гдето цепь разорвана, пройди по плате , через "зеленый" вкл. минус, на сикоко я понял
Я не подключал этот светодиод, достаточно и точки на КК
Вот я в ваши заумные размышления не вмешиваюсь, но если я пройду по плате,то раздавлю её нафиг
  • Ответов 918
    180
    149
  • Dark_Angel
    105
  • uu4jom
    93
ногами ходить не нуно
Зато кардинальное решение проблемы :D
uu4jom, он уже описывал, судя по схеме на светодиоды приходит +
Как раз по схеме видно, что все светодиоды анодами соединены в одну цепь. А катоды у всех на разъем идут. На катод же минус подается.
Заработала у меня лампочка круиз-контроля на приборной панеле :)
Оказалось, что я просто не до конца пин воткнул в разъем, вот контакта и не было  :blink:
А так прозвонил все цепи, диод был уже впаян и резистор тоже.
Какие вы мужики лентяи, однако,круиз-круиз-лень тапкой на педаль давить.
А все говорят убогий-че хочешь на нем можно сделать!
на дальняк -отваливается.,
у меня другая мысль- вычеслить сигнал когда КК в положении =С= и чтоб загоралась эта лампочка на панели-вот это дело
Вот матюгнулся-так матюгнулся!Всем на зависть!
Это не поняли только лошары без КК, типа нас с тобой)
Круиз помогает очень, когда на дальняк, да по ровной трассе. Вот вчера по трассе Дон "М4" как хорошо я с круизом прокатился :)
Браво! Жму руку. В этом и была проблема.
Теперь и у меня КК с лампочкой в панели :good:  Спасибо.
  • 4 недели спустя...
так известно где - в шоп2кар  :)
Подскажите пожалуйста, указанное устройство имеет функции "джеттера" или в городских условиях оно не применимо. Так же пока не понятно как устанавливается рычаг на рулевую колонку? Очень сложно?
PS: Это устройство оптимально для 2,7 2010 года или есть на Ваш взгляд, получше?
Нормальная приблуда!  :good:
В городе и используем , имеется 9 режимов реакции педали газа по принципу джеттера, повседневно удобно и приятно ездить, в зависимости от стиля езды ставим цифру на кнопке и вперед на другой машине.! :D Я езжу на 3ке, на трассе для нормальной работы КК ставлю 5, ну а остальные по ощущениям перключите!
Установка круиза занимает 2-3 часа, ну с час займет установка джойстика в баранке.
Да и еще должен предупредить, если снималась баранка, в памяти ЭБУ сохраняется ошибка код В1801 - разрыв пиропатрона подушки безопасности водителя, ошибка не критичная чек не зажигает и снимается любым автосканером.
Признателен! Руль придется снимать? Попробуем снести ошибку со временем!
Изменено пользователем МАНЕРНЫЙ
Можно клемму с аккумулятора снять, перед тем как подушку отстегивать.
 Я так и делал, но ошибка все равно прописалась.
 Что бы установить джойстик круиза , баранку снимать придется, не забудьте метки положения поставить.
Подскажите пожалуйста как в Шоп 2 каре оформляли доставку? Я пробую мне пишут что в Иваново РФ не поставляется. В какую сумму обошлось устройство с доставкой?
Договорись с Москвичами, ( с Володей например)  попросите заказать.
 Надо помогать друг другу, иначе клуб у нас зачем?  :)
сумму они тебе сами пропишут, когда счет к оплате предьявлять будут
мне пересыл обошелся где-то баксов в 200, но я и заказывал почти на тыщу, причем там были весомые аргументы, типа руля и подьемников капота
два приличных ящика получилось
Все вроде прояснилось в переписке с ними. Это они на самом сайте программно не могут в Иваново например отправить, а по человечей переписке все устаканивается. Завтра пойду полученный счет оплачу!
