Не соглашусь коллега. Я такой лопатой себе окоп рыл когда долг отдавал Родине в 18 лет и сейчас такая же в багажнике. Воспользовался один раз на рыбалке, берег был крутой, пришлось подравнять что бы стульчик ровно поставить. Согласен, если собираешься в серьезную поездку, нужна не только хорошая лопата, а пригодится и ручная лебедка :good: . Очень полезная вещь, использовал еще на Москвиче в былые времена. Один раз сел в песке на рыбалке, на 100 км никого, родимая потихоньку вытянула. :)
Если быть точным, то рыли Вы не такой лопаткою окоп, настоящею сапер. лопаткою, а то бутафория. Рыть землю сап. лопаткою куда легче чем снег
  • Ответов 690
  • Yuran69
    71
    65
    57
    44
скок внимания моей лопатке, впору тему переименовать - "лопатка - настоящий внедорожник" :)
лопатка это fiskars, вот такая.
отличная удобная штука, самое главное ее достоинство - она ВСЕГДА в багажнике.
Есть и побольше, тож фискарс, не стал брать бо в тот день не собирался копать.
У меня настоящая, еще кованная , подарок, 1944 г выпуска в брезентовом чехле  с военных складов !  :)
Хорошо,что хоть что-было,бывает и подручными приходится.
Серьезная дорога , серьезные сборы. Брал с собою лом, кувалду на 12-16 кг, ручная лебедка на 1,5 т, вылазил из безвыходных ситуаций. Спасибо науке отцу друга, его опыту, молодой был тогда. Когда лебедкой зацепиться не за что , забиваем лом кувалдой, цепляем за лом и потихоньку вылазим.
не забываем на середину троса вешать телогрейку или ведро с камнями или водой... смысл простой: при обрыве троса свободный конец обовъётся вокруг телогрейки или ведра и не проломит чего-нибудь у авто или автовладельца.
А другой конец, который без ведра, куда полетит и не слабо ?
Тут ключевое - на середину троса.
Ну хорошо оборвалось рядом с ведром или по середине между ведром и крюком другого авто. Один конец обовьется вокруг ведра, а другой полетит в сторону другого авто. Это работает если трос оборвется рядом с крюком любого авто буксирующего или буксируемого. Хочу сказать что это может действительно помогает, но не гарантия.
О! Холивар!!!!
Телогрейка спасает от случая, когда буксировочное ухо оторвётся и трос вместе с крюком или шаклом полетит или если трос из разделки вырвется. У меня последний вариант уже несколько раз случался.
Что бы трос порвался посередине... Наверное, бывает. У меня ни разу не было.
О! Холивар!!!!
Понял в чем дело. Я имел в ввиду трос эластичный. Стальной это уже серьезно, надо быть готовым что, что -нибудь оторвешь на машине. Это случай для крутых трофи, там это конечно пригодится.
берем грузовой строп ... и премся!
не рвется, а если порвался - не хлещет че ни попадя
у меня такой, тонны на 4
О! Холивар!!!!
У меня трос обычно около крюка рвался 10 тонник(на нем написано)
@Александр56, а какую лебедку используешь?
Я так понял ручную?
какого бренда?
Да ручная, покупал еще в 80-е года, здорово выручала на рыбалках.
Лебедка ручная на 2,5 т. , брал еще в 80-х годах.
а у меня 4х тонный строп не рвется ... что я опять делаю не так?  :blink:
Меня втянули в холивар
Стропа, которой выдергивать, должна быть динамической, не КРАНОВОЙ или Металлической. У Крановой по определению не должно быть растягивания - значит рвете проушины или гнете раму. В следующий раз вас рванет трактор или Камаз - он погнет все.
Трос на лебедке должен быть "кевларовый"-синтетический - не стреляет, не ржавеет, сушить периодически надо
Стропогаситель - телогрейка, и тп должен быть ближе к середине. Я использую детский рюкзак - сумка  для стропы и стрпогаситель одновременно
Изменено пользователем sergem
2ЛеРой - отрывали проушины, гнули шаклы - стреляет на раз. Динамика позволяет сгладить эти моменты - если не идет, значит еще подкопать
Я деревья на даче корчевал,а ты нет-вот и не рвется.Приезжай-поможешь.
я не рву из ям БТРы ... максимум - Крузак, и без фанатизма
лет 8 уже исправно служит строп
Стас! Береги эту стропу как зеницу ока!
Докладываю: 05.01 еду через свой любимый овраг. На пузе рядом с дорогой лежит Ceres с алтайскими номерами. Стянуло. Два замерзающих джигита. Троса, лопаты, перчаток, ес-сно, нет. У меня своей любимой стропы не было (осталась в др. авто). Достал 5 тонную стропу в цветах нац флага. Специально купил в "Колорлоне", когда взял Везунчика. Зацепили. Ничего не делал, только выбрал провис и натянул стропу. Порвалась около заделки крюка. Хрен с ней! Связал узлом. Опять на понижайке только натянул. Опять обрыв. Капец! т.е. заделка на месте, целая, а стропа рвётся сама по себе!
Была б моя советская стропа вытянули бы как милую эту тойотку!  А так... только нервы мотать.
Я вообще боюсь "с рывка" вытягивать. Я только за понижайку и на холостом ходу. Это после пролёта над головой оторванной проушины от Жиги...
читайте sergem парой сообщений выше. Он все сказал так как и я думаю. Мне не чего дополнить.
Мы для работы бывает берем у них, стропы замечательные , ну и естественно после монтажей растаскиваем по авто, еще ни одна не порвалась!.
http://platus.kz/index.php/katalog/stropy?pid=61&sid=118:%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%AB-%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95
дык а че ее беречь то ... не рвется!
о! именно оно! то что надо ... и нефиг на китайские буксировочные тросики западать - труха!
