ЛеРой Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 В 06.08.2013 в 22:34, HILANDER сказал: @Борисыч МСК, а в штатной схеме таймер не стоит на заднее стекло? если просто присоединить зеркала к уже имеющейся кнопке заднего стекла? мануал по установке ОРИГИНАЛЬНЫХ (тойотовских же) элементов обогрева зеркал на Хайлюкс предусматривает именно параллельное подключение обогрева зеркал на кнопку обогрева заднего стекла таймера на обогреве заднего стекла у меня нет, кнопка фиксированная, после выключения зажигания и последующего включения обогрев снова работает но поставить такой таймер, как верно отметил Борисыч, не сложно другой вопрос, что лично мне хочется отдельную кнопку, а поскольку я ее купил уже - то деваться то и некуда теперь по-поводу установки самой кнопки в панель, шо слева от руля ... следствием установлено, что отверстия в этой панели заточены под РАЗНЫЕ кнопки ... т.е. размер отверстий одинаков, однако в них имеются пазы под направляшки на кнопках, так вот - эти пазы в разных отверстиях расположены ПО-РАЗНОМУ, т.е. под разную конфигурацию расположения направляшек для использования кнопки от Прадо более всего подходит верхнее левое отверстие - один паз совпадает, второй нет, но сделать его надфилем - минута работы касаемо кнопки от Хайлюкса - тайна, покрытая мраком, ибо в руках я ее не держал однако согласно каталогу запчастей, на Хайлюксе 2011-го года обогрев реализован отдельной кнопкой, не параллельно обогреву заднего стекла и место для кнопаря - центральное отверстие на панели, что под майфуном ... очевидно, что и пазы под нее заточены именно там (конфигурацию пазов в этой панели я не проверял, может они там и одинаковые ваще) и кстати, по картинке в каталоге направляшки на Хайлюксовой кнопке расположены точно так же, как и на Прадовской и еще кстати ... вскрывши Прадовскую кнопку (и немедленно ее сломавши - вылетела какая-то мелкая пластинка, типа контактик че-ли, и ХБЗ куда ее втыкать ), там была обнаружена некая микросхема, типа чипа ... таймер ли это - пес его знает или таймер таки сидит в релюхе? тоже загадка пока ... по каталогу никаких дополнительных таймеров я не обнаружил в любом случае, если такового и нет, то (возвращаясь опять к Борисычу) воткнуть его не должно быть проблемой, думается http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=f0a7efe3-026b-4a8f-b2c5-b947a4150717&pid=CE2091FA&office=ru 84871-0K010
Борисыч МСК Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 @ЛеРой,реле обогрева мелкое и насквозь стандартное,без таймера.В кнопке таймер вполне может присутствовать,т.к. ток срабатывания реле около 50мА и выхода чипа вполне хватит для управления...
ЛеРой Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 В 07.08.2013 в 05:38, Борисыч МСК сказал: @ЛеРой,реле обогрева мелкое и насквозь стандартное,без таймера.В кнопке таймер вполне может присутствовать,т.к. ток срабатывания реле около 50мА и выхода чипа вполне хватит для управления... будем надеятся, что так оно и есть ... тем более, что я представить себе не могу - нафига там тогда чип (кнопку я починил, кстати) померял заглушки в пресловутую панель от Лексуса RX-350 и от Прадо - встают как родные ... следовательно, Прадовская кнопка должна впихнуться на ура, только пропил под одну направляшку сделать по размеру то она - то что надо, вот только пресловутая направляшка не дает ей влезть ... пилить пока не стал - нету самих зеркал и релюхи, так что кнопарь ждет, пока куплю остальное (Хайлюксовой кнопки в продаже у нас нету, и заказать невозможно, так что Прадовская - то, что доктор прописал)
HILANDER Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 а как выглядят эти ОРИГИНАЛЬНЫе (тойотовских же) элементов обогрева зеркал на Хайлюкс? типа как наклейки на зеркало изнутри на липучке с проводками или сами зеркала надо менять?
