Джентльмены, кто ставил акустику своими руками, подскажите мне такую мелочь. Снял сегодня обшивку двери, чтобы посмотреть на установку акустики. Возникли вопросы:
1. Старая акустика. Оно что - на заклепках к двери приделано? Срезать/высверливать?
2. На что крепили новую - разбирали полностью дверь или на саморезы в дырки от старой акустики? Если да - то какого размера там крепеж?
  • Ответов 665
    103
    83
  • Sky
    50
  • Саныч
    40
Старую высверливать, можно кусачками срезать. Новую акустику крепим через проставки, желательно из фанеры 12-18мм (продаются по 100-300 руб за пару у установщиков музыки). Проставки промазываем герметиком, крепим к двери болтами, к ним прикручиваем динамик через мебельные врезные гайки. Можно в принципе и на саморезы. Дверь обязательно виброизолировать. Чем лучше виброизоляция, тем меньше паразитических призвуков. Наружную часть STP Gold, ту часть, на которой будет крепиться динамик, полностью закатать STP Bomb - уберет всю вибрацию и заодно закроет технологические отверстия. Дверную карту тоже виброизолируем STP aero и сверху него наклеиваем STP бипласт 10. Корзина динамика должна вплотную прилегать к обшивке двери, для этого вырезаем полоски бипласта 2-3 см шириной и наклеиваем на корзину динамика, не заходя на диффузор.
Это если по нормальному делать. Если как попало прикрутить, рез-тат будет немногим лучше штатки, даже с навороченной акустикой.
То есть дверь разбирать полностью :-) Иначе какие там гайки нафиг... И под шумку дырок мало, руки не пролезут.
Кстати, сколько будет дополнительного веса при описанной шумоизоляции? Килограмм 7-8?
А что там ее разбирать, обшивку все равно снимать, целлофан отклеить на выброс. Внешнюю стенку не обязательно закатывать полностью. Достаточно промазать печным герметиком между трубой жесткости и металлом двери и закатать все, куда рука с валиком достанут. Внутреннюю часть двери проклеиваем с наружной стороны, т.е. со стороны обшивки.
Поменьше добавится, около 4-х кг + вес нормального динамика.
Понял. Спасибо. Надо озаботиться в свободное время.
На дверь уходит пару часов с перекурами, на установку динамика около часа. Вибру надо хорошо прикатывать и желательно разогретую на солнце, если нет строительного фена.
Здравствуйте
Извините еще сюда запощу
Не пойму куда в штатную голову Панасоник вставляется флешка с музыкой.
Кто знает подскажите пожалуйста
Изменено пользователем alvartit
Не пойму куда в  голову вставляется флешка с музыкой.
Здравствуйте Извините еще сюда запощу   Не пойму куда в штатную голову Панасоник вставляется флешка с музыкой. Кто знает подскажите пожалуйста
Ну а если серьезно.
Чем больше информации тем точне ответ
Если модель как у Shot (Panasonik 57027) то он вроде все полностью описал в соседней теме.. http://fortunerclub.ru/topic/941-aktivatciia-av-vkladki-i-raboty-video/?p=45899
Изменено пользователем Faiz
Модель да
такая Panasonik 57027
но про флешку в том посте ни слова...
Он же описывает подключение внешней камеры, при чем передней.
А музыку то как проигрывать с флешки?
порылся по интернету,
вот такую видимо штуку придётся покупать
AudioLink USB MP3 Player TOYOTA (Big)
http://audiolink.ru/product/2009-new-audio-link-usb-mp3-player-toyota-big_e7/
кто что думает?
Завтра буду трезвый, почти. Завтра расскажу.
Сегодня начало сходки клуба, а я не там, переживаю.
Изменено пользователем Саныч
Я себе на Ниссан Альмера 10 лет назад ставил подобное - AudioLink USB MP3 Player . Он определяется системой как СД-чейнджер на 10 дисков.
Скорее всего выход такой, подсоединяется порт ЮСБ внизу который (у прикуривателя) или может есть вариант удлинителя.. Shot протрезвеет, он все напишет..
все вопрос закрыт.
поставил новую голову от сони.
теперь буду думать куда две старых головы девать. выложу в барахолку.
На всякий случай -штекер находится под розеткой. а на дорестайле может не быть
Изменено пользователем shot
  • 4 месяца спустя...
Сегодня приключился казус с ШГУ.Завожу машину и на ШГУ включается блютуз,начинаю переключать на радио-хренушки,включен блютуз да и только.Камера заднего хода включается,навигация включается и ничего больше.Порылся в инете,пошел снял клемму аккумулятора и все заработало.Это я к тому может у кого такое приключится.
Многая бытовая аппаратура, когда постоянно включена в сеть питания, начинает зависать, достаточно выдернуть вилку из розетки на сек. 10-20 и все снова работает.
утюг, допустим ... если постоянно включен - зависнет обязательно! и не только сам ...  :(
На всех шгу такое бывает. Я частенько делаю сброс настроек кнопкой
Резит один на всех, тоси боси писят грамм....
 у китаезов эт ужо правило
Только у китаезов?
Ставьте штатный Панасоник от 2010 года с диском и кассетой, он не виснет)))
