TimeKeeper Опубликовано 24 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 1 час назад, Янтарь сказал: Спасибо, а какие простаки брать? И нужно центровочные кольца или проставки? Кольца, если ЕТ в допуске то проставки не нужны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисыч МСК Опубликовано 24 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 (изменено) 1 час назад, ЛеРой сказал: Борисыч, меня ссыла куда то не туда вывела? мне показывает 108 мм ездят на центровочных кольцах? Езда без центр.колец при большем,чем посадочное размере,чревато разбитыми отверстиями под шпильки и вибрацией при движении.даже с нормальным балансом колёс. Кстати появились по достаточно разумной цене Techline Neo 702 bd R17 6*139,7 et30 R17*7,5 d106,1 Techline Neo 705 bd R17 6*139,7 et25 R17*7,5 d106,1 Techline Neo 705 s R17 6*139,7 et25 R17*7,5 d106,1 Изменено 24 ноября, 2019 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Янтарь Опубликовано 24 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 1 час назад, Борисыч МСК сказал: 110х106...стоят около 600 р,аллюминий. Проставка применяется для изменения ЕТ(вылет) Так в южном порту они пластиковые, как я понял по сайту. 17-й радиус мне не подходят, у меня резина 16-ая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Настырный Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 (изменено) 9 часов назад, Борисыч МСК сказал: Езда без центр.колец при большем,чем посадочное размере,чревато разбитыми отверстиями под шпильки и вибрацией при движении.даже с нормальным балансом колёс. Борисыч, я не специалист, но у меня возникает чисто физический вопрос: как пластиковое или алюминиевое (алюминий достаточно мягкий металл) центровочное кольцо толщиной в пару миллиметров (со 108 на 106, например) или в 4 мм (со 110 на 106) может удержать массу порядка 700 кг и при этом не смяться? При этом нагрузка будет (если верить Вашему подходу) точечной, а не распределённой! т.е. те самые 700 кг будут давить на верхнюю точку колечка и на самую нижнюю точку колечка? 700 кг -> это 2100 / 4 колеса. Почему эти колечки не делают из закалённой пружинной стали? или из титана? Изменено 25 ноября, 2019 пользователем Настырный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Duke Nukem Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Три лета отьездил на автомобиле на дисках с 32" ханкук мт, где посадочное на авто было что-то около 107, а диски под 110, т.е. с четко видимым зазором. Никаких проблем вообще. Гайки конусные - самоцентруют диск, хорошо протянутые. А дальше диск уже держит сила трения между диском и ступицей, ну и тело самих шпилек на срез. Возможно, что диски под гайки с прессшайбой более требовательны к центровке диска при его установке - это я не знаю. Опыта такого нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛеРой Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 6 минут назад, Настырный сказал: Борисыч, я не специалист, но у меня возникает чисто физический вопрос хехе ... у меня возник точно такой же вопрос )) правда уже давно )) и ответ на него я себе уже дал центровочное кольцо и есть именно центровочное, для установки колеса именно, а не для езды на нем и при ЦО 108 в нем вообще нет никакого смысла, разница по диаметру 1,8 мм дает 0,9 мм на сторону - вообще ниочем )) если гайки конусные, то гайками отцентруется наипрекраснейшим образом для себя же и вывод сделал - брать надо родной размер, без всяких там колец или проставок isaenko.v и миха 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛеРой Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Только что, Duke Nukem сказал: . Возможно, что диски под гайки с прессшайбой более требовательны к центровке диска при его установке - это я не знаю. Опыта такого нет. аналогично испытываю сомнения насчет гаек с прессшайбой, но опыта нет, так что судить не берусь при конусных гайках функции колец чисто вспомогательные (при большом зазоре) и декоративные ... при разнице 106,2 и 108 они ваще нафиг не нужны )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисыч МСК Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 (изменено) ЦО должно соответствовать ступице.Колесо держится на трении, на гайках и на ступице(если совпадёт). Более того при весе колеса в 30-35 кг то и баланс не сильно влияет,но ведь колёса мы балансируем.