на лягушку идет красный провод.
тут именно для ручной коробки что-то
  • Ответов 918
  • Сергей К
    180
  • shot
    149
  • Dark_Angel
    105
  • uu4jom
    93
На лягушку может тормоза красный.
Ну да ладно я просто говорю что если ручная коробка, то добавляется подключение ещё и к лягушке сцепления. К ней подключили провод какой нибудь?
Большое спасибо что откликнулись на мой вопрос. Я специально проверял наличие лягушки на педали сцепления, но там нет включателя, также на коробке. Прийдётся монтировать самому на педаль сцепления. А схема подключения таже самая что приведена в ФАКЕ. Когда соберу то обязательно отпишу как получилось.
Wladimir.W
@Wladimir.W,год машины писать не забываем
Изменено пользователем shot
Добрый день со-клубники
Наебайточкаком увидел вот это чудо. Написано что подойдет на любой фортунер на автомате.
Кто нить ставил? Есть там в рулу куда подключить или надо колхозить?
Надо будет еще электронный блок круиз-контроля ставить.
Вот тут все описано, как делать.
Кстати ручка у меня есть и всего за 1500р (27$)
Понятно...Еххх...жалко. Поставил бы если напрямую можно было, а так не хочу заморачиваться и лазить портить новый машин(((
Конечно, новую машинку жалко :)
Но там только в разъем педали вставляется блок и все. Ничего делать не надо.
Вот ручку это да - надо крепить
Все равно там поять что то надо. С гарантии слечу потом к чертовой бабушке.
Вообще я люблю все то что как оригинал просто ставится. Предпочитаю не колхозить много в машинах
Добрый день
Машина Fortuner 2,7 WTi  2011г. на ручке. Я смонтировал нормально закрытый герконовый выключатель на кранштеин педали сцепления и подключил один контакт к оранжевому проводу, второй на массу, а на рычаг педали сцепления установил круглый магнит. При нормальном положении педали сцепления герконовый выключатель разомкнут, как показано на схеме - круизер в рабочем полжении. При нажатии на педаль сцепления происходит включени герконовый выключатель и круизер снимает фиксацию скорости также как и при нажатии на педаль тормоза. Всё работает без проблем. :)
Всё правильно, так и должно быть. Хотя когда едешь на круизе скорость 60 и выше. И вроде достаточно сбросить поддержку скорости нажав на тормоз.
А вот при переключении передач выжимаешь сцепление и круиз должен тоже сбрасывать поддержку скорости. Интересно какую информацию будет давать блок круиза если выжать сцепление, а геркон или выключателя на сцеплении нет? Не пробовал так?
Да пробывал. Толко при выжимании сцепления двигатель начинает завывать без нагрузки и приходиться снимать фиксацию круизера кнопкой или тормозом. Я не пробовал дальше эксперементировать - это думаю плохо для двигателя такие перепады нагрузки.
Ну в принципе всё логично. Блок дополнительный поэтому он пытается добавить газ, а трансмиссия отключена. И просто начинает выть. Далее только вопрос времени что раньше остепенится мозги двигателя или круиза...
  • 3 месяца спустя...
итак
с подачи Владимира К., подогнавшего мне за весьма божью цену шоп2каровский комплект круиз-контроля, сегодня я его и воткнул
а поскольку руки у меня растут не совсем оттуда, откуда надо, то ставил его специалист, как в тайской инструкции и указано  :)
все по описанию уважаемого коллеги shot
никаких изменений, добавлений и прочих изобретений
все изложено простым и понятным русским (а местами и английским) языком, картинки рулят!
под индикатор использован последний (!) кнопочный слот, более, даже при большом желании, мне дополнительную кнопочку воткнуть уже некуда
(разве что нарезать еще дырочек)
ручка круиза у меня уже была, так как оригинальный руль я еще черти када поменял на мульти (соответственно и спираль стоит не оригинальная, но под этот мульти)
так что ручка из комплекта так и осталась жить в упаковочном пластике
далее ... по всему видать, что диод индикации включения круиза на дэше на машинах 10го года и новее стоит по умолчанию - бросил в разьем зеленый провод, и все!
индикация включения работает
пока выставил двойку, задумчивый провал изчез, машинка реагирует на педаль резвее чутка, ну на настоящий момент и хватит, а потом будем посмотреть
попробовал на семерке погонять - отзывается на педаль резвее (с возрастанием мощности не путать!  :) ), но вроде при отпускании педали тормоза (без нажатия газа) катится быстровато - не понравилось
за сам круиз ... конечно было бы желательно включение индикации на дэше не в момент нажатия кнопки, а в момент именно срабатывания круиза (засветки буквы С), но уж имеем то, что имеем
в общем и целом ездить стало интереснее ... вроде и привык к провалу, но без него как-то комфортнее
молодца, счем и праздравляю
  • 7 месяцев спустя...
Мне наконец то выставили счет на оплату из Shop2car. У меня вопрос, кто и как оплачивал этот счет? Просветите кто в курсе :).
я платил банковским переводом, от пей-пал они в моем случае отказались
а че ты с ними эту тему не перетрешь? может они уже прогрессировали и карточки берут?
В счете указан банковский счет и палпай. Палпай отпадает, не принимает мою карту, хотя на Алли все нормально проходит. Про кредитку спрошу конечно.
Про банковский перевод, можно по подробней.
так а куда подробней то
идешь в банк, говоришь - хочу, мол, в тайский магаз заплатить
с тебя, правда, комиссию возьмут, тут она по банкам может быть разная ... 25-40 баксов, где-то в этих пределах
пейпал без комиссии, но не примет карту пока ты там не зарегаешься
вроде там была функция оплаты без реги, но я ее не изучал, не знаю как делать
а на Али карту берет без пей-пала, ага
на Али карту
На Али свой- Аlipay
я платил банковским
Так в чем проблема? Пэй пал еще лучше в плане безопасности и возможного возврата денег. Зарегистрируйтесь в нем и привяжите другую карту, а потом оплата в один клик. Визу принимает любую.
