ЛеРой Опубликовано 2 июля, 2014 Опубликовано 2 июля, 2014 Все вроде прояснилось в переписке с ними. Это они на самом сайте программно не могут в Иваново например отправить, а по человечей переписке все устаканивается. Завтра пойду полученный счет оплачу! есесьна в Иваново посылка доедет! что EMS, что почта России туда возят по-любому ну не может же так быть, чтобы наша почта чего-то невзлюбила Иваново настолько, что отказывалась бы туда возить посылки! а засылать будут либо авиа-почтой, либо EMS
МАНЕРНЫЙ Опубликовано 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 Пожалуйста Что бы установить джойстик круиза , баранку снимать придется, не забудьте метки положения поставить. Подскажите пожалуйста где можно увидеть схему и более-менее подробный порядок установки этого круиза. Или в инструкции к нему все есть?
v.p. Опубликовано 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 @МАНЕРНЫЙ, вот тут посмотри Круиз-контроль на 2.7i. Установка самостоятельно
МАНЕРНЫЙ Опубликовано 23 июля, 2014 Опубликовано 23 июля, 2014 (изменено) Пришла беда! При установке круз-контроля V3 электрик сказал, что не подходит шлейф и крепления нет к моей машине, т.к. он заточен под более крутую комплектацию (мультируль, другая подушка и пр.). Что делать братья? Кроме покупки мультируля конечно-же! А джеттер то хоть надеюсь будет работать без круиза? P.S. Электрик грамотный Изменено 23 июля, 2014 пользователем МАНЕРНЫЙ
shot Опубликовано 23 июля, 2014 Опубликовано 23 июля, 2014 @МАНЕРНЫЙ,тут кто то писал что на старый руль проблематично но ставится, мульти рульздесь ни причем, единственное придется заменить подрулевой шлейф-за недостаточностью концов. джеттер будет работать.
Сергей К Опубликовано 23 июля, 2014 Опубликовано 23 июля, 2014 У меня тоже не мультируль, сделал не так как в посту 380, ни чего не ломал на джойстике и не резал, потому, что в перспективе установлю мультируль, и все подойдет, с одной стороны ухо джойстика на болт,( одно отверстие совпадает), с другой на стрип стяжку, в подрулевом пластике отверстие под ручку джойстика д/у 18мм, все норм. В спиральном шлейфе есть отдельное гнездо и линии для круиза, смотрите отчет, все там подходит, и все обсуждалось, читайте тему!
МАНЕРНЫЙ Опубликовано 23 июля, 2014 Опубликовано 23 июля, 2014 Ну все пропало пока! После прочтения почти всего и разборки необходимых частей в авто, электрик напрочь отрекся от установки устройства по причине связи его с блоком АБС. Сказал что грех на душу брать не хочет. Да и если честно по всем многочисленным постам пока пролазишь, забудешь что искал. Я уж ему на флешке вроде выжимки отдал, а оказывается еще очень много неизведанного! Как бы все по 2,7 до 2011 года объединить в одно целое и полезное?
shot Опубликовано 23 июля, 2014 Опубликовано 23 июля, 2014 причине связи его с блоком АБС. Да не связан он с АБС, с чего он взял, он только снимает показания скорости и все.
Сергей К Опубликовано 23 июля, 2014 Опубликовано 23 июля, 2014 Че та ваш электрик до конца ситуацию не понимает! Я не электрик и то поставил сам по отчету shot, и проблем не испытывал! Найдите нормального специалиста! там все пошагово расписано, куда проще!
МАНЕРНЫЙ Опубликовано 25 июля, 2014 Опубликовано 25 июля, 2014 (изменено) Лед тронулся! Нашел "Приличного" человека способного к техническому творчеству! Обращаюсь к Вам уважаемые Форумчане с просьбой проверить и по возможности отредактировать (удалить ненужное или добавить полезное) в прикрепленный файл по возможности. В нем я с*аккумулировал вроде бы все из форума, что касается Круиза версии 3 для 2,7 2010 года, на мой дилетантский взгляд. Как всегда, есть подозрение, что еще чего-то не хватает, но я надеюсь Вы мне поможете. Скорее всего это еще в дальнейшем и поможет форуму, для создания итоговой схемы подключения. В связи с "временной" отдаленностью всех братьев по оружию (Фортунеру) и соответственно невозможностью физической проставы , обязательно еще пришлю нашему Форуму "на жизнь" и на развитие . Заранее признателен ! Установка круиза Форум1.rtf Изменено 26 июля, 2014 пользователем МАНЕРНЫЙ
v.p. Опубликовано 26 июля, 2014 Опубликовано 26 июля, 2014 Что-то там много информации, дублирующей друг друга. Достаточно только этот пост я думаю - электрик все поймет
shot Опубликовано 26 июля, 2014 Опубликовано 26 июля, 2014 Именно пост 378-там все правильно, тк делал я, остальные посты поправки и они уже внесены в него.