При установке без центр.колец и эксцентриситет не особо влиять будет.Подумаешь, 1мм на 800мм(не помню)диаметра нашего колеса.Ездить можно без колец,без грузиков и не со всеми гайками,и даже ТО делать пореже,всяк выбирает своё. Копий на этом вопросе поломано уйма.... Изменено 25 ноября, 2019 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисыч МСК Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 (изменено) 10 часов назад, Янтарь сказал: Так в южном порту они пластиковые, как я понял по сайту. Если воспользоваться поиском,то будут и люмениевые.В прошлом году стоили около 500р,на заказ ещё в несколько раз дороже. АРТИКУЛ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР КОЛЬЦА ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР КОЛЬЦА МАТЕРИАЛ ЦЕНА, К-Т В КОРЗИНУ AL 110.1-106.1 110.1 106.1 авиационный алюминий 900 руб. Изменено 25 ноября, 2019 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isaenko.v Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Колесо центрируется только болтами и держится только на болтах. Если эти отверстия не будут совпадать-вот тогда кирдык. Пластиковые, алюминиевые проставки ставятся для самоуспокоения, ни один пластик или алюминий не выдержали бы огромной нагрузки, если бы колесо не было отцентрировано гайками. Для спокойствия своего и ставятся кольца(проставки). Практически они никакой роли не играют. ЛеРой и Настырный 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Янтарь Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 1 час назад, Борисыч МСК сказал: АРТИКУЛ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР КОЛЬЦА ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР КОЛЬЦА МАТЕРИАЛ ЦЕНА, К-Т В КОРЗИНУ AL 110.1-106.1 110.1 106.1 авиационный алюминий 900 руб. спасибо огромное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисыч МСК Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 (изменено) О центрирующих кольцах https://www.drive2.ru/b/1088602/ Проставки колёсные http://krepeg-koles.ru/catalog/prostavki_kolesnye/,применяется для расширения колеи(изменения ЕТ) 920 руб. В наличии Купить Перезвоните мне ПРОСТАВКА 35SP6139.7-110.5 (STUD12X1.5) 35SP6139.7-110.5 (STUD... 2 400 руб Разница присутствует и очевидна.... А применять-не применять,хозяин барин.... Изменено 25 ноября, 2019 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isaenko.v Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Чтобы не мучиться применять или не применять кольца(проставки), нужно ставить рекомендованные заводом диски с соответствующими размерами. А все эти диспуты о пользе и вреде и вреде колец(проставок) из области нужно ли включать фары перед заводкой автомобиля в морозы. Сторонников и противников этих вещей 50 на 50,так же как и споров о многих вещах, связанных с авто и не только ?. ЛеРой 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Duke Nukem Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 34 минуты назад, isaenko.v сказал: Чтобы не мучиться применять или не применять кольца(проставки), нужно ставить рекомендованные заводом диски с соответствующими размерами. Согласен. У меня это была вынужденная мера: после лифта машины потребовались диски с чуть большим вылетом, чем сток. И именно такие у меня как раз лежали в гараже, но чуть с большим ЦО. Продавать те, чтобы купить точно такие же, но более правильные, поленился. Если бы покупал бы новые, то только по заводским посадочным размерам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Duke Nukem Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 1 час назад, Борисыч МСК сказал: Проставки колёсные http://krepeg-koles.ru/catalog/prostavki_kolesnye/,применяется для расширения колеи(изменения ЕТ) Я бы поостерегся. Хотя многие применяют. Но слышал о нескольких случаях, когда колеса отрывало на ходу, потому что разбалтывался крепеж проставки к ступице, а поскольку проверить его и протянуть можно только предварительно сняв колесо, люди ленились и узнавали о ситуации уже по факту дтп. Но люди покупают, ставят и ездят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Янтарь Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 да все так, но к сожалению штатных размеров нет найти. Я бы с удовольствием взял да и купил бы штатный размер под 16-ые диски, ан нет их... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисыч МСК Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 (изменено) 47 минут назад, Duke Nukem сказал: Согласен. У меня это была вынужденная мера: после лифта машины потребовались диски с чуть большим вылетом, чем сток. И именно такие у меня как раз лежали в гараже, но чуть с большим ЦО. Продавать те, чтобы купить точно такие же, но более правильные, поленился. Если бы покупал бы новые, то только по заводским посадочным размерам. И я бы не стал ставить. Это только от крайней нужды,хотя делают их их хорошей стали и норот их довольно активно юзает. Но вопрос был о центрировать-не центрировать. Моё мнение ЦЕНТРИРОВАТЬ,т.к. выбираем более приемлимый вариант и уменьшаем количество сущностей Изменено 25 ноября, 2019 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvisalex Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Я вот себе нашёл штатные диски, решил что экспериментировать с китайскими репликами нет никакого удовольствия. Хороший человек отправил из Тюмени, отец его продал Хайлендера на других дисках а родные остались, вот тут я и загорелся их заполучить. Переписка на drive2.ru плавно перешла в вацап, договариваемся о цене и через неделю они уже у меня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисыч МСК Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 17 минут назад, alvisalex сказал: Я вот себе нашёл штатные диски, И это лучший вариант.Диски R16 с нужными параметрами найти сейчас проблематично,тем более с нашими передними суппортами,которые требуют определённой формы спиц.Их было мало уже тогда,когда я взял авто,а сейчас точно и не подобрать,только Techline залезает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvisalex Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 1 час назад, Борисыч МСК сказал: И это лучший вариант.Диски R16 с нужными параметрами найти сейчас проблематично,тем более с нашими передними суппортами,которые требуют определённой формы спиц.Их было мало уже тогда,когда я взял авто,а сейчас точно и не подобрать,только Techline залезает. только у меня штатные R19? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.p. Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалею, что продал свои R16. На них ох как мягко было ездить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isaenko.v Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 23 часа назад, Янтарь сказал: да все так, но к сожалению штатных размеров нет найти. Я бы с удовольствием взял да и купил бы штатный размер под 16-ые диски, ан нет их... Ищи диски Кик, модель Рольф, 7х16х6/139,7 ЕТ 15 Dia106, 1(у нас 106,2) Езжу на таких. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isaenko.v Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 11.12.2013 в 20:19, isaenko.v сказал: Ездил сегодня за дисками КиК 7х16х6/139,7 ЕТ 15 DIA 106,1 (у нас 106,2) шиномонтажник померял на перед и зад и .говорит-как домой сели.Сначала я заказал такие же в интернет магазине по 3820,но потом порылся и нашел б/у по 2500-продавец сказал вот такой же дурень как и ты заказал в инете и приехал ставить в шиномонтаж без примерки,а они не подошли /тоже какая то Тойота/.Продавец говорит сдай обратно,но тот их брал 5 месяцев назад ну продавец и предложил ему выставить у себя в магазе по 2500 может кто и купит.Диски новые так что мне повезло.Продавец говорит интересно для каких машин КиК их выпускает-двое еще до меня приезжали,примеряли,не подходят,а теперь я знаю для каких-а это новая модель РАФ 4 что-ли?.Но потом я им рассказал про нашу машину-что такие делают для негров,а нам дома делают лучше машинки.Итог:диски,гайки,шиномонтаж14т.р.Так что диски КиК R7 rolf один в один,только вылет 15 вместо 20,номонтажники сказали,что это ерунда.Кстати только только сегодня увидел что у нас Бридж стояла 17 265х65х17.Вся переобувка 35т.р.Так что на Гремячий едем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isaenko.v Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 (изменено) Кик проще найти. С 13 года ездят без проблем, резина R16. Изменено 26 ноября, 2019 пользователем isaenko.v Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isaenko.v Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 22 минуты назад, v.p. сказал: Жалею, что продал свои R16. На них ох как мягко было ездить Эт точно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
