uu4jom Опубликовано 14 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2013 Фото чего? ручки круиза? Провода с блока на приборку и через улитку на руль провёл. Светодиод уже вставил яркий жёлтый с широким углом свечения. На приборке у меня 8 вольт(на дизеле) у него 5 вольт на 4л моторе. резистор в приборке поставил порядка 300ом. Горит надпись круиз очень чётко, как с завода. Сам переключатель в руль ещё не ставил вот тут придётся повозится, я помню у меня пришлось чуток резать его, сверлить дюраль руля и прикладывать не малые усилия что-бы он там стоя надёжно и красиво. Постараюсь сфоткать процесс.
shot Опубликовано 14 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2013 не я имел ввиду в блоке доробатывать нужно было, и номер блока
uu4jom Опубликовано 14 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2013 Нет дорабатывать не нужно. На 4л и на 3л. дизеле круиз штатно в блоке исполнен - уже испытано на практике. Блок снимать не нужно. Нужно подключится к двум соответствующим контактам блока раньше я выкладывал рисунки с номерами контактов. Просто было проверено только на дизеле, а теперь и на 4л бензине.
shot Опубликовано 4 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2013 Вот что пришло. Гады вторую кнопку забыли положить.
shot Опубликовано 11 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2013 ДА, ЩА, чешите ручки ,затылки и где чешется . Завтра друзья начинаю.
shot Опубликовано 13 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2013 Первая часть марлезонского балета, начало в 16.30: 1.фото- Разъем стоп ламп, должен быть четырех проводной , соответственно на два контакта как на схеме.(проверьте кто соберется покупать и ставить, если один контакт , то придется покупать или колхозить) 2. Разъем газульки. 3. Разъеммы подключил. 4. Вот так закрепил,чтоб не болтался. 5. Коробку закрепил на усилительную балку . 6. Вставил провода в разъем S 13 -спиральный кабель. 7. Остановился на подключении провода датчика скорости и лампы круиза на разъём С 10 панель приборов. время 21.50. Все хорошо ,но приходится корячится под рулем. Продолжение сегодня. 1GR-CC.pdf
shot Опубликовано 13 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2013 Сюда подключил желтый провод,те к датчику скорости. проверил все программировалось, при поездке буква "С" не появилась. снова все дважды перепроверил, вроде все по инструкции-но опять на сработало. буду завтра списываться с тайцами. Первый блин комом.
shot Опубликовано 13 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2013 при "0" педаль газа не реагирует, те двигатель работает на холостых, как в описании
Сергей К Опубликовано 13 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2013 Сюда подключил желтый провод,те к датчику скорости. проверил все программировалось, при поездке буква "С" не появилась. снова все дважды перепроверил, вроде все по инструкции-но опять на сработало. буду завтра списываться с тайцами. Первый блин комом. А на какой скорости пробовал включать? может сигнал "кривой с датчика скорости? а что если с 60- 70 км попробовать? если С не вкл . наверное это либо скорость , либо тормоз
shot Опубликовано 13 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2013 А на какой скорости пробовал включать? может сигнал "кривой с датчика скорости? а что если с 60- 70 км попробовать? если С не вкл . наверное это либо скорость , либо тормоз пробывал от 40-60, сегодня проверю при большей. Тормоз -контакт на размыкание проверял все хорошо, + проходит и отключается при нажатии
shot Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2013 вот так, сегодня вечером переделаю, и посмотрим
Сергей К Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2013 Все таки тормоз, сегодня получилось?
shot Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2013 Все работает, тайцы не правильно нарисовали в описании или я не правильно понял(вроде электрик и схемы умею читать. Значится так: Используется черный,красный и желтый провод, зеленый если в коробке подключен то тоже можно(проверять надо, пишут что опция , хотя он присутствует). Делаем как на рисунках и схемах. настройка и управление как в инструкции.
shot Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2013 Да кроме того- данный Cruise Control V.3 работает как Джеттер. Даже на поз.1 улучшилась реакция педали газа. Пробовал поз.7-чуть нажал и машина сразу ускоряется, как будто кик- даун
Сергей К Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2013 Да кроме того- данный Cruise Control V.3 работает как Джеттер. Даже на поз.1 улучшилась реакция педали газа. Пробовал поз.7-чуть нажал и машина сразу ускоряется, как будто кик- даун Поздравляю! Ты первый кто победил 2,7 я этому очень рад, одно время мне даже казалось , что идея умрет, но ты довел до конца! Благодарим за подробное описание, все очень понятно и нам будет уже куда проще! Но вот хочу спросить , если ты уже с продавцом связь наладил не мог бы узнать а как насчет Алма-аты? Они мне ответили 1 раз и больше не общаются, тоже буду заказывать,но вот пришлют ли?
Roni Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Да кроме того- данный Cruise Control V.3 работает как Джеттер. Даже на поз.1 улучшилась реакция педали газа. Пробовал поз.7-чуть нажал и машина сразу ускоряется, как будто кик- даун А зачем нужны 7 позиций как-то не понял как использовать этот круиз контроль. Удобно?
shot Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 А зачем нужны 7 позиций как-то не понял как использовать этот круиз контроль. Удобно? их 10, от 0-педаль не реагирует двигатель работает на ХХ, остальные увеличивают скорость набора оборотов и отзывчивость педали-примерно как джеттер
uu4jom Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Кстати не помню на каком канале есть эта передача, вот про этот или аналогичный круиз. http://www.youtube.com/watch?v=kb_qObZ-c1k&feature=player_detailpage
Сергей К Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Давайте не будем захламлять тему! ДЖЕТТЕР обсуждаем здесь http://fortunerclub.ru/topic/90-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80/#entry260
shot Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 народ я балдю от отклика педали газа
Сергей К Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 народ я балдю от отклика педали газа Слушай а если плавно где то трогаться надо тогда как?
shot Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 нееее-на 1 (она всегда стоит)класс, я другие цифири не включаю. Да попробую завтра сфотать если получится, 1 получится и 0, а вот "С",те вкл.круиза????????????????
shot Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Да ,народ, кто будет ставить не забудьте про ручку управления круиза, и если чё не понятно задаем вопросы-обязательно отвечу и помогу
shot Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Н-да, и особая благодарность Vo1 пост 321 нашедшего этот сайт. не прошло и трех месяцев и первопроходец сделал круиз-уряяяяяя. подправлю и выложу, но так тож антиресно почитать
Сергей К Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Да блин опять терзают сомнения, у тебя машинка 12 года, и в спиральном кабеле есть отдельное гнездо для круиза, а вот для 2007 г скорее всего нет , ну да ладно буду завтря тайца терзать!
