Как обещал, поставил датчик омывателя. Снял бампер, просверлил в бачке отверстие 22мм (отлично подходит коронка от комплекта парктроника, она видна на второй фотке), поставил датчик. Место установки датчика на фото хорошо видно.
При сверловке бачка, заполните его водой, вытекающая вода будет препятствовать попаданию стружки.
Провода: один на массу, второй в салон, на светодиод в одну из заглушек или на зуммер, вариант и место установки на Ваш выбор. Кому, как нравится.
Отдельное спасибо Борисычу, за помощь в реализации моей идеи, датчик отлично вписался.
  • Ответов 1.9 тыс
    235
    195
  • Vo1
    176
    159
А че ножку на приборке с символом омывателя не попытались найти? А то можно и туда сигнал через резюк загнать, штатно получится.
 Vo1   А без снятия бампера бачок нельзя вытащить? Пока все разобрано, посмотри как он крепиться, может можно малой кровью обойтись, не разбирая передок?
На приборной панели нет символа омывателя, по крайне мере, когда я разбирал, специально смотрел - на моей нет 2009 года.
Хотя светодиодов незадействованных много...
Где то я видел фонтанчик  :(,  - ну да пустые ячейки есть если что! ;)
Вот я фотку делал, когда разбирал панель.
Фото: Приборная панель Toyota Fortuner
Похоже, что нет.
 Vo1    А точнее посмотри, может если снять аккум, то можно бачок вверх поднять? Если не полностью вытащить, то хотябя приподнять и развернуть для сверления дырки? По твоей фото видно, что выход шлангов из бачка не закреплен, или не так?
@ovp,полка аккума несъёмная,думается можно добраться сняв колесо и подкрылок....
Бачок  омывателя можно снять через брызговик   колесной арки http://fortunerclub.ru/topic/357-forsunka-omyvatelia-zadnego-stekla/page-2
Отправлено 30 Апрель 2013 - 23:52
Собственно говоря, там нечего фотографировать! Снял колесо, открутил 4 самореза, немного повозился с 2 пистонами которые под аккумулятор выходят, отогнул подкрылок, там все на виду, хотя вот фото Прикрепленные изображения
Мне почему то кажется, что ёмкость бачка несовсем достаточная. Может возможно заменить бачёк на аналог большего объёма?
воткнуть канистру на свободное место, чуть повыше бачка, протянуть шланг ...  :good:
:D А если серьезно, под крылом пространства больше чем достаточно.
дык и я практически серьезно ... гы
если действительно есть желание воткнуть дополнительную емкость, то и не сложно кагбе
емкость + шланг, вот и все
рядом с Вебастой где-то
Нет не доп ёмкость, а заменить эту на больший в нижних ярусах аналог. Посмотрел бегло чистый Кукурузер и Прадик (япон), но они вроде бы по верхней части отличны.
а мне и этой хватает
И у меня давно уже была такая мысль, но лень заморачиваться.
Ага, не один  я такой значит... ;)  Тоже подыскиваю вариант с бОльшим или дополнительным бачком. Смотрел праворукие варианты, но у них емкость там же где и у нас. На е-бее несколько раз видел универсальные варианты, но не понятно какой они емкости; зато сразу есть установленный моторчик-насос.
У нас есть огромадное свободное место справа по борту :)
Сразу за пассажиром под капотом.
Я туда правда уже надумал компрессор ставить :)
Ребята да там и рядом с бачком много места, можно и от 100тки поставить, а горловину гофрой вывезти, но по мне так нормальный объем бочка, на долго хватает в городе, ну а на бездоре проще с ведра стекло мыть! ;)
@Сергей К,тудым никак около 4л залезает. Вполне себе неплохой объём....
та же фигня ;)
там у меня Вебаста ... но место еще осталось
@ЛеРой,Таки я понял почему ты форкоп ставить собрался! Бочку с омывайкой возить! :laugh3::P
ну да! если решать вопрос - так кардинально!
