Если масло качественное нет смысла менять раньше 10 тыс. км. при условии, если не торчишь каждый день в пробках по 2-3 часа или не катаешься по бездорожью. Менять можно и раньше на 5-6 тыс. для самоуспокоения, только от сурагата это не спасет.
  • Ответов 1.5 тыс
  • Дядя Вова
    325
  • Susuman
    168
  • FоrtNorth
    68
    64
  В 21.12.2015 в 10:19, SUSUMAN сказал:
Думаю, что безопаснее покупать масло в железных канистрах. Просто реально значительно сложнее упаковку подделать...
Даже в нашей провинции есть специалисты.  :D  Железные канистрочки зашарашивают на РАЗ! Прям не знаю какое масло лить... Кантрофакт на фирменном уровне, а вы говорите "Коррупция"...
  В 22.12.2015 в 14:24, olegdj сказал:
 а в форта 5w30 как обычно
:good: ! В холодные годы заливаю 0w40.
Я ж написал что 5w20 лить буду в солярис 1,6 G4FC его движок под низковязкостные масла и заточен, а в форта 5w30 как обычно
Повторяю: http://fortunerclub.ru/topic/391-motornoe-maslo/page-33#entry72606
Вчера в очередной раз менял масло. Как купил лью только кастрол 0W30 А3. Меняю обычно 7-8 т.км
  В 22.12.2015 в 17:40, Zet 72 сказал:
Чтобы сделать как у фирмы нужно серьезное оборудование и не дешовое. Качество завальцовки и полиграфия сразу выдадут контрафакт. Так что внимательно нужно смотреть на тару. Я все беру в Емексе, серьезный поставщик не будет экономить на масле, покупая у неизвесных поставщиков или малоизвесных. Цена должна отличаться на 10-15 %, если больше есть повод усомниться в качестве.
Да,забыл  :)  Не под что он не заточен: API Service SM , ILSAC-GF-4 или выше
В Корее изначально на заводе 5w20 льют в Акцент тот же Солярис, и в оригинальной книжке там написано 5w20 а если его нет то уж тогда 5w30, это у нас Hyundai рекомендует Шелл так как они выиграли тендер, а так как у Шелла в России нет 5W20 , вот в инструкции и написали 5w30, и тем более в Петре HTHS 2,7, а для современного движка это не очем, ниже 2,6 начинается износ небольшой и то в старых двигателях. Я абсолютно с Вами согласен что на 5w30 вязкость масла будет больше при температуре 150С и высокой скорости сдвига 106 с-1. Но я считаю что надо использовать в движке те масла которые рекомендует завод изготовитель, а он рекомендует 5W20.
Изменено пользователем olegdj
  В 24.12.2015 в 15:12, olegdj сказал:
Покажи  B)  Я вижу: API Service SM , ILSAC-GF-4 или выше.
  в инструкции и написали 5w30.  , а он рекомендует 5W20.
Есть такое правило: при выборе вязкости масла что для РФ,а тем более КЗ применяется масло на 1 порядок ( 10 ед.) выше рекомендованной заводом изготовителем авто.  Связано это с быстрой просадкой вязкости в связи с температурными колебаниями, вызывающими обводнение масла, а также разжижением его продуктами сгорания от использования топлива низкого качества.
Посему забудьте пожалуйста  (Х)W- 20.
Кстати,  olegdj, твоя Петра для зимы масло очень подходящее: и проворот КВ и прокачиваемость  :good:  Но, уж больно быстро стареет  :(
  В 24.12.2015 в 19:49, Дядя Вова сказал:
Поэтому ДЮРОН 0-30 более подходящее на зиму в оба авто.
Результат лабораторных отработок Петры на движке G4FC говорит что на 7-8 тыс ее вполне хватает, а это годовой пробег у Соляриса жены   :)
  В 25.12.2015 в 03:40, ЛеРой сказал:
ну все! щас еще Сусуман подтянется, и понеслась!  :blink:
душа в рай, Ребяты, масло уже разживали в этой теме полностью и споры не имеют значения, каждый льет что ему нравится, если приспичит будем лить МС8, СПОР СЧИТАЮ беспредметным
  В 24.12.2015 в 21:10, миха сказал:
Согласен, достойное масло:быстро не проседает, ни по вязкости ни по срабатываемости присадочного пакета. Немного пугает индекс испаряемости, как оно на угар? Похоже до 10 тык. кататься можно.
  В 25.12.2015 в 03:38, olegdj сказал:
 Которое из них: Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-20 или Petro-Canada Supreme 5W-20
Ерунда это всё. На наш движок Тойотой масло 0-20 рекомендовано официально для эксплуатации в РФ. Где-то в этой теме я давал ссылку.
Каждую зиму с октября по май использую 0w-20 - сейчас идёт уже 4-я зима. Езжу довольно много, в том числе и по межгороду. Меняю каждые 10000 км. Никаких шумов не появилось, масло не ест. Так что лично я на эту тему не парюсь. Больше разговорах об ужасах, чем реально есть на самом деле :)
  В 25.12.2015 в 13:36, SUSUMAN сказал:
Помню, ссылка кривая, для РФ не годится.    И  Тойота 0-20 не рулит против Дюрона 0-30.
И ещё как дополнение.  Хотел бы ещё раз повторить свою мысль, высказанную ранее
Не может быть специалистом человек, который всего лишь продаёт/использует товар, а не производит его. Поэтому все наши разговоры/споры здесь - это глубокомысленное сотрясание воздуха неучей-любителей. Среди нас нет ни одного химика-технолога по маслам, мы не знаем и не понимаем тонкости процессов компоновки составов масел и их производства, и пр. и пр. и пр...
Просто никчёмный трёп, уж извините. Пора действительно прекращать здешний базар.
  В 25.12.2015 в 13:43, Дядя Вова сказал:
Эта ссылка как раз для РФ.
"При проведении технического обслуживания компания Toyota рекомендует применять оригинальные смазочные материалы и технические жидкости Toyota:
  • Оригинальное моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 0W-30
  • Оригинальное моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SM/SL SAE 0W-20 "
Дима, кончай прикалываться  :D  Нашел ссылку от Банно-прачечного комбината  ;) :
  • Оригинальное моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 5W-40
  • Оригинальное масло для раздаточной коробки Toyota LF SAE 75W
  • Оригинальное масло для дифференциала Toyota LT SAE 75W-85 GL-5
  • Премиальное моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SN SAE 5W-30
  • Премиальное моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SN SAE 10W-30
  • Охлаждающие жидкости “Toyota Super Long Life Coolant”*.
  • Жидкость для автоматических трансмиссий Toyota ATF WS.
  • Тормозная жидкость Toyota Brake Fluid DOT 4, Toyota Brake Fluid DOT 5.1.
Вообще то изначально вопрос стоял так:
  В 25.12.2015 в 07:52, Дядя Вова сказал:
На рафике и форте за три зимы угара  0. Меняю  через 8-9 тыс. P.S. у рафика пробег 180тыс.
Изменено пользователем миха
  В 26.12.2015 в 15:40, Дядя Вова сказал:
Порядочная залила бы Олейну, на худой конец Золотую семечку, а эта то шо надо  :)
Приблуда - инструмент, приспособление  ;)
:) я в курсе
А на выхлопе глушителя?
Подставить ладонь,газануть ,растереть по ладошке
Если это влага- испариться
Если нет,то вот масло и нашлось!
  В 29.12.2015 в 14:25, kurganoid сказал:
Это больше подходит для турбированных двигателей, а у нас обильный синий дым.