ЛеРой Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 В 08.08.2013 в 02:01, HILANDER сказал: а как выглядят эти ОРИГИНАЛЬНЫе (тойотовских же) элементов обогрева зеркал на Хайлюкс? типа как наклейки на зеркало изнутри на липучке с проводками или сами зеркала надо менять? ОРИГИНАЛЬНЫе (тойотовских же) - типа наклейки, ага сами зеркала надо снять, разобрать, и наклеить искомое партнумбер PZ4AH-77917-00 Heated mirror element мануал здесь: http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7B8D9BBECA-22C9-9F1E-2160-A770048122C9%7D/Heated_mirror_element_PZ4AH-77917-00_AIM0000_718-4.pdf т.е. в принципе та же байда, что на рынках продается
Борисыч МСК Опубликовано 11 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2013 Докладываюсь:сегодни занимался зеркалами.Что-бы протащить тудым провода и демонтировать зеркальный элемент зеркало необходимо снять.Далее нужно вытащить зерк.эл.Снимается он посредством тонкой отвёртки,снизу есть специальные пазы,через которые элемент можно отжать и,когда он выйдет из нижнего зацепления,покачивая освободить и верх.Далее удаляется изолента с трубки жгута и снимается уплотнитель,что-бы освободить жгут.Следующим этапом отвёртываются 3 винта снизу на кронштейне,корпус распадается на де части и жгут освобождается.Из стальной проволоки(например толстой струны) изготавливается"потаскушка",это кусок проволоки с петлёй на конце(её желательно пропаять).Для подводки подогрева я использовал провод МГТФ 0,15(этому проводу нестрашен ни,мороз ни жара),каждый проводник из двух проводов.Потаскушка вструмляется в трубку жгута,и с её помощью протягиваются провода подогрева.После этого всё собирается обратно в кучку,концы жгута проматываются изолентой.Разъёмы используются по вкусу.Теперь о зеркальных элементах с подгревом от HILUX На авто 11-13 года они не подходят,хотя и похожи до безобразия.Отличаются смещёнными на 5мм основными креплениями и несколько иной формой крепёжной площадки,попробовал слегка подогнать-бесполезняк.Скорее всего подойдут к предыдущим моделям Фортов ,но нужно мерить.Лампу поворотов в зеркале можно заменить только сняв зерк.эл.и отстегнув изнутри крашенную часть зеркала.Если ошибаюсь,то пущай мну поправят.
Борисыч МСК Опубликовано 13 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2013 Намыл интересную инфу по авт.электронике http://asrc.ru/LTR-2.htm, http://asrc.ru/LTR-30.htm ,там аще есть много всяких антиресных штучек...
Борисыч МСК Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2013 А вот и схема подключения по нашему авто http://asrc.ru/images/SchemeL-1.jpg Цена вопроса-749 деревянных.
ЛеРой Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 В 14.08.2013 в 14:37, Борисыч МСК сказал: А вот и схема подключения по нашему авто http://asrc.ru/images/SchemeL-1.jpg Цена вопроса-749 деревянных. оппа! ну вот и на обогрев заднего можно присобачить таймерок!
Борисыч МСК Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 @ЛеРой, да хоть в любое место,сегодни поеду забирать три контроллера для москвичей...Присобачивается он прямо на кнопку.
Vo1 Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 В 11.08.2013 в 17:07, Борисыч МСК сказал: Теперь о зеркальных элементах с подгревом от HILUX На авто 11-13 года они не подходят,хотя и похожи до безобразия.Отличаются смещёнными на 5мм основными креплениями и несколько иной формой крепёжной площадки,попробовал слегка подогнать-бесполезняк.Скорее всего подойдут к предыдущим моделям Фортов ,но нужно мерить. Опа! Вот те НА! Думаю, что смещение крепежа произошло после внедрения поворотников в зеркала и скорее всего они одинаковые в Хайлике и Форте в вариантах с поворотником и без соответственно.
