shot Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Да блин опять терзают сомнения, у тебя машинка 12 года, и в спиральном кабеле есть отдельное гнездо для круиза, а вот для 2007 г скорее всего нет , ну да ладно буду завтря тайца терзать! Как они пишут, коричневый провод для включения круиза-это одно, другое пост 332. я писал марку спирального кабеля-увеличь фотку там видно.
shot Опубликовано 16 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2013 для машин более ранних выпусков-По книжке посмотрел,КК должон подойти, схемы одинаковые, разве что спиральный кабель-другой, а так три провода и так же как и у меня, Разъём педали газа такой же как на фотках круиза-тоды все хорошо
shot Опубликовано 16 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2013 Установка круиза , проверено на авто 2012 г.в.: Отключаем аккумулятор. Используем три провода КРАСНЫЙ , ЖЕЛТЫЙ, ЧЕРНЫЙ, Оранжевый если авто на ручке. Зеленый по желанию(нужны доработки в панели приборов) 1.Смотрим инструкцию от тайцев с нашим переводом и исправлениями-фото 1. Соответственно снимаем панель рулевой колонки, панель подрулем, вынимаем панель с кнопками с лево от Руля и есно по завершении все монтируем на место. 2. Разъем газульки ф 2. 3. Разъемы газульки подключаем ф 3. 4. Вот так закрепил Разъемы газульки, чтоб не болтался ф 4. 5. Разъем стоп ламп, красный провод подключаем к проводу G-W-зелено-белый ф.5,6,7. 6. Коробку закрепил на усилительную балку ф 8 . 7. Вставил черный провод в разъем S 13 -спиральный кабель ф 9,10,11. Второй может быть любого цвета по желанию на МИНУС (корпус). Внутри руля ф12,13. 8. Подключаем провода датчика скорости (желтый провод) и лампы круиза (зеленый провод, если есть лампа, если нет то можно не монтировать, также он может не работать -со слов тайцев) на разъём С 10 панели приборов ф 14,15. 9. Монтируем и подключаем Ручку Управления круиза ф.16 в руль (в 2012 г.в есть штатные места, если нет, то см.установку от uu4jom ). 10.Монтируем в панель с кнопками и Подключаем дисплей КК ф17. 10.Читаем инструкцию по настройке ф18. 11.Подключаем АкБ 12. Снова Читаем инструкцию ф18 по настройке и настраиваем. 13.Выезжаем на БОЛЬШУЮ ДОРОГУ и проверяем. Вот так выглядит ф 19,20.Букву "С" на мониторе показать не могу,тк в движении снимать нуно. P.S. Посмотрев схемы,пришел к выводу,что данный КК подойдет и к машинам ранних выпусков,где-то с 2007 г.
Susuman Опубликовано 16 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2013 Установка круиза , проверено на авто 2012 г.в.: Вывел в ФАК
uu4jom Опубликовано 16 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2013 Если не мультируль установить переключатель не так просто, даю пару фоток.
Roni Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2013 Вот что пришло. Гады вторую кнопку забыли положить. Shot а эти детали не входят в комплект? Вообще что надо отдельно купить кроме комплекта который тайцы продают?
Сергей К Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2013 Shot а эти детали не входят в комплект? Вообще что надо отдельно купить кроме комплекта который тайцы продают? Ручка входит, а заглушка (крышка) нет насколько я понял на сайте. вот комплект:
Roni Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2013 Ручка входит, а заглушка (крышка) нет насколько я понял на сайте. вот комплект: Я поэтому затревожился. Придется искать отдельно если они не найдут
shot Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2013 тут собственно весь комплект, можно у них спросить на счет заглушки, можно сделать как сделал uu4jom. я ручку заказывал раньше на ебау
shot Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2013 Вот действия блока при изменении цифир(настроек) 0-ХХ, педаль не реагирует, 1- нормально,но отклик по сравнению без блока улучшился. 2-9-поло увеличение реакции, правильнее сказать- что при нажатии на педаль обороты возрастают быстро-проверял на 7 как бы с хх чуть нажал а боороты уже 3000-точно не помню скалько было-чем больше цифра тем быстрее набираются обороты, как кик-даун но не полный. или так- 2-9 ступени педали газа, т.е. при легком нажатии газ увеличивается с 1 до скажем 7
Сергей К Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2013 Я поэтому затревожился. Придется искать отдельно если они не найдут Не прблема, у многих тойот с круизом такой руль, у прадо ,у сюрфа,у хая, у камри и т.д. можно на разборе взять за копейки
shot Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2013 если в спиральном кобеле отсутствуют пины круиза не страшно можно использовать свободные оставшиеся от управления магнитолой, нужно всего 2 пина.
