Вчера попал в неприятную ситуацию. Оставил машину на 40 мин на морозе, вернулся - ... и не заводится!!
Стартер крутит нормально, иногда схватывает, но завестись так и не смог.
По всем признакам бензонасос. Отсоединил топливный шланг, крутил стартер, оттуда еле писает.
Вызвал службу техпомощи, приехали. А крышку так и не нашли.
Облазили весь салон. Похоже, что надо снизу, вместе с топливным баком снимать.
Кто менял бензонасосы - подскажите.
И еще какой номер взаимозаменяемые можно туда поставить?
  • Ответов 163
  • v.p.
    52
  • Susuman
    31
  • Сергей К
    11
  • Алексей Фор
    11
Изображения в теме
У Прадо, насколько помню, в багажнике есть лючок под шумкой. Может и у нас также (машина сейчас не под рукой). Но скорее всего нужно снимать бак.
Только, Володя, по симптомам - возможно вода в баке и сетка забита шугой, вот и давления нет.
Домучил я сегодня свою машинку. Совместными усилиями и звонками @SUSUMAN, удалось проблему решить.
Как и советовал @SUSUMAN, залил пару литров чистого спирта в бензобак. Так как подозрение было на то, что вода была в баке.
Пытался заводить. вроде схватывает, но никак не хочет заводиться.
ОТкрутил свечи, прогрел - все равно -чуть-чуть не хватает.
Было подозрение на плохое топливо.
Отсоединил шланг от бензонасоса и начал сливать в пластиковую бутылку. Там был ужассс :blink:
Что-то черное, с осадками. В общем слил литра 2 дальше пошел нормальный бензин.
Видно вся система засорена была, теперь придется чистить.
Заодно свечи новые купил, и тоже поменял. 2 свечи были по-моему присмерти.
Попозже выложу фотки свечей и бензина
Так, рано радовался :(
Специально оставил машину на улице, через час уже не заводится.
Затолкали в теплый гараж - завтра с утра посмотрим.
Приезжал мне на помощь наш одноклубник @kasper, определил сразу, что свечи плохие. Поехали с ним в магазин, купили, и завелась с пол пинка (в теплом гараже). Но как я и писал выше, проблема не исчезла. Постояла машина на улице 1 час и все повторилось.
Стартер крутит, вроде вот-вот схватит, но никак...
post-2-0-96369500-1359136855_thumb.jpg post-2-0-47753200-1359136856_thumb.jpg post-2-0-92964500-1359136856_thumb.jpg
Тему переименовал в "Не заводится на морозе ..."
Предположения такие, что надо промывать всю систему питания. Снимать бак, все почистить там.
Видно где-то плохим бензином заправился.
Володя, чёрная муть - это и есть вода. Сколько я видел - вода в баке всегда с мутная и с коричневым оттенком. Что машина постоит и потом не заводится - это однозначно конденсат. Он отслаивается от бензина и опускается на дно.
Дело у тебя не в свечах, хоть ты 10 раз их меняй. Ещё раз посоветую. Два варианта: или залить спирта в уже оттаявший бак и ЕЗДИТЬ без остановки ДО ПОЧТИ ПОЛНОГО РАСХОДА топлива. Топл.рампу не засрёшь, т.к. у тебя есть фильтр тонкой очистки.
Или оттаявший бензин с водой + спирт выгоняйте при помощи бензонасоса. Будет муть, потом чисто, потом баламутишь бензин (заводкой машины на три-четыре минуты - чтобы обратка работала) потом ждёшь отстоя минут 10 и опять сливаешь...
На не новых машинах иногда бак снимается плохо - всё закисает внизу из-за грязи.
Да, завтра заведу и буду выжигать весь бак.
Как раз поездка на Гремячий ключ. Просто машину не буду глушить совсем.
Спирта добавь сегодня, если есть возможность. Пусть за ночь по баку распределится.
Надо бы уточнить, сколько леи машине, пробег, где так можно заправиться в Москве - у нас вроде бы везде бензин примелемый. А в баке нет сливного крана?
У него конденсат мог набраться из-за постоянного перепада температур "холодная улица - теплый гараж" и езды на полбаке. Возможно, что заправка и не причём.
Сегодня завелся с трудом. Снял свечи. прокалил их, прогрел, после этого завелась с сизым дымом и неровными оборотами.
Но довольно быстро все выровнялось, и весь день проездил нормально. Съездили на Гремячий ключ (фото видео выложу позже). Машину там вообще не глушил.
Выкатать целый бак не удалось. Проехал сегодня больше 200км, стрелка опустилась только на 1/4.
Чет я подумал, что мне всю ночь по МКАД кататься, чтобы весь бак спалить и загнал машину в гараж :)
Завтра если что. по той же процедуре заведу.
Понятно.
