Далее нужно найти яркий жёлтый светодиод с большим или широким углом свечения- это два!
и 0- не у всех есть надпись КК, у меня нету, и думаю что на 2,7 приборка идет без него , а на 3,0 и 4,0 с ним.
и 4 -НА какое напряжение светодиод.
Я сам не замарачивался , т.к. хватает и индикатора на самом КК, также можно вообще вывести его куда угодно (хоть на крышу :D ), зеленый провод дает "-".
  • Ответов 918
    180
    149
  • Dark_Angel
    105
  • uu4jom
    93
Я просвечивал фонарем деш и у меня есть иконка КК. Она выглядит примерно так: http://www.claytonsmot.co.uk/images/icons/icon17.png
У вас она тоже должна быть, т.к. деши уж точно одинаковые на всех моделях одного года.
Так что если впаять диод всё будет круто. Тоже жду номинала и нужно ли впаивать сопротивление чтобы замкнуть цепь.
Хочется все же диода в деше, нежели где-то внизу, где стоит индикатор КК. То что его можно заколхозить куда угодно - это понятно, но до деша его же не довести красиво, а на крыше его будет плохо видно.
@ЛеРой, Джеттер просто выкинуть - выткнул из педальки разъем и воткнул напрямую. А вот от КК избавиться так же просто? Или надо ножницами поработать? В смысле - однажды на трассе на морозе заглючит педалька, как у Сергея К, затроит и пропадёт кик-даун.
@Dark_Angel,SMDсветодиоды лишние присутствуют на плате правых кнопок руля,но,скорее всего зеленоватые.Платки используются со стандартным набором элементов.В частности у меня стоит СД под пустой кнопкой.
Подождем коммента uu4jom, он наверняка знает номинал, подбирал же, кроме того нет гарантии, что диоды в руле такие же как в деше.
@Dark_Angel,Кстати,на выложенных схемах кнопок есть и номиналы резисторов для СД...Это к вопросу о пользе схем.
uu4jom
писал ты что легко сымаются стрелки на панели приборов,чуть поподробнее
Отключил на фиг круиз, ездить не возможно, не дает раскручивать больше 3500, сбрасывает на холостые, я в печали, это только на ходу, холостые можно раскрутить как обычно, попробую покатаюсь завтра без него, буду писать им о проблеме. Может срабатывает отсечка какая то?
uu4jom
Легко снимаются рукой стекло и стрелки, будешь ставить обратно, непереборщи, проверь чтобы стрелки не цеплялись за щиток,
http://www.drive2.ru/cars/subaru/impreza/impreza_ge_gh/2350/journal/288230376152948955/
Перед тем как снимать стрелки простым карандашом обязательно пометить их точное место и посмотреть примерное расстояние до шкалы.
По поводу светодиода не так просто его и найти, штатные в приборке очень яркие и смд, но я впаял в то место уменьшив ножки до минимума яркий почти обычный по размеру светодиод диаметром 5 мм и высотой 5 мм. Надпись круиз довольно длинная и у себя я поставил простой жёлтый светодиод с старого видеомагнитофона. Он горит раза вдва слабее и по краям надписи ещё темней, а вот знакомому на 4 литровый форт уже поставил именно яркий и с широким углом свечения. У него надпись просто идеальна и по краям не темнее как у меня.
А на счет того как с джеттера вывести и поставить на приборку - легко.
 Он там отдельным светодиодом или точкой на светодиодной матрице?
В приборке дело обстоит так: от стабилизатора, например 8 вольт идёт на плюс светодиода (который нужно впаять) минус светодиода идёт на рядом стоящий смд резистор(которого тоже нет), а потом на одну из ножек разъёма панели приборов.
 То-есть при желании можно отсечь плюс подходящий на светодиод и припаять два провода к обоим ножкам впаиного светодиода и собрать панель приборов, а потом в зависимости как он задуман в джеттере спокойно подключить его вместо штатного в джеттере.
На сколько я понимаю джиттер выключается, при значении 1? Или его можно отключить только физически вместе с КК?
По поводу приборки. Спасибо за описание схемы. Ну то есть на сколько я понимаю, диод должен быть на 3В и 10-20 мА? И потом в зависимости от подаваемого напряжения в цепи подобрать уже резистор? То что найти не просто это понятно, но еще сложнее искать, когда не знаешь что ищешь.
Насчет подключения: судя по схеме круиза, он врезается в проводку авто и подает сигнал о работающем КК через проложенную бортовую сеть, поэтому колхозить ничего не надо, а надо просто залепить дырки в цепи и светодиод загорится. Ну это в теории.
Блок круиза отключил физически, тупо вытащил разъем из педали и включил назад родной. Завел прверил, педаль реагирует, холостые норм. , завтра покатаюсь, вечером попробую включу опять,настрою, и попробую.
А на приводе стрелок стоят два шаговых мотора, и им пофиг положение стрелок, я снял их и поставил, потом полжил в ручную на стопор проблем нет.
Попробуй на 1 покататься, я так понимаю, в этом положении джеттер не активен? В принципе-то он и не нужен.
Нет глюк на любой цифре, проверил (((
Может круиз битый какой-то? Потому что судя по описанию проблемы это серъезный и опасный недостаток. Шутка ли, посреди дороги машина заглохнет или не сможет раскрутиться больше чем 3500.
Сам в шоке, спрашваю у всех, как работает тайский блок? Может я не так настроил, алгоритм настроек опишите, в первый вечер работал нормально, на второй день, к вечеру вылезла проблема, при разгоне, такое ощущение,что ограничитель какой то.
1- вы гонщики,но это не гоночный болид
2- честно не проверял кик-даун,
3 настройки минимальные,
4- у меня проблем нет
5-проверять кик ща не комфортно из-за снега и тп,
6-педаль реагирует адекватно, лучше чем до........
Ну насчет гонок, могу сказать,что не гоняю, но моменты есть даже в городе ,когда надо ускориться, и машина это делать позволяла,почему тогда не позволяет этот блок? Может быть что не так? Может битый ? И еще, 3500 об мин,это не много, во время разгона на холостые падает на 65 км.ч и как ездить? А на трассе при обгоне это уже не шутки.
Опиши,настраивал на вкл. Зажигании или на заведенном движке? Есть мысль, что после откл. Питания процессор обнулится, и можно попробовать настроить заново,может это что даст.
Кто знает на каких оборотах срабатывает электронный ограничитель , и как себя ведет в действии?
Сергей К
Серег, проблем не было ,ускорялся, завтра попробую проверить,  если дорога будет свободна, езжу на "1",
единственное могу посоветовать, отключи АкБ минут на 5, после проведи настройку по новой.
Так падает на 3500 или на 65 км/ч?
Я так понимаю мож после отключения АкБ так стало,проведи настройку по новой, вроде они говорили что у него знерго-независимая память(но утверждать тяжело)-лучше по новой настроить., и по описанию настраивал.
Попробовал без блока, отсечка срабатывает так же по достижении 3500 об мин :( , не знаю что и думать, мож бензин говно. а может фильтра топливные пора сменить, короче дело скорее всего не в КК, просто совпадение, буду разбираться, у кого подобное происходило?, надо сравнить симптомы.
Клеммы скидывать и без КК покататься, если не уйдет, тогда глубже копать.