ЛеРой Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 В 15.08.2013 в 06:47, Vo1 сказал: Опа! Вот те НА! Думаю, что смещение крепежа произошло после внедрения поворотников в зеркала и скорее всего они одинаковые в Хайлике и Форте в вариантах с поворотником и без соответственно. т.е. на Форта 13-го года и нужны элементы с Хая 13-го года
ЛеРой Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 В 15.08.2013 в 10:17, HILANDER сказал: а на 12 года какие? 12-го ? ну у тебя ж рестайл, типа что 12-й, что 13-й - наверное одно и то же (думается мне)
Борисыч МСК Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 С зеркальными элементами критерий один-примерка.К тому же купленные мною элементы ещё и немного отличаются по форме.Примастрячить их можно,но уж точно сами зеркала запихнуть в штатную оправку мало вероятно.Возможен вариант замены белого основания в корпусе зеркала на поворотном механизме,но и здесь можно не угадать.Забрал я сегодни контроллеры.Взял и переходник с малогабаритного реле на стандартное.С его помощью отпадает необходимость установки доп.реле и залезания в монтаж авто.Контроллер монтируется в жгут переходника,выводятся оттуда же провода массы и контрольного св.диода включения нагревателей.Св.диод монтируется в любую удобную заглушку,туда же можно смонтировать и индикатор наличия жидкость в бачке омывателя.Индикатор на кнопке сигнализирует лишь о её нажатии и вряд ли его получится переделать.
ЛеРой Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 2 Борисыч МСК а зато у нас есть щуп для проверки уровня жидкости в бачке омывателя! (когда обнаружил - обалдел)
Sky Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 Универсальный подогрев не смотрели? Вроде 3М нормальные по качеству и обрезать можно произвольно, под любой размер. http://avtozercala.ru/catalogue.php?action=information&id=199&cat_part=39
ЛеРой Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 В 15.08.2013 в 15:28, Sky сказал: Универсальный подогрев не смотрели? Вроде 3М нормальные по качеству и обрезать можно произвольно, под любой размер. http://avtozercala.ru/catalogue.php?action=information&id=199&cat_part=39 ценник на оригиналы от Хайлюкса, кстати, нифига не гуманный ... и что характерно - цена выше, чем на оригинальные же зеркала с подогревом ... воистину, чудеса ценообразования умом не постичь
HILANDER Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2013 @ЛеРой, а где там, щуп. что-то не находил.
ЛеРой Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2013 В 16.08.2013 в 11:57, HILANDER сказал: @ЛеРой, а где там, щуп. что-то не находил. открываешь пробку бачка омывателя - и сразу его видишь! там торчит такая пимпочка - ты за нее танешь, и вытягиваешь - щуп
Susuman Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2013 Меня удивляет, что вас это удивляет Тойота такой прибамбас практикует давно. На первом и втором поколениях РАВов (на третьем не знаю), на Короллах и Каринах такой щуп есть. Я бы наоборот удивился, если бы его в Форте не нашёл
Борисыч МСК Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2013 Нет там ни хрена,.бюджетный машин.однако...но из-за этого он не стал хуже.
ЛеРой Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2013 В 16.08.2013 в 14:13, SUSUMAN сказал: Меня удивляет, что вас это удивляет Тойота такой прибамбас практикует давно. На первом и втором поколениях РАВов (на третьем не знаю), на Короллах и Каринах такой щуп есть. Я бы наоборот удивился, если бы его в Форте не нашёл эт потому, что на Тойотах я до того не ездил, а вот указатели уровня жидкости у меня были
Борисыч МСК Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2013 Сегодни плюнул и купил две 3M грелки за 300р,только возник вопрос-как их правильно вкрячить? В магазе спецы сказали что нужно клеить не на само зеркало,а на пластиковую основу.Кто чего присоветует? Пост Vo1 я читал.
ЛеРой Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2013 В 16.08.2013 в 16:27, Борисыч МСК сказал: Сегодни плюнул и купил две 3M грелки за 300р,только возник вопрос-как их правильно вкрячить? В магазе спецы сказали что нужно клеить не на само зеркало,а на пластиковую основу.Кто чего присоветует? Пост Vo1 я читал. по мануалу оригинальных наклеек - на зеркало http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7B8D9BBECA-22C9-9F1E-2160-A770048122C9%7D/Heated_mirror_element_PZ4AH-77917-00_AIM0000_718-4.pdf