Сергей К Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2013 ДА блин , знаю , но нехотелось бы чтонибудь кулибить и отступать от комплекта и задумки, но нет проблем прижмет подключим как нибудь, в крайнем случае поменяем спираль, это самое малое зло. :-)
shot Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2013 да ладно тут кулибить не надо-почти штатно, да и спираль покупать ставить-больше времени, сил и грошей
Владимир Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2013 да ладно тут кулибить не надо-почти штатно, да и спираль покупать ставить-больше времени, сил и грошей Я, коншно, дико извиняюсь, но если я всю эту колбасню закуплю, а потом, как-бы между прочим, окажусь в районе поволжья, не судьба ли нам встретиться и поговорить, как нормальням однокалубникам, а потом все это воткнуть в надлежащее место ? Да, и как там у вас с достопримечательностями?
shot Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2013 Я, коншно, дико извиняюсь, но если я всю эту колбасню закуплю, а потом, как-бы между прочим, окажусь в районе поволжья, не судьба ли нам встретиться и поговорить, как нормальням однокалубникам, а потом все это воткнуть в надлежащее место ? Да, и как там у вас с достопримечательностями? как говорят welcome. достопримечательностями-чё нить найдем
Dark_Angel Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2013 Крутой репорт. Ну че парни, получается надо брать? shot, подскажите, пожалуйста, комплектация посылки должна быть такая же как вы прикладывали файл Alexander_rev2.pdf ? Там всё нужное для установки?
Сергей К Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2013 Крутой репорт. Ну че парни, получается надо брать? shot, подскажите, пожалуйста, комплектация посылки должна быть такая же как вы прикладывали файл Alexander_rev2.pdf ? Там всё нужное для установки? Уже заказал себе, осталось дождаться.
shot Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2013 shot, подскажите, пожалуйста, комплектация посылки должна быть такая же как вы прикладывали файл Alexander_rev2.pdf ? Там всё нужное для установки? как знаешь, заказывал себе то что нужно,там не хватает ручки круиза и не нужны кнопки
Dark_Angel Опубликовано 24 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2013 То есть собственно нужен сам круиз и рычажок. Остальное не надо? Я просмотрел отчет, но кроме упомянутых вами деталей других не видел. И как этот рычажок называется по-ненашему у вас в инвойсе? И сразу бросьте сюда контакт с которым вы переписывались. Чтобы всё было в одной теме. К модератору: может вынести инструкцию и контакты в шапку темы?
Сергей К Опубликовано 24 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2013 То есть собственно нужен сам круиз и рычажок. Остальное не надо? Я просмотрел отчет, но кроме упомянутых вами деталей других не видел. И как этот рычажок называется по-ненашему у вас в инвойсе? И сразу бросьте сюда контакт с которым вы переписывались. Чтобы всё было в одной теме. К модератору: может вынести инструкцию и контакты в шапку темы? Все описано в теме, есть контакты и переписка ,отчет ищите в фак, если читать лень, shot любезно отвечает на все вопросы, куда уж полнее? Этот вариант круиза не единственный, по этому тема будет жить дальше.
Dark_Angel Опубликовано 24 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2013 Все описано в теме, есть контакты и переписка ,отчет ищите в фак, если читать лень, shot любезно отвечает на все вопросы, куда уж полнее? Этот вариант круиза не единственный, по этому тема будет жить дальше. Сразу в факе не нашел, поэтому написал. Переписку вижу, а контакты нет. Можете тыкнуть носом?
Сергей К Опубликовано 24 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2013 http://www.shoptocar.com/ стр 17 пост 321, отдельная благодарность Vo 1 за находку.
Dark_Angel Опубликовано 24 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2013 Короче говоря контакт: grisree_l@shoptocar.com А то ссылки на ссылки.