МАНЕРНЫЙ Опубликовано 27 июля, 2014 Опубликовано 27 июля, 2014 Спасибо! Но там нет ничего про лампочку в панели. Так же хочу спросить про замену шлейфа, мне на простом 2010 (сентябрь) 2,7 не надо надюсь его менять?
shot Опубликовано 27 июля, 2014 Опубликовано 27 июля, 2014 (изменено) про лампочку там диод, я не делал у себя - у одних есть у других нет в наличии, uu4jom первым сделал, если с паяльником дружишь проблем нет. про замену шлейфа, нужно два контакта, шлейф причем, те нужно смотреть Изменено 30 июля, 2014 пользователем shot
Dark_Angel Опубликовано 30 июля, 2014 Опубликовано 30 июля, 2014 Посмотрите посты 619, 622, 624. Там и характеристики деталей и места где их паять.
san Опубликовано 25 сентября, 2014 Опубликовано 25 сентября, 2014 Подскажите плиз, намного ли увеличиает расход топлива установка круиза? Или не увеличивает вообще? Я так понял там на педаль газа ставится приблуда. И еще - будет ли он нормально работать с ГБО? вдруг там тонкости какие есть...
Сергей К Опубликовано 25 сентября, 2014 Опубликовано 25 сентября, 2014 Подскажите плиз, намного ли увеличиает расход топлива установка круиза? Или не увеличивает вообще? Я так понял там на педаль газа ставится приблуда. И еще - будет ли он нормально работать с ГБО? вдруг там тонкости какие есть... На работу ГБО повлиять не может, он просто открывает дроссель поддерживая заданную скорость, расход изменяется в зависимости от выбранного режима ( как на джеттере), всего 9 режимов реакции педали газа, я езжу на 2-3 .
san Опубликовано 25 сентября, 2014 Опубликовано 25 сентября, 2014 На работу ГБО повлиять не может, он просто открывает дроссель поддерживая заданную скорость, расход изменяется в зависимости от выбранного режима ( как на джеттере), всего 9 режимов реакции педали газа, я езжу на 2-3 . вот на 2-3 режиме, как изменился расход по сравнению со стандартным, без круиза?
Сергей К Опубликовано 25 сентября, 2014 Опубликовано 25 сентября, 2014 вот на 2-3 режиме, как изменился расход по сравнению со стандартным, без круиза? Не изменился, по трассе даже уменьшился ( трасса с круизом 11л, без круиза ну может на пол литра больше.) При агрессивной езде в городе 17-20 л, зависит от того как подкидывать и какие пробки, в среднем 19л/100км
v.p. Опубликовано 11 октября, 2014 Опубликовано 11 октября, 2014 Установить штатный круиз-контроль на машины 2,7 бензин - НЕЛЬЗЯ. Альтернативные варианты: 1. Покупать нештатные комплекты сторонних производителей. 2. На дизельной версии Toyota Fortuner 3,0 л можно активировать штатный круиз-контроль. Инструкция от uu4jom 3. Установка круиз-контроля на 2TR-FE от тайцев (магазин shop2car.com) 1. Как купить Магазин shop2car Высылают в Россию и любое другое место. Возможно придется докупить и поменять подрулевой шлейф, чтобы в нем были дополнительные дорожки. Надо проверять, есть ли в шлейфе (улитке) эти дополнительные дорожки. Если менять еще и руль на новый с кнопками, то улитку однозначно покупать новую. 2. Установка блока круиза от shot 3. Установка рычажка круиз-контроля в руль от uu4jom 4. Подключение светодиода в приборной панели. И еще и еще от mr.kalinihta с фото 5. Обучение блока круиз-контроля на английском на русском Дополнительно: фото приборной панели 2006 год фото приборной панели 2009 год Круиз контроль от http://toyota-cruise.ru/ Как установить круиз на Toyota Fortuner 2, 2018 года бензин: Борисыч МСК, Настырный, Federal и 1 другой 2 2
Wladimir.W Опубликовано 31 января, 2015 Опубликовано 31 января, 2015 Здравствуйте! Я приобрёл комплект Cruise Control V.3 и устанавливаю на Фортунер 2,7 с мех. коробкой передач, авто 2010 г.в, бензин. У меня возник вопрос в подключении коричневого провода идущего на включатель для МЛПП на массу в прилагаемой инструкции. Подскажите где находится этот включатель для МКПП? С уважением! Wladimir.W
uu4jom Опубликовано 31 января, 2015 Опубликовано 31 января, 2015 Здравствуйте! Я приобрёл комплект Cruise Control V.3 и устанавливаю на Фортунер 2,7 с мех. коробкой передач, авто 2010 г.в, бензин. У меня возник вопрос в подключении коричневого провода идущего на включатель для МЛПП на массу в прилагаемой инструкции. Подскажите где находится этот включатель для МКПП? С уважением! Wladimir.W Это кнопка под педалью "сцепление".
v.p. Опубликовано 31 января, 2015 Опубликовано 31 января, 2015 А мне кажется, что это переключатель под ручкой переключения КПП.
uu4jom Опубликовано 31 января, 2015 Опубликовано 31 января, 2015 А что там за переключатель? Для чего он нужен.? Я не видел форта на ручке. А вообще на схемке этого круиза V3.0 написано: clach swich - то-есть лягушка-выключатель СЦЕПЛЕНИЯ. В любом случае круиз должен отключаться при нажатии на тормоз и сцепление- если коробка ручка.
