При первом подключении, сам запросил обновление, минут за 5 скачал и запустился. Подключен на средний разъем шнурка.
Спасибо, так в каком состоянии был двигатель и ключ в замке зажигания?
У меня был такой же опыт, но вот после обновления всё стало очень плохо. И то ли это обновление на комп такое, то ли софт на телефон. То ли лыжи не едут, то ли я.
Сегодня опять просидел пол часа в машине, выключая комп, ожидая минуту и пытаясь подключиться. Безрезультатно. Как доберусь до другого устройства с андроид - попробую его. Кабель там последовательный, так что разъем значния не имеет. Я подключен к среднему разъему тоже.
  • Ответов 1.3 тыс
  • Dark_Angel
    165
    152
    134
  • v.p.
    125
Двигатель был запущен. Попробуй вернуть заводские настройки и программу на андроиде переустановить.
Чтобы их вернуть, нужно подключиться к компу же. Попробую с запущенным двигателем еще.
У тебя протокол в автомате стоит? Я поставил вручную "Toyota 1".
Та спарить-то я его с первого раза спарил. Проблема в том, что он потом уже к спаренному устройству подключаться не хочет. Ну и понятно, что инструкцию я уже вдоль и поперек изучил и опробовал. Не помогает. Такое впечатление, что комп тупо не подключен.
у меня как было- мой тф комп видит, подключается к нему по бт, но ответа о удачном сопряжении так и не приходит. соответственно все по 0, в настройки и пр. пункты не зайти. А на тф жены после подключения по бт пришло через 2 сек сообщение о том, что тф и комп соединены успешно и пошло обновление программы.
Подозреваю, что у меня было дело в Андроиде- у жены стоит 4.2, у меня косматый 2.3, хотя на сайте написано, что поддерживает андрюшку от версии 2.1. Попробуй другое устройство. Включено-выключено зажигание- не важно, у меня и так и так подключалось без проблем
Да, еще говорят, поддерживает только оф.прошивки
Изменено пользователем odinpaf
Это не имеет значения, т.к. это уже работа с ЭБУ машины, а я не могу подключиться к компу.
А как подключалось, сервис переходил в активный режим? Потому что у меня, выбираешь комп, появляется сервис Multitronic в режиме ожидания. И все.
У меня на тф 4.1 андроид. У жены 4.3. Разброс не велик, но я попробую чтобы понять что вообще происходит.
Попробуй его удалить из списка найденного оборудования и опять найти/мне помогает
Вот это отдельная проблема. Я не могу распарить это устройство. Похоже глюк андроида. Выбираешь, нажимаешь распарить и ничего не меняется. Я попытался это сделать первым делом, но ... Вообщем попробую на других устройствах.
  • 5 недель спустя...
Отписываюсь: мультитроникс не работает. Удалил из спареных на телефоне - не находит. Попробовал на планшете. Не находит. Попробовал 10 раз включить выключить комп - ничего не помогает. Еще и эта фишка "подождите 1 минуту, а потом пробуйте спаривать" из инструкции - отлично помогает при работе с черной коробочкой.
Неужели было сложно сделать какую-то индикацию, чтобы можно было понять работает оно или нет? Те же тайцы на блоке КК сделали минимальную диагностику. Сделали бы светодиод или два. Уродство.
Сказать что я зол - это ничего не сказать. Потрачено куча времени ( не только моего ), комп смонтирован, и нифига не работает.
Не совсем понятно что мне делать теперь. Снимать комп, отправлять в Москву?
Могу посоветовать - Проверь его еще на любой другой Тoyote
Изменено пользователем Faiz
Надо проверить не провалились ли штырьки разъема ОБД, или может провод вывалился.  :(
Да я вроде всё обсмотрел - ничего не вывалилось, там всё достаточно плотно сидит на защелках в разъеме OBD. Просто так штырек не выпадет. Питание на колодке точно есть - у меня от неё сигналка питается.
