kurganoid Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2014 В 18.05.2014 в 08:09, shot сказал: гдето цепь разорвана, пройди по плате , через "зеленый" вкл. минус, на сикоко я понял Я не подключал этот светодиод, достаточно и точки на КК Вот я в ваши заумные размышления не вмешиваюсь, но если я пройду по плате,то раздавлю её нафиг
shot Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2014 В 18.05.2014 в 10:53, kurganoid сказал: Вот я в ваши заумные размышления не вмешиваюсь, но если я пройду по плате,то раздавлю её нафигногами ходить не нуно
Sky Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2014 В 18.05.2014 в 12:07, shot сказал: ногами ходить не нуно Зато кардинальное решение проблемы
v.p. Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2014 shot сказал: uu4jom, он уже описывал, судя по схеме на светодиоды приходит + Как раз по схеме видно, что все светодиоды анодами соединены в одну цепь. А катоды у всех на разъем идут. На катод же минус подается.
DJAndre Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2014 пройти по плате - не знаю, что этот, так же, как и kurganoid.
v.p. Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 Заработала у меня лампочка круиз-контроля на приборной панеле Оказалось, что я просто не до конца пин воткнул в разъем, вот контакта и не было А так прозвонил все цепи, диод был уже впаян и резистор тоже.
isaenko.v Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 В 19.05.2014 в 11:57, v.p. сказал: Заработала у меня лампочка круиз-контроля на приборной панеле Оказалось, что я просто не до конца пин воткнул в разъем, вот контакта и не было А так прозвонил все цепи, диод был уже впаян и резистор тоже. Какие вы мужики лентяи, однако,круиз-круиз-лень тапкой на педаль давить. А все говорят убогий-че хочешь на нем можно сделать!
shot Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 isaenko.v сказал: руиз-круиз-лень тапкой на педаль давить на дальняк -отваливается.,у меня другая мысль- вычеслить сигнал когда КК в положении =С= и чтоб загоралась эта лампочка на панели-вот это дело
kurganoid Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 В 20.05.2014 в 08:53, shot сказал: на дальняк -отваливается., у меня другая мысль- вычеслить сигнал когда КК в положении =С= и чтоб загоралась эта лампочка на панели-вот это дело Вот матюгнулся-так матюгнулся!Всем на зависть!
Sky Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 В 20.05.2014 в 09:12, kurganoid сказал: Вот матюгнулся-так матюгнулся!Всем на зависть! Это не поняли только лошары без КК, типа нас с тобой)
v.p. Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 Круиз помогает очень, когда на дальняк, да по ровной трассе. Вот вчера по трассе Дон "М4" как хорошо я с круизом прокатился
DJAndre Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 В 19.05.2014 в 11:57, v.p. сказал: Заработала у меня лампочка круиз-контроля на приборной панеле Оказалось, что я просто не до конца пин воткнул в разъем, вот контакта и не было А так прозвонил все цепи, диод был уже впаян и резистор тоже. Браво! Жму руку. В этом и была проблема. Теперь и у меня КК с лампочкой в панели Спасибо. mr.kalinihta 1
МАНЕРНЫЙ Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 В 16.05.2014 в 16:20, v.p. сказал: так известно где - в шоп2кар Подскажите пожалуйста, указанное устройство имеет функции "джеттера" или в городских условиях оно не применимо. Так же пока не понятно как устанавливается рычаг на рулевую колонку? Очень сложно? PS: Это устройство оптимально для 2,7 2010 года или есть на Ваш взгляд, получше?
Сергей К Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 В 19.06.2014 в 11:38, МАНЕРНЫЙ сказал: Подскажите пожалуйста, указанное устройство имеет функции "джеттера" или в городских условиях оно не применимо. Так же пока не понятно как устанавливается рычаг на рулевую колонку? Очень сложно? PS: Это устройство оптимально для 2,7 2010 года или есть на Ваш взгляд, получше? Нормальная приблуда! В городе и используем , имеется 9 режимов реакции педали газа по принципу джеттера, повседневно удобно и приятно ездить, в зависимости от стиля езды ставим цифру на кнопке и вперед на другой машине.! Я езжу на 3ке, на трассе для нормальной работы КК ставлю 5, ну а остальные по ощущениям перключите! Установка круиза занимает 2-3 часа, ну с час займет установка джойстика в баранке.
Сергей К Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 Да и еще должен предупредить, если снималась баранка, в памяти ЭБУ сохраняется ошибка код В1801 - разрыв пиропатрона подушки безопасности водителя, ошибка не критичная чек не зажигает и снимается любым автосканером.
МАНЕРНЫЙ Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 (изменено) В 20.06.2014 в 03:28, Сергей К сказал: Да и еще должен предупредить, если снималась баранка, в памяти ЭБУ сохраняется ошибка код В1801 - разрыв пиропатрона подушки безопасности водителя, ошибка не критичная чек не зажигает и снимается любым автосканером. Признателен! Руль придется снимать? Попробуем снести ошибку со временем! Изменено 20 июня, 2014 пользователем МАНЕРНЫЙ
v.p. Опубликовано 21 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2014 Можно клемму с аккумулятора снять, перед тем как подушку отстегивать.
Сергей К Опубликовано 21 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2014 В 21.06.2014 в 06:19, v.p. сказал: Можно клемму с аккумулятора снять, перед тем как подушку отстегивать. Я так и делал, но ошибка все равно прописалась.
Сергей К Опубликовано 21 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2014 В 20.06.2014 в 11:11, МАНЕРНЫЙ сказал: Признателен! Руль придется снимать? Попробуем снести ошибку со временем! Что бы установить джойстик круиза , баранку снимать придется, не забудьте метки положения поставить.
МАНЕРНЫЙ Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 (изменено) В 16.05.2014 в 16:20, v.p. сказал: так известно где - в шоп2кар Подскажите пожалуйста как в Шоп 2 каре оформляли доставку? Я пробую мне пишут что в Иваново РФ не поставляется. В какую сумму обошлось устройство с доставкой? Изменено 30 июня, 2014 пользователем МАНЕРНЫЙ
Сергей К Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 В 30.06.2014 в 07:30, МАНЕРНЫЙ сказал: Подскажите пожалуйста как в Шоп 2 каре оформляли доставку? Я пробую мне пишут что в Иваново РФ не поставляется. Договорись с Москвичами, ( с Володей например) попросите заказать. Надо помогать друг другу, иначе клуб у нас зачем?
ЛеРой Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 В 30.06.2014 в 07:30, МАНЕРНЫЙ сказал: Подскажите пожалуйста как в Шоп 2 каре оформляли доставку? Я пробую мне пишут что в Иваново РФ не поставляется. В какую сумму обошлось устройство с доставкой? сумму они тебе сами пропишут, когда счет к оплате предьявлять будут мне пересыл обошелся где-то баксов в 200, но я и заказывал почти на тыщу, причем там были весомые аргументы, типа руля и подьемников капота два приличных ящика получилось
МАНЕРНЫЙ Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2014 Все вроде прояснилось в переписке с ними. Это они на самом сайте программно не могут в Иваново например отправить, а по человечей переписке все устаканивается. Завтра пойду полученный счет оплачу!
