Родная магнитола с экраном  Panasonik 57027 ну и подобных. При анализе подключения у ребят  с клуба Камри пришел к такому выводу: что наши магнитолы схожи. и проверив сегодня у себя-получаем подключение передней камеры и/или любого источника аудио- видео
Активация вкладки A/V происходит при соединении контакта 14 V-  и контакта 25 (сигнал обнаружения подключения внешнего устройства) разъема R21.
Чтоб видео заработало необходимо контакт 6 (ручник) разъёма R19 подключить на корпус (минус), так же контакт 17 разъема R21 (датчик скорости) отключить (или на него поставить выключатель), чтоб смотреть в движении.
Все остальное наглядно на фотках, ну и я засветился :)
будут вопросы пишем
Дополнение- чтоб работал AUX нормально ставим выключатель(переключатель) между контактами 14 V-   и контактом 25 ( я не делал ,тк мне это не кретично)
Изменено пользователем shot
  • 2 месяца спустя...
вот  реализовал и проверил в машине , фоты будут позже
вот  съемка в машине, ОТГАДАЙТЕ ФИЛЬМ
Ярость?
@Yuran69, НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Дай хоть какую подсказку   :)
видео переверно, сразу поймешь, так не интересно, но фильм очень известной группы и на очень известный их концерт -это незабывается
Плохое изображение, ничего не расмотреть    :D
Полкчаешь БОНУС
В 5.1 на домашней акустике :good:
эт да,
Да, у тебя фильм нормальном качестве-то пришли, а то я с VHS писал на комп, если ток концерт он у меня есть
Саш, он больше 4 гигов.
Забей в гугл
Pink Floyd – The Wall (Remaster) / Rock / 1979 / DVD-Audio / DVD-5
По первой же ссылке скачаешь с торрента.
@Sky,попробую, если нет , то проще выложить на яндекс диск или облако майла, и ссылку-быстрее и комп не занимать
у меня он занимает 621 МB
Вот вчера поставил ТВ тюнер вместо пепельницы
По городу не проверял, как работает?
@Sky, нет,ток поставил :) , на днях
Тюнер с одной антеной?  У меня на старой машине стоял тюнер с двумя активными антенами (на двух принимающих чипах), правда старого формата DBT, по городу очень хорошо показывал до 100 км/час (больше не разгонялся). В новом формате DBT2 пока качественных с двумя антенами не видел.
вот такая комплектация
ДА, сеодни проверено видео при движении -примерно от 1-3 км/ч появляется синий экран, так что если хотца смотреть в движухе режем(но тогда аудио не будет автоматом регулировать громкость) или ставим переключатель на провод датчика скорости
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте
Поставил вместо китайца ( радио у него практически не ловило) , родную голову panasonic.
Что то не могу понять а куда флешку или sd карту то вставлять?
И что то с камерой заднего вида пока не разобрался.
На китайце это работало.
Подскажите пожалуйста
sd не ставится, а флэха разъем под розеткой левой