Сам комп с колодкой соединяется через переходник. Там тоже всё выглядит досточно надежно. Штекеры с полозьями, входят и выходят туго. Проверю, может штырьки в самом компе провалились, но я туда особых усилий для этого не прикладывал.
Другой тойоты нет. Так бы попробовал, конечно.
Было всё так:
- Поставил новый комп. Он сразу нашелся и сказал, что есть обновление для ПО. Обновил.
- Он какое-то время не коннектился, причем дольше, чем это было написано в регламенте обновления. Я его включал/выключал. Нашелся. Я его снял, пошел изучать инструкции.
- Снова поставил. В этот раз пришлось повозиться еще дольше прежде чем смог подключиться к нему, но в итоге это удалось. Решил сделать монтаж, чтобы не снимать постоянно, т.к. думал, что проблема в этом.
- Перед монтажем протра....возился час где-то тупо включая/выключая его, прежде чем телефон его нашел. Это было адово, но я терпеливый. Показал все показатели, я везде полазил, убедился, что можно ставить.
- Установил, естественно отключая его. После чего комп перестал детектится вообще. Единственное различие, и я его проверю, я до этого подключал 5-ть проводов, там где датчик температуры. Но поняв что он мне не нужен после монтажа эту колодку не подключал. Сомневаюсь, что дело в ней.
То есть с каждым подключением комп парился всё хуже и хуже. Я сначала грешил на OBD разъем, т.к. колодка входит туда достаточно туго и возможно я не до конца его вставлял, но после монтажа проблема гарантированно не там.
Что еще может быть - я не знаю.
Попробовать залить файл заводской прошивы назад,( по программе он должен быть сохранен перед обновлением) и попытать его еще раз, может некорректно установилась  :huh:  :(
Комп же не видно. Соответственно как я могу залить что-то назад? Да и работал он после обновления прошивки несколько раз.
А еще у меня вопрос по безопасности. Получается если комп работает, то любой кто имеет телефон с мутитрониксом, может вот так прийти, стать возле машины и считать все данные?
Нет, он спрашивает разрешение на соединение и надо ввести пароль как и для любого другого устройства.
Есть телефон службы поддержки, что не пытались созваниваться? ребята вроде без проблем отвечают.Или вот на сайте напишите http://www.multitronics.ru/faq/?cat_id=&action=ask
Че-то я такого не помню чтобы меня пароль спрашивало. Да и в инструкции такого нет.
Телефона поддержки не нашел. Только тот что в шапке сайта. Там оказывают тех поддержку?
Да , я несколько раз звонил с вопросами по БК, но ваш к сожалению не пользовал.
Можно еще попросить Володю связаться с ними по вашему вопросу, возможно это и железо глючит.
Техподдержка (г. Москва):                  8 (909) 922-60-21   (с 10 до 17 часов по будням)
http://www.multitronics.ru/contacts/
Спасибо. Я искал в разделе "Сервис". Сайт у них, конечно ...
Написал им в електронную форму. Ну и позвоню еще завтра.
Вот это правильно. Даже не обязательно на Тойоте, а на любом авто с OBD.
А попробуй подключить, посмотри, будет температуру показывать или нет?
Если показывает, значит сопряжение по блютус нормально прошло, можно дальше копать...
Если бы еще кто-то дал в своей машине покопаться. Ну думаю найду. Теперь сначала надо комп демонтировать. Я ж закрепил его насовесть.
Сначала сопряжение, потом показания температуры. Когда сопряжение проходило, то все данные машины отображались нормально, включая данные с датчика температуры.
У меня тоже так было сперва, а с третьего раза перестал автоматом подключаться,пришлось вручную выбрать протокол Тойота и всё заработало.
протокол Тойота
Ток у нас на сколько я понял Тойота 1
Ну да,так и есть
и протокол надо менять при выключенном зажигании
Без вариантов!
Пока окно с этим предупреждением не погаснет,ни каких действий сделать не даёт
