пусть "производители" сперва между себя разберуться!
а мы уж по старинке качать будем, че на пипилаце написано - то и ладно ...
Что значит: полностью загруженному авто.
Это значит четыре бойца+водитель + поклажа. Как то так.
И где это прописано ?
Читал давно где-то , сейчас уже не вспомню.
Так знакомый дальнобой рассказывал , что давление в шинах регулирует величиной загрузки авто , а эти люди деньги считать умеют , потому ,как переобуться им стоит круглая сумма
На паджеро-спорт 255\70 Р16 давление штатно было 1,8, а при максимальной нагрузке 2,0.
Я когда брал Фортика из салона (где она была выставлена) первое ощущение - амориков нет ВООБЩЕ.
Проверил давление в колесах по 3 атм  :o. В салоне считают что так машина красивее стоит.
Спустил до 2 и при загрузке 3 человека с небольшим багажом очень даже комфортно стало.  Решил остановиться на 2.
Считаю что на твердой поверхности пониженное давление в шинах усиливает его износ на фоне мягкости хода. Опять же управляемость ухудшается (ощущение что резина плывет). Нужна оптимальная разумная середина.
Изменено пользователем Faiz
Эти параметры рассчитаны на автобаны без кочек и канав. Да, с высшим давлением в шинах ниже расход топлива и износ самой покрышки, но разница очень незначительная. С противоположной стороны убитая ходовка и дискомфорт вождения жесткой машины.
@Старый мельник, Согласно таблички на машине и мануалу и не надо сочинять.
Изменено пользователем shot
Много прочитал разной инфы по этому вопросу. Причем противоречивой. Плюнул, закачал 2.2 и забыл/забил.
Правильно сделал,Костя!
Нормальное среднестатистическое давление.
Читал давно где-то
Не где то, а на табличке под капотом. И цифирь эта, называется  масса снаряженного автомобиля. Для нее и прописано давление в шинах.
у меня на прошлом автосе было по табличке перед 2,5 зад 2,8- никогда не соблюдал- жестко, макс 2,2 качал- имхо цифры для многих скоростных машин завышают в целях безопасности.
Камрады, помогите в выборе! скоро зима :), уже начинаю готовиться и думаю о резине. Переплачивать не хочу, но и плохую резину покупать себе дороже.
Остановился на нокии, есть 2 варианта: http://tyres4x4.ru/good91508.html и http://www.shinoptorg.ru/Zimnie-shini/Zimnie-shipovanie-shini/HKPL-5-SUV-1559.html
Смущает российское производство- нордман однозначно у нас катают, а хакка 5 - непонятно, ценник в сети от 6 до 10 т - видимо, и наше пр-во есть,и с финки. Может стоит у кого российская нокия, как она в эксплуатации? Присоветуйте что выбрать-  какая из этих мне больше подойдет
Использую 50/50 трасса/город, часто лазаю на рыбалку по нечищеным загородным дорогам.
Может, альтернатива есть какая в эти деньги, кроме куперов.
