Вить, при твоем пробеге значение заводских настроек близки к фактическим.
  • Ответов 690
  • Yuran69
    71
    65
    57
    44
Да и у машины - тоже пробег небольшой.
Один острее другого :)
твою мать, ковер самолет, отсюда и пошло  в колесо пни, зеркало протри,молитву прочти и езжай.
 а что за дела кто конкретно знает
После обесточивания,ЭБУ возвращается к заводским настройкам, а они не соответствуют реальному положению дел в системе образования смеси. После нескольких циклов запуска ЭБУ корректирует настройки ( переучивается).
Что  не понятно?
тема:Обучение дроссельной заслонки
Надо молитву-щас из Вацапа принесу
Молитва для запуска двигателя в мороз:
О, Великий Аккумулятор, отец анода и катода.
Дай силы стартеру, чтоб бендикс его зашел в зацепление с маховика венцом
Чтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный
Дабы поршень суетливый забегал в цилиндре, давно уж ход потерявшим.
И еще прошу тебя, дай искру мощную, на свечи старые, жизнь видавшие
Чтоб вспыхнул огонь святой, в камере сгорания.
Огонь от воспламенения жидкости горючей, уставшими форсунками впрыснутой.
Пусть клапан неплотно к седлу прилегающий, откроется во время ему предначертанное,
Пусть удары судьбы выдержит ремень зубчатый, на шкивы ГРМ одетый.
Да начнет вращаться вал коленчатый, во вкладышах лежащий и привод его к насосу масляному,
Чтоб подавал он жидкость, жизнь продляющую, деталям страждущим,
всю жизнь которые на одном месте вертятся, себя не жалея, жизнь ведя праведную.
Прошу, чтоб в семье большой, которая ДВС зовется, разлада не было.
Не приходил к ним Check engine, святым ДМРВ, проклятый.
И проснется под капотом зверь спящий, голосом зычным обладающий
Возвестит округу сонную, выхлопным трактом порванным, о своем пробуждении.
И пусть боятся зверя этого, грешники, на СТО работающие.
Зверя сильного, мной прирученного. Аминь
Да,пока молитву прочитаешь аккумулятор и восстановится.
про ключ оказалось все намного проще, хоть это не радует. Обрисовалась другая проблема переподкючение сигнашки.
Чтоб не обходить иммобилайзер, установшик сигнахи второй ключ приклеил на скотч где то под панелью и теперь машину можно заводить простой железкой
Может кто знает как подключить сигнашку и сохранить работу иммобилайзера, видимо последний не лишний прибомбас на тему сохранности авто, если даже в мастерской предпочли второй ключ в машине положить, чем парится подключать сигнаху в обход иммобилайзера
Вы уж определитесь, что вам надо: защищать авто? тогда надо найти ключ с чипом и извлечь его из-под панели. Или Вам нужен дистанционный запуск двигателя? тогда ключ не ищем и оставляем все как есть.
Либо в последнем варинате, т.е. нужен и дистанционный запуск двигателя, и ключ с чипом в кармане: тогда приобретается обходчик иммо и "сращивается" с установленной сигнализацией.
Но я ещё раз повторюсь: Вам надо определиться: что Вы хотите добиться от сигнализации? Только орать про тревогу, запускать двигатель и открывать двери с пульта?
Или всё-таки оповещение - это сигнализация, а защита - это другая система, блокировочная. Тогда придётся чем-то жертвовать. :)
ничем не нужно жертвовать
у меня установлен обходчик, но машину болванкой завести все-равно нельзя ... только чипованым ключом, т.е. иммобилайзер остался рабочим + работает дистанционный запуск с брелка
Стас, меняй сигнальщика!
конкретный видать не рубит в том, что имеется на рынке
Святая истина! У меня точно так же.
как сказал мой электрик, устанавливая искомый девайс - "прогресс на месте не стоит! и что было невозможно 5 лет назад, сейчас делается запросто"
да дело было не в бабине, за рулём сидел дубина
сам наслушался всякой х....!, все ровно в машине сделано,простой болванкой не заводится, нужен только чипованный ключ
ну вот! жизнь налаживается!
(бороду на ключе в обходчике срезали, надеюсь?)
Зачем весь ключ прятать? У меня только чип вытащили, а сама болванка дома лежит.
само собой, можно и так
лениво было выковыривать чип, а в обходчике прям посадочное место под ключ - так что сломали бороду, да и засунули чип вместе с ключем
Тоже самое.
  • 6 месяцев спустя...
38 минут назад, Алекс сказал:
https://www.ok.ru/video/6610684654
форт бегает по барханам
Как шустро он на  бархан заскочил.:good:
https://www.ok.ru/video/94617930323
видео с регистратора Форта..... видно что дорога не накатаная пухляк, колеса спущены до 0,7 кг.
  • 4 месяца спустя...
Точно музыка в тему!
Неплохая машина Фортунер.