Дым и обороты - это перелил бензина, когда пытался заводится, поэтому и свечи были закиданы. Если машину загнал при нормально работающем двигателе, то завтра завестись должен без проблем. Задача на завтра - выкатать оставшийся бензин. Далее желательно поменять топл.фильтр.
Сегодня даже не пытался заводить. У нас похолодало. даже в гараже около нуля было.
А может мне в бак налить какой-нибудь присадки от конденсата? Чтоб воду связал.
Уж больно большой бак у фортунера - целый день катался, только четверть спалил :)
Ехал почти всегда на 3 передаче
Володя, все "чудо-присадки" в бак от воды основаны на изопропиловом спирте. Если в гараже всё-же выше нуля (на уровне дна бака) можно попытаться опять слить отстой.
Стоит всё-же помыть бак и проверить бензонасос,м.б. уже шётки начали западать.Качество бензонасоса оценивается по давлениию в рампе,это около 3-х атм.Заливка присадок-штука малоэффективная при изрядном количестве воды,у мну приятель на сервис приехал на галстуке по той же причине.Уехал после замены топлива.
Бак буду промывать обязательно, фильтр топливный менять. Сейчас задача - выкатать этот бак :)
Да не заморачивайся ты с баком - все нормально там. И насос нормальный - иначе машина бы просто не шла под нагрузкой. Воду в баке нужно связывать тем же количеством спирта. А в магазинах эти "присадки" продают в бутылочках по 200 грамм - это просто смех. Бак снимешь - он у тебя будет чистый (гарантия 90% :) 10% оставляю на откровенно грязный бензин - если заправка была деревенская)
Мы за эту зиму из-за воды сняли баков 5 и все были нормальные.
Сегодня победил свою проблему. Завтра выложу фотки и отчет.
Сейчас уже сил нет :) Весь день на это потратил...
"В общем, надоело мне бензин выжигать",- подума я и поехал к знакомым ребятам в сервис,
Чтобы сняли бак и прочистили всю топливную систему.
В итоге из бака слили около 10л чистейшей воды !! :blink:
Вычистили все, даже последние остатки шприцом высасывали :)
Также сняли форсунки и на стенде проверили и прочистили.
Нагар на форсунках был такой, как будто солярка в баке была.
Я вот и думаю - может мне где на заправке случайно соляры плеснули? :blink:
Потратили на все почти целый день.
Когда от них уезжал, то завелся тоже не сразу, потом свечи прокалили - завелся доехал до дома нормально.
Каково же было мое удивление, когда утром машина опять не завелась! :angry:
Подумал, может свечи убились от воды и частого прокаливания.
Проверил искру на одном цилиндре - нет искры.
Купил новый комплект свечей - сразу завелась.
Также слил немного бензина с утра - топливная система теперь в порядке.
(на рисунке самая правая бутылка)
Сегодня погоняю по Москве - посмотрю как себя ведет.
Короче опять не заводится. Оставил под окном на 2 часа, температура на улице -3, и не завелась.
Свечи заливает, пока их не снимешь и не прокалишь на горелке - не заводится.
Уже не знаю, что и делать. Завтра пойду свечные наконечники покупать
Солярка тяжелее бензина. Машина бы не ездила просто. 10 литров воды - это круто! Спирт с водой плохо смешивается с бензином. Так что возможно это были 10 литров водки :)
Свечи заливает - могут "ссать" форсунки. В идеале они должны давать факел распыла в виде мелкого тумана, а не нескольких струй. Форсунки на распыл проверяли? Раз они у тебя так загажены - обязательно нужно было проверить.
Форсунки проверили на стенде. Работают исправно.
Очень странно!!! Каким образом могло оказаться 10 литров воды в баке, Это же заливка чистой воды на заправке. На какой заправке заправлялся админ? Может с автоцистерны вдоль догоги? У нас часто вдоль дорог стоят микроцисткрны на 1-2 т. В них может накопиться конденсат, иногда они возят печное топливо в загородные дома и не отмывают его. Многие так попали в неприятности, особенно на дизелях.
1) Вопрос СУСУМАНУ - можно ли в таком случае залить 5-10 литров спирта 96%, если осталось 5-10 литров разбодяженного топлива, т.е 1:1.
2) Может ли сам спирт повредить двигатель, если его будет 60-80% в топливе?
3) Не получится ли так, что 96% спирт расходуется, а 4% воды останется в баке.
4) Если Админ проверил свечи и форсунки, в баке нет воды, бензонасос не может не работать, то остается только одна причина незавода после ночи: осталась вода в топливных трубках трубопроводах между бензобаком и форсунками. Тогда нужно продуть-просушить все трубопроводы от бака до форсунок, продуть насухо под давлением в теплом помещении. Или может у Вас другая версия.
