Парни, протокол - это протокол общения компа с машиной. А у меня проблема на этапе общения комп-телефон. Поменять протокол без подключения к компу нельзя.
Протокол у меня автоматом определился как Тойота-1 еще раньше.
  • Ответов 1.3 тыс
  • Dark_Angel
    165
    152
    134
  • v.p.
    125
Расскажи поэтапно как он тебя не видит?
1 запускаешь программу
2 нажимаешь " настройки"
З всплывает окно" считываю настройки"
5???
Я не могу нажать "настройки" потому что будет ответ "Нет ответа" ( как на скриншоте ). Имеется ввиду с компом.
Я захожу в программу, нажимаю кнопку меню, затем "Настройки БТ", "Поиск устройств". На этом мое приключение заканчивается, т.к. никаких устройств поиск не находит.
А старое удалил?
Или вообще ничего не видит
1. галочку "видимость устройств" включил на андроиде?
2. поиск надо начинать не раньше чем через 1 минуту, после включения зажигания
Старое удалил. Видит другие блютус устройства рядом, но комп не видит.
Я пробовал по-разному. И через минуту и раньше. По идее, если начал искать раньше, то просто прийдется несколько раз искать, а потом устройство всеравно должно найтись. По крайней мере у меня так было, когда оно находилось.
Или у кого-то было такое что если начать искать раньше, то оно не находилось?
Парни из ТП мултитроникса пока дают стандартные советы. Наверное прийдется звонить.
Другие устройства видит или коннектится с ними?
Да, с другими устройствами проблем нет. Например у меня магнитола соединяется по БТ с телефоном. Часы тоже.
Других вариантов нет, надо на другом авто проверять. С разъемом ОБД, насколько я понял, проблема была с первого запуска, возможно, где-то нет контакта.
Ну когда я только комп подключил всё было ровно. Но уже после обновления ПО начались проблемы, хотя я в этот момент контакты не трогал вообще.
Ок. Контакты я проверю. Ну и прийдется всё снять, чтобы на другой машине провериться.
Какие еще есть варианты? Как думаете, если комп снять и к нему 12В подключить, он должен быть виден? Думаю может дома его к БП подключить, да посмотреть?
Можно попытаться. Если получится подключить, то сделать хард ресет и попробовать все сначала.
Изменено пользователем Sky
Я бы по-старинке по коробочке сначала чем нибудь ..стукнул
Гыы! Вынес душевую ,раковину и два проёма!
Могу,когда захочу!
Комики компьюторные собрались, теперь точно починят   :D
А как сделать компу хард резет? Там вроде кнопок нет. Или имеется ввиду, когда спаривание произойдет нормально?
Да, когда запустится комп, -меню "настройки", выбираешь "служебные", "общий сброс" - Сброс всех установок, обнуление памяти МК, восстановление заводских настроек.
Ок, осталось дело за малым.  Вообщем, парни, если будут какие-то идеи о том, как решить ситуацию, пишите. Я по прогрессу тоже отпишусь.
Судя по http://www.multitronics.ru/pin_multitronics/( картинка внизу ) можно подключать комп с блоком питания. Ну что же. По-моему это самый верный путь проверить жив ли мой комп.
так это и так понятнопо схемам подключения, чет раньше не догадались, дома бы протестил, показаний не будет кроме температуры нар возд.
зациклились на машине :)
Ну я бы на пример не догадался подключить зажигание помимо питания.
Дома на БП комп завелся сразу. Где-то проблема в контакте в машине значит. Класс, короче. Ждут меня чудные мгновения поиска лажи в проводке без возможности проверить изменения чаще чем раз в минуту.
придется потрудится ащё-вся жизнь в поиске
Ну это уже положительный результат.
Проверь питание на OBD разъеме
